  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Датчики на Regata
Датчики на Regata
mihalich73
Добавлено: 19.11.11, 20:08 | Сообщение # 16
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
включаю зажыгание , стрелка поднимается на 0 и загорается лампочка , я случайно рукнй дотронулся до ключа и лампочка погасла и больше не загоралась . Я зделал так несколько раз и всё время так...
Shtirlic007
Добавлено: 19.11.11, 20:47 | Сообщение # 17
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
тут по моему три варианта:либо датчик неправильно подключен,либо ему хана,либо он не родной.Ты его достань и попробуй на воде как будет работать.
mihalich73
Добавлено: 19.11.11, 21:58 | Сообщение # 18
В клубе с 31.03.11
1600
попробую...только вот с ключом непонятно...
Добавлено: 20.11.11, 01:58 | Сообщение # 19
Quote (Shtirlic007)
предыдущей,КОЛХОЗ полный
Ну это мне известно. Все старые авто такие.
Датчики все или половина все таки не испортились.
Просто не доразобрались еще.
Форум тут поможет мало или никак.
Все эти зачисти, пошевели к этому случаю не подойдут.
Схема имееться?
Сверка соединений на соответсвие веселенькая, но крайне необходимая работа.
Quote (mihalich73)
електрика ето моя слабость
Проверку провел не до конца.
Плюсы на массу тыкал и реакция приборки разумна,
а массу на сам датчик не проверил.
При 20л на датчике между его массой и выходом на приборку
будет какое то сопротивление.
Легко меряеться тестером и если не обрыв и не ноль то считаеться исправным.
mihalich73
Добавлено: 20.11.11, 10:53 | Сообщение # 20
В клубе с 31.03.11
1600
Крома а если у меня масса от приборки не идёт на датчик , а от датчика на кузов ?
Добавлено: 21.11.11, 05:42 | Сообщение # 21
Quote (mihalich73)
Совершенно верно.
Кузов авто являеться большим и толстым проводом массы.
И к нему подключенны, и через него объеденины все массовые провода.
И батарея, и двигатель, и фары, и приборка, и фонари, и датчик уровня и т.д.
Но в точках подключения возможны окисления.
С этим легко разобраться.
Достаточно кусок провода соединить с кузовом или с минусом батареи и потыкать в подозрительные места.
В данном случае к массовому выводу на самом датчике.
mihalich73
Добавлено: 21.11.11, 11:07 | Сообщение # 22
В клубе с 31.03.11
1600
с датчиком почти розобрался , проводка норм надо снимать датчик (вороток сломал ) , дальше : на блоке управления 4 лампочки уже не светят , где провода на тахометр подключаются (под капотом) ? Проверял свет в салоне , поставил новый + работает но когда выключаю на лампочках спираль полностью не гаснет (чуть-чуть жолтая ) . Так должно быть или я штото не так сделал ?
Shtirlic007
Добавлено: 21.11.11, 11:11 | Сообщение # 23
В клубе с 22.11.10
Что то не так.Где то замыкает,или масса хреновая.
mihalich73
Добавлено: 21.11.11, 11:12 | Сообщение # 24
В клубе с 31.03.11
1600
значет будем искать
mihalich73
Добавлено: 21.11.11, 12:01 | Сообщение # 25
В клубе с 31.03.11
1600
от датчика где тормозная жыдкость выходет 2 провода , они не подключены , а лампочка погасла ???
Shtirlic007
Добавлено: 21.11.11, 14:32 | Сообщение # 26
В клубе с 22.11.10
Как я понимаю лампочки горят когда датчик запитан,даже если он не рабочий.Точнее когда датчик рабочий и все нормально лампочка тухнет,а когда что то не то,либо датчик накрылся то лампочка горит.Во всяком случае у меня так тоже,на тормозуху датчика нет провода висят и лампочка не горит.
mihalich73
Добавлено: 22.11.11, 00:03 | Сообщение # 27
В клубе с 31.03.11
1600
сегодня заметил ещо одно : все лампочки гаснут когда включены габариты и нажать на тормоз ... Где искать причину ? Што может быть ?
Добавлено: 22.11.11, 00:08 | Сообщение # 28
Quote (mihalich73)
Сделай профилактику всем точкам массы на кузове и разъемным соединениям и отпадет много вопросов.
[p.s.]М-да, сколько еще можно повторять на этом форуме что все зло с электрикой на старых ФИАТах в плохой массе и контактах[/p.s.]
mihalich73
Добавлено: 29.11.11, 17:16 | Сообщение # 29
В клубе с 31.03.11
1600
дошол до датчиков дверей : есть 4 датчика (на каждую дверь) , на некотнрых небыло проводов и я поставил новые ...вопрос : куда их теперь подключать ?
Добавлено: 29.11.11, 17:21 | Сообщение # 30
mihalich73, тут тебе теперь только электросхемы в помощь. И что за датчики, концевики?
  • Страница 2 из 3
