  • Страница 4 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Лампочка зарядки (FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.)
Лампочка зарядки
Добавлено: 01.03.10, 15:00 | Сообщение # 46
в корпусе где щетки стоит реле напряжения
и почисти контакт РН (КОНТРОЛЬКА ) Он у тебя окислен
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 15:13 | Сообщение # 47
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Ок. Ща почищу. А мост ремонтировать безсмысленно??? Не знаеш сколько стоит новый???
Добавлено: 01.03.10, 16:13 | Сообщение # 48
Quote (vo|one|)
даже не пытайся
по поводы цены не знаю
поищи на местных разборках - благо в Киеве их много
sergant61
Добавлено: 01.03.10, 18:42 | Сообщение # 49
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
у тебя магнети.такой стоял у меня.щётки в норме а диодный мост без спецприблуд ты не запаяешь.сильно прогревать надо места и припой не абы какой.цена вопроса у вас не знаю.у нас в Ростове 1400р..я ставил диодный мост русский.добавлял диоды для возбуждения.а через год умерл регулятор.потом заменил весь гену.успехов.
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 19:36 | Сообщение # 50
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Час назад, зачистил контакты отпавших диодов и просто поприжимал их там где они ранее стояли . установил генератор на машину и попытался завести ее, как только мотор схватил, лампа тут же потухла (какое же было щастье увидеть что она потухла). Причем на низких оборотах лампочка у меня раньше горела, а тут сразу же потухла. Но нажав пару раз на педаль газа, лампочка начала светиться (начали отходить диоды). Но это уже такое, главное причина обнаружена. Завтра поеду искать диодный мост.
Добавлено: 01.03.10, 19:49 | Сообщение # 51
vo[one], если не найдешь в Киеве сматри тада сюда
http://club-fiat.org.ua/forum/9-92-1
http://club-fiat.org.ua/forum/9-93-1
ну и здесь http://club-fiat.org.ua/forum/54-290-1
Добавлено: 01.03.10, 20:45 | Сообщение # 52
vo[one],
первая ссылка отработана сегодня мной - у Димы гена только в сборе (700грн)
по второй -Жеке не дозвонился -пробуй
по запорожью ничего не скажу -ни разу с ними не работал
в Киеве полно разборок италавто
Андрюха
Добавлено: 02.03.10, 10:33 | Сообщение # 53
Место парковки: Носовка
Если что могу дать адрес кулибина в Броварах и номер телефона.У меня Марели один раз его сделал и никаких проблем щеток хватает пока при условии что на роторе нет выработки.Генератор лучше сделать один раз но качественно.Иначе маленькие головняки будут вылазить постоянно.
kandiki
Добавлено: 02.03.10, 13:17 | Сообщение # 54
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
Да щетки еще в норме но раз разобрано можно и поменять на слутчяй всякий, хотя можно поменять и не разбирая просто вытянуть таблетку. они не дорогие можно и самому перепаять .
vo[one]
Добавлено: 02.03.10, 13:39 | Сообщение # 55
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Сегодня узнавал о стоимости диодного моста. На одной из разборок 250 грн (новый), звонил на Туполева предлагают за 210 грн, тоже новый.
Подскажите кто знает, 210 грн это нормальная цена или стоит еще поискать????
Добавлено: 02.03.10, 14:47 | Сообщение # 56
на Перова позвони
vo[one]
Добавлено: 11.03.10, 21:37 | Сообщение # 57
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Добрый вечер. Отремонтировал я свой генератор. Новый диодный мост не покупал, отремонтировал старый следующим образом: между двумя парами диодов находится плоские пластинообразные контакты, к которым эти диоды припаяни, но у меня они поотлетали. Для того чтобы закрепить их на своем месте, поместил между кантактами (указано на фотке стрелочками) свинцовые пластинки и прижал все это второй половиной теплоотвода. Пока что держится, но вот возник вопрос: не греются ли диоды до температуры плавления свинца??? Ну да ладно, если поплавятся свинцовые пластинки, поставлю медные.
Прикрепления: 6997284.jpg (66.4 Kb)
Добавлено: 11.03.10, 22:57 | Сообщение # 58
vo[one],
а если диоды отвалятся таки и попадут между якорной и статорной обмоткой то попадешь и ты на целый генератор
совет -купи новый мост и чем быстрее тем лучше
скупой платит 2 раза
NVD
Добавлено: 18.07.10, 19:40 | Сообщение # 59
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Так, возвращаюсь к своей проблеме. Сегодня дошла очередь до моей лампочки зарядки. Короче прозвонил все, проверил. От генератора идет 14в и доходит до БУ БСК (Блок Управления Бортовой Системой Контроля). После этого блока до самого БСК идет 3.5в. Собственно грешу на него (БУ). Только как это все проверить? Так, на вскидку заглянул, ибо не было особо времени, там (в БУ) куча резисторов и микросхемы и все. Где б еще схему на него откопать?! Или проще поменять блок управления.....короче не знаю. Что посоветуете господа?
ЗЫ. И интересно сколько стоит этот блок управления? Никто не в курсе?
Добавлено: 18.07.10, 20:42 | Сообщение # 60
Quote (NVD)
Забудь, ее скорее всего и у официалов нет, хотя у "дядей Васей" в гаражах такие приблуды можно найти, что не на каждом сервисе есть. cool
Допускаю что какойто компаратор или "логика"-триггер гавкнулся. А посмотри-ка названия микросхем и есть ли там транзисторы. И выложи здесь, я пробью по справочнику, мож что нибудь придумаем
  • Страница 4 из 6
