Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
113 |
1331 |
Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 |
247 |
Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 |
139 |
Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 |
346 |
Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 |
192 |
Вт, 05.02.19, 05:33
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: Крома
Электрооборудование
35 |
522 |
Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
Фильтр по:
Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Пыльник шруса
Fiat Croma 2000 Ie
11 |
5888 |
shtorm |
10.07.15, 12:48
Сообщение от: Крома
Замена передних и задних салейнтблоков на Fiat Croma
Fiat Croma 2,0 i.e.
14 |
9442 |
Аптекарь |
13.06.15, 13:45
Сообщение от: Крома
расходомер воздуха Фиат Крома
Правильный замер сопротивления на выходах расходомера
2 |
3678 |
ALEXX |
03.06.15, 22:36
Сообщение от: ALEXX
выперло масло из двигателя
Fiat Croma 2.0 i.e. 92 год в. 260 т. км
7 |
3812 |
ALEXX |
12.03.15, 09:35
Сообщение от: ALEXX
может работать только 2 цилиндра из за дачика импульсов ?
2 |
2973 |
Astons |
29.01.15, 22:50
Сообщение от: Astons
Фиат Регата 1,6 двигатель????
Есть ли отличие блока в 1,6 двухвальный и одновальный
3 |
4196 |
nikita_mega |
12.01.15, 12:16
Сообщение от: Yura123
КПП Механика
Не выключаеться передача.
1 |
2804 |
Mortal2008 |
25.12.14, 20:28
Сообщение от: CreAtoR
Крома не едет вперед
Крома 89г.2,0 инжектор 380 тыс. не едет вперед
7 |
3184 |
bacura |
24.12.14, 23:16
Сообщение от: bacura
как установить метки на двигателе 3.0 V6
4 |
2854 |
TarasUA |
27.11.14, 23:32
Сообщение от: TarasUA
Диски и резина Fiat Croma
9 |
5027 |
Андрэ |
18.11.14, 23:39
Сообщение от: Levin_Viktor
замок зажигания фиат ритмо
1 |
3161 |
mivish |
19.10.14, 23:22
Сообщение от: jozhuk666
Сайлентблок продольного рычага.
как подобрать?
1 |
3862 |
s-niker-s |
26.09.14, 10:58
Сообщение от: d1638352
Схема системы охлаждения Fiat Regata
4 |
5545 |
shurik032 |
13.09.14, 02:28
Сообщение от: shurik032
После сборки и установки ДВС перестал срабатывать бензонасос
Fiat Croma 2.0 LE2-Jetronic 1988
4 |
3850 |
flgut |
10.09.14, 20:10
Сообщение от: flgut
номер двигателя
Fiat Regata 75 1986г.
4 |
5670 |
santerson |
07.07.14, 16:49
Сообщение от: DIM_DIM
Заливает свечи после установки РД топлива от волги 3110
Fiat Croma 2.0 turbo i.e
2 |
3022 |
lapick1332 |
13.05.14, 23:17
Сообщение от: lapick1332
Зелёная трубка мозгов Кроми
Крома 2.0 іе 1994 г.в.
5 |
2333 |
0954358522 |
14.04.14, 00:24
Сообщение от: alersey
ЭБУ для моно инжектора на Регату 1,5
есть желание востановить моноинжектор стоявший на авто
0 |
2717 |
tornado80 |
01.04.14, 20:12
Сообщение от: tornado80
Кто ставил Карбюраторы "ВАЗ" Солекс на Регату 1,3л. 1,5л.
[ 1 2 ]
17 |
10085 |
Andrukis |
08.02.14, 16:27
Сообщение от: дядя_Руся
сцепление фиат ритмо
Fiat Ritmo. 1982. 1.3 карбюратор
4 |
3870 |
вирус |
06.02.14, 23:23
Ремонт подушки безопасности
фиат крома 1995г 2.0инжектор
0 |
2209 |
cromma |
12.01.14, 21:14
Сообщение от: cromma
5 мкпп невключается 3 передача. Регата 1.6 одновальная 86 г
регата 1.6 одновальная 86 г.р.
