  • Страница 3 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Лампочка зарядки (FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.)
Лампочка зарядки
Добавлено: 18.02.10, 18:08 | Сообщение # 31
Для начала прозвони диоды, но похоже регулятор напряжения кирдык
Вот пару страниц сманула мож пригодицца
Прикрепления: 3473023.gif (239.6 Kb) · 8483842.gif (277.9 Kb)
Добавлено: 18.02.10, 18:18 | Сообщение # 32
vo[one], генератор у тебя точно не правильно работает
Borman, скорее всего прав по поводу регулятора напряжения или диодного моста особенно
если лампочка зарядки раньше не жила своей жизнью (то горит то не горит- это говорит чаще всего о подвисающих щетках) .
если в электрике не волокеш -обратись лучше к спецам -дешевле будет
если сам надумаешь ковырять -спрашивай -поможем чем сможем
vo[one]
Добавлено: 18.02.10, 18:57 | Сообщение # 33
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
буду обращаться к електрику. позже отпишу о результате...
kandiki
Добавлено: 18.02.10, 22:49 | Сообщение # 34
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
100% генратор
vo[one]
Добавлено: 25.02.10, 19:48 | Сообщение # 35
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Добрый день. сегодня ездил решать проблему с генератором, сходу сказали менять его. Цена вопроса 450 грн. Решил что поставить другой успею. Хочется разобраться со своим. Может с вашей помощью и получится.
Сегодня мерял, напряжение на низких оборотах около 5-6 В, начинаю газовать - возростает до 11-12 В. Что ето может быть? Прозванивал обмотку генератора - все в норме. Еще такой вопрос, где находится РН и диодный мост???
Добавлено: 25.02.10, 19:56 | Сообщение # 36
Quote (vo|one|)
Смотри 31 пост там страницы с мануала, специально для тебя выкладывал wink
sergant61
Добавлено: 25.02.10, 20:11 | Сообщение # 37
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
у тебя какой марки генератор?у меня стоял магнетти марелли-раз 5 делал.то одно.то другое и потом поставил от ТАЗика реэкспортного-там гена ИСКРА-тот же морелли только в зеркальном отражении.переделал ток угол крепления. всё находится внутри-диодный мост с радиатороим охлаждения и доп.диоды на нём же. реле рядом вместе с щётками-звони под нагрузкой.не всегда тестер правду кажет
Добавлено: 25.02.10, 20:25 | Сообщение # 38
Quote (vo|one|)
чем и как прозванивал ?
Quote (vo|one|)
это без нагрузки ? (т е при снятом проводе )
kandiki
Добавлено: 26.02.10, 17:32 | Сообщение # 39
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Ты щетки глянул? начни с них.
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 13:49 | Сообщение # 40
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Сегодня снял генератор и начал его разбирать.
Нашел два диода которые были не на своем месте, они были внутри генератора.Фото прилагается.
Прикрепления: 3223584.jpg (23.9 Kb)
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 13:52 | Сообщение # 41
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Также снял щетки. не знаю нормальные они или нет... Вот фото подскажите вы.
Прикрепления: 2003313.jpg (21.7 Kb)
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 13:58 | Сообщение # 42
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
вот еще одна
Прикрепления: 6913457.jpg (20.7 Kb)
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 14:10 | Сообщение # 43
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Все шесть диодов проверил тестером - рабочие. Что делать, попытатися отремонтировать выпрямительный блок или покупать новый, если он есть в продаже???? Если ремонтировать, то чем посадить на место отпавшие диоды? Электропроводящим клеел?
Добавлено: 01.03.10, 14:39 | Сообщение # 44
vo[one],
только диодный мост в сборе
щетки не понятно -хватает ли их длины ?
ccc - Пн, 01.03.10, 14:41
vo[one]
Добавлено: 01.03.10, 14:51 | Сообщение # 45
В клубе с 18.02.10
Авто: Croma
Сначало поменяю мост. если зарядка не пойдет, тогда буду менять щетки.
  • Страница 3 из 6
