Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Вибрация после сотни (Колбасит Крому)
shtorm
Добавлено: 09.08.11, 18:05 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Собственно проблема в следующем-на нормальной трассе после 100/110 км/ч начинаеться какая-то вибрация. Судя по всему где-то в передке иль под капотом(торпеда начинает резонировать), под вибрацию и шум появляеться в такт вибрации. Куда смотреть. Резина новая, диски отбалансированы. За ранее спасибо.
Добавлено: 09.08.11, 18:11 | Сообщение # 2
shtorm, у меня такое было, искал полгода что могло вибрировать, и что сцуко после 80-90 начиналось Тут как раз клубные рамки подвалили, стал менять, а старые как то держались на честном слове, заменил с тех пор все ОК....может совпадение. biggrin
А вообще пройдись по сварочным швам, да поподтягивай все болтовые соединения под капотом, а вдруг что на "пол шишки" открутилось вот и ипет мозг, "оркестр" начинается wink
shtorm
Добавлено: 09.08.11, 18:32 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
-не, исключено если в этом смысле.Вибрирует именно что-то из узлов, такое ощущение что едеш на овальных колесах..... А на счет клубных рамок-нет сейчас времени вычитывать все темки, да и не каждый день удаеться посидеть за компом. Сбрось в личку цену и координаты.
Добавлено: 09.08.11, 20:11 | Сообщение # 4
ТО что колеса новые не гарантия шишки по протектору У меня так тож машину колбасило Снимаеш смотриш все ок Но если посмотреть на колесо сбоку бывают небольшие типа возвышения на протекторе от неправильного хранения резины Вот тогда такое и случаеться Причем балансировка етого не видит Просто поднять машину на домкрат и приглядеться Мне ето стоило месяц нервов
Добавлено: 09.08.11, 21:58 | Сообщение # 5
shtorm, Если у тебя ГУР, то посмотри еще рейку, может сальники уже не держат? И передние колеса немного "гуляют".
Добавлено: 09.08.11, 22:01 | Сообщение # 6
shtorm, вибрация началась уже на этой резине или до смены "тапочек" тоже была?
анатолий
Добавлено: 09.08.11, 22:13 | Сообщение # 7
В клубе с 21.07.10
передні гальмівні бліни скільки пройшли км?, є варіант що вони можуть давати вібрацію
анатолий - Вт, 09.08.11, 22:14
Добавлено: 09.08.11, 22:23 | Сообщение # 8
Quote (shtorm)
если вибрация идет торлько на новой резине есть вариант того что лопнул корт (заводской брак)
=aleks=
Добавлено: 09.08.11, 22:30 | Сообщение # 9
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
ну если бы проблемы были бы с резиной то на шиномонтаже об этой новости сообщили.там на балансире сразу вес по грузикам выскочил бы!!
выбразия под нагрузкой или накатом тоже!!???вот с этого надо начинать!!!
Добавлено: 09.08.11, 22:39 | Сообщение # 10
Quote (=aleks=)
Ну не всегда Мне тож опытные ставили А пока не тыкнул не увидели biggrin biggrin biggrin
Добавлено: 09.08.11, 22:58 | Сообщение # 11
Quote (=aleks=)
Позвольте с вами не согласиться и вот почему, на примере.
Обращается ко мне один знакомый "Андрюха выручай, все СТО объехал не могут дать ладу, на скоростях свыше 90 начинается вибрация, не большая но все таки раздражительная, пересмотрели и проверили все что может быть".
У нас соответственно его на все стенды, чуть ли не с "микроскопом" всю ходовку облазили, весь капот, все идеально.
Да, забыл добавить, это у него началось со сменой резины, тоже новую поставил, какую то именитую дрочь но не с основного завода а по лицензии.
Ставим на проверку балансировки....идеал, народ в иступлении, дупля отбить не могут
Ну что интересно?.... biggrin
Стою я значит возле балансировочного стенда, только закончилось вращаться последнее колесо....стою я значит в раздумии что делать и так от нервов щелбанами стучу по покрышке. И вдруг замечаю разницу в звуке, начинаю простукивать по кругу, в одном месте участок по середине длиной гдето 20 см глуше отзывался, т.е. немного толще резина.
Ну потом уже физика началась о центробежных силах, и вот что я понял, балансировочный станок не в состоянии создать действительные условия работы колеса и все эти балансы чисто условные. Притаком литье резины и скорости вращения мы не увидим такого дикого разбаланса т.к. грузики цепляются на диск, а центробежные силы начинают действовать в месте дисбаланса, т.е. там где толще резина и при больших оборотах.
Во наваял, самому бы не запутаться biggrin
Slava_Kiev
Добавлено: 09.08.11, 23:01 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Quote (leo970)
сейчас такие шиномонтажники...такие же как и на станциях..зачем им лишний раз заморачиваться?
у меня есть друзья, у которых есть шиномонтаж...они то делают хорошо...они недавно открылись и набивают себе клиентуру качеством...говорят что много уродов и мудаков есть, которым даже отбаланстровать правильно впадло...не говоря уже о латках и тд.
=aleks=
Добавлено: 09.08.11, 23:07 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.10
1.6i
Самоделкин, ну как бы эта версия имеет место!!
но всё же автору надо ответить на два важных вопроса!!
1)вибрация появилась с заменой резины?? или до!!!
2)вибрация под нагрузкой или накатом тоже!!!
Хирург
Добавлено: 09.08.11, 23:13 | Сообщение # 14
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Была такая фигня. Появлялась после 90 и нарастала по мере увеличения скорости. Как итог - передний левый диск на мусор. Правый на прокатку. И всё ок.
Автоманьяк
Добавлено: 11.08.11, 17:21 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
[off]Интересно и где аффтар, тут народ распинается, а в ответ тишина.
Я прошу прощения за флуд, админы вы же знаете как я отношусь к незаконченым темам smile [/off]