4 |
2876 |
вадя |
12.11.13, 21:39
Сообщение от: вадя
Холдный пуск мотора от +5 до -30 Fiat Croma инжектор, бензин
[ 1 2 3 4 5 ]
Серьезная тема, серьезные люди, дельные советы
60 |
28108 |
smitt |
10.11.13, 06:54
Сообщение от: Hukutoc
стекла fiat regata
проблема со стеклами на fiat regata
3 |
2906 |
venger8857 |
08.11.13, 01:20
Неустойчивый холостой ход
[ 1 2 ]
FIAT Croma,1989
15 |
11106 |
Тоша |
04.11.13, 07:39
на скорости падают обороты
Фиат регата 1.6 одновальная 1986 карб
6 |
4618 |
Антиген |
30.10.13, 15:40
Сообщение от: Andrukis
Каким образом поднять крому.
Fiat Croma 2.0 ie 1994 г.в.
10 |
5043 |
0954358522 |
29.10.13, 15:46
Сообщение от: Крома
заміна бензонасоса , мех на електро + фильтр
[ 1 2 3 ]
заміна бензонасоса
44 |
13918 |
mihalich73 |
09.10.13, 15:37
Установка и ГРМ и установка по меткам Fiat Croma 2.0 ie
6 |
12919 |
smitt |
04.10.13, 22:54
Сообщение от: Крома
Метки ГРМ на Фиате Регате 1,9 дизель
1 |
5895 |
djamba |
01.10.13, 17:28
Как узнать обьем двигателя по маркировке
Фиат Ритмо
2 |
4888 |
VRV1971 |
01.10.13, 00:30
Ремонт рейки
[ 1 2 3 ]
fiat croma 1989
35 |
25043 |
bodia16051987 |
23.09.13, 23:24
Сообщение от: ded
Фильтр салона
где он находится
1 |
2345 |
s-niker-s |
20.09.13, 13:15
Сообщение от: NVD
сальник кулисы Fiat Ritmo
[ 1 2 ]
15 |
9729 |
ilusha |
17.09.13, 00:43
Сообщение от: fata1ity
Бензин через обратку
не поступает
3 |
3870 |
s-niker-s |
16.09.13, 16:08
Сообщение от: NVD
Как добратся до радиатора печки на кроме
Крома 2.0 ie 1994 г.в.
5 |
7491 |
0954358522 |
15.09.13, 16:58
Сообщение от: 0954358522
электрика на кроме
Fiat Croma 1994
4 |
4299 |
skromn9lshka |
06.09.13, 09:51
Сообщение от: s-niker-s
Редукционный клапан маслонасоса
Крома , 2,5 дизель, 1989
1 |
3560 |
ilia |
04.09.13, 18:02
Сообщение от: sonik
Погнул заднюю правую тягу
Fiat croma-turbo 1986
2 |
2500 |
sonik |
28.08.13, 10:07
Сообщение от: Крома
Резьба ступици
Ритмо 75 1,5куб ,карбюратор,1986 год
5 |
2664 |
vlad1978 |
21.08.13, 03:39
Сообщение от: sonik
Какой двигатель можна поставить на фиат крома турбо инжектор
[ 1 2 ]
24 |
7631 |
sonik |
19.08.13, 21:03
Сообщение от: sonik
Проблема с двегателем Croma
Fiat croma 1987
2 |
3765 |
morfi |
09.08.13, 18:45
Сообщение от: morfi
Количество зубьев на махофике
Regata 1.3 86
2 |
2538 |
no2sm |
01.08.13, 09:19
Сообщение от: no2sm
Появился гул передней подвески
Крома 2,5Д, 88г
10 |
7351 |
Влад |
23.07.13, 23:02
Шум електросклопдьемника
0 |
1677 |
vlad1978 |
13.07.13, 13:14
Сообщение от: vlad1978
Скорость поднятия стеклоподъемников
[ 1 2 3 ]
43 |
12164 |
smitt |
02.07.13, 13:07
Сообщение от: switch
Перестал работать ГУР
0 |
2055 |
vovan4ik30 |
11.06.13, 18:40
Сообщение от: vovan4ik30
перегрев двигателя в 25градусів морозу
[ 1 2 3 4 5 ]
ДОПОМОЖІТЬ!!!!!!!
67 |
17887 |
vadimcz |
30.05.13, 21:51
Сообщение от: zbir
Замена стандартного руля на Fiat Croma
7 |
3953 |
hitchcock |
03.05.13, 19:32
Сообщение от: Admin_cluba
Черные свечи, черный дым, подтраивает, пропуски зажигания...
крома 86г.2.0 инжектор
2 |
4203 |
Брусов_Сергей |
27.04.13, 22:36
Сообщение от: Брусов_Сергей
В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 50. |
