Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Подходят ли шайбы с 8-ки Ваза на мотор фиат регата 138А
Sanya
Добавлено: 05.06.11, 15:55 | Сообщение # 1
В клубе с 03.05.11
Авто: Fiat Croma 1987
2.0 / 115 л.с.
Место парковки: Украина, Донецк
Сорри за вопрос не по теме ( хотелось бы узнать ) . подходит ли шайбы с 8-ки Ваза на мотор фиат регата 138А ( поршня стоят с 8-шные ) Перепутаны при сборке местами стаканы или толкатели как правильно называются не помню ((( Вот такие дела. подскажите люди добрые. Просьба жестоко не наказывать
Sanya
Добавлено: 05.06.11, 16:35 | Сообщение # 2
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
[off]Пасибо за отдельную тему)[/off]
анатолий
Добавлено: 05.06.11, 23:07 | Сообщение # 3
В клубе с 21.07.10
можуть підійти на скільки я знаю треба їх спилювати по діаметру
Taras_Potatos
Добавлено: 06.06.11, 01:50 | Сообщение # 4
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Пля, з якого часу на жигуляторі 33мм шайби???
І я не розумію, які проблеми купити ті шайби, що треба, і немастити собі мозги???
Taras_Potatos - Пн, 06.06.11, 01:51
ABDULHAMID
Добавлено: 06.06.11, 06:35 | Сообщение # 5
В клубе с 29.10.10
Авто: FIAT REGATA 1.7 D 1986
1.7 138A
Место парковки: FEODOSIJA
САЛАМАЛЕЙКУМ!
На дизель 138А точно не подходят. На 08 меньше диаметром. С двигом лучше не рисковать и не спешить. Закажи оригинал и будет тебе счастье!
Sanya
Добавлено: 06.06.11, 09:48 | Сообщение # 6
В клубе с 03.05.11
2.0 / 115 л.с.
Quote (ABDULHAMID)
САЛАМАЛЕЙКУМ! На дизель 138А точно не подходят. На 08 меньше диаметром. С двигом лучше не рисковать и не спешить. Закажи оригинал и будет тебе счастье!
Какой дизель ? У меня бензин. Были выставлены нормально только местами попутали и все.
Добавлено: 06.06.11, 10:09 | Сообщение # 7
Sanya, теперь уж проще шайбы поискать
на ВАЗах шайбы- 30 мм , на Типо -33мм диаметр на Регате не знаю - но точить или ставить меньшие - НЕЛЬЗЯ!!!!!
mihalich73
Добавлено: 18.11.11, 21:43 | Сообщение # 8
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
на 8 ке 31 мм. ма регате 33 мм (149й даиг ) с ВАЗа можно поставить НО БУДЕТ ЛИШНИЙ ШУМ
CreAtoR
Добавлено: 18.11.11, 23:01 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
родные по 15 грн. не вижу смысла изобретать велисапет.
так в чём проблема переставить шайбы, может даже с рокерами?
если притирали клапана - то вопросов нет, придётся покупать новые.
Shtirlic007
Добавлено: 14.12.11, 08:50 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
Сколько шайб нужно для регулировки.
Добавлено: 14.12.11, 08:54 | Сообщение # 11
Quote (Shtirlic007)
Дык оно зависит от того какие у тебя зазоры, да и может не все настраивать придется
CreAtoR
Добавлено: 14.12.11, 10:35 | Сообщение # 12
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
Quote (Shtirlic007)
процедура в два этапа: сначала регулируешь всё, что получится тем набором, что стоял, потом замеряешь какие не вписались в норму и вычисляешь каких и сколько надо купить. мне пришлось купить 7 штук, потом три из них заменить и в итоге одна новая осталась...старые шайбы то уже немного с выработкой, это нужно учитывать wink
Shtirlic007
Добавлено: 14.12.11, 11:50 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
у них как:диаметр одинаковый,а толщина разная или все стандартные.И металл каленный или обычная черняга
Shtirlic007
Добавлено: 14.12.11, 17:39 | Сообщение # 14
В клубе с 22.11.10
Позвонил мастеру насчет регулировки-250гр делов.Вот так вот.
Добавлено: 14.12.11, 17:40 | Сообщение # 15
Quote (анатолий)
Восьмерочные надо молотком расплющивать для увеличения диаметра. biggrin
Тут можно найти номера шайб http://www.metellispa.it/it/index.php
Shtirlic007 Для справки.
В Харьковиталавто сидят грабители и шайбы у них из чистого золота.
