Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Как подключить правильно магнитолу своими руками (подключение магнитолы и сама проводка)
extrimFun
Добавлено: 20.01.12, 23:53 | Сообщение # 1
В клубе с 20.01.12
Авто: Fiat Croma 92г.в.
2.0 TD
Место парковки: Пинск
есть вопрос-как подключить правильно магнитолу своими руками не имея опыта по установке магнитол да еще и штекера в автомобиле нет вобще только одни провода торчат???Установить нужно на (Fiat Croma 92г.в. )Помогите кто чем сможет!!!
и еще,может у кого есть подставка на магнитолу к этой модели фиата??? dry
Добавлено: 21.01.12, 00:12 | Сообщение # 2
[admin]
Quote (extrimFun)
Эти вопросы задаются здесь http://club-fiat.org.ua/forum/54 [/admin]
Добавлено: 21.01.12, 00:43 | Сообщение # 3
extrimFun, ну а на самой магнитоле провода то есть? схема подключения в документации есть? а в машине бери тестер и прозванивай, минус можеш н корпус подсоединить, плюс должен без труда найтись в любом жгуте, вот так потихонечку все получится.
extrimFun
Добавлено: 21.01.12, 02:06 | Сообщение # 4
В клубе с 20.01.12
2.0 TD
Quote (юра84)
biggrin спс)))
Добавлено: 21.01.12, 08:15 | Сообщение # 5
Quote (extrimFun)
ИМХО Если честно то такой вопрос трудно охватить на форуме, да и не имея опыта лучше туда не лезть, а найти толкового электрика
Yavik
Добавлено: 21.01.12, 08:24 | Сообщение # 6
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Чтобы был хороший звук ,не перепутай "плюсы" и "минусы" которые идут с магнитолы на динамики.Это все должно быть в схеме подключения.На динамиках тоже должно быть помечено "+" и "-". Если перепутаеш - работать будет,но качество звучания будет гораздо хуже.
