  • Страница 1 из 6
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Лампочка зарядки (FIAT Croma 2.0 Turbo I.E.)
Лампочка зарядки
NVD
Добавлено: 24.12.09, 19:19 | Сообщение # 1
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Собственно, продолжение эпопеи. Зарядка идет полным ходом - 14.4В
После запуска двигателя загорается лампочка зарядки. Генератор сегодня перебрал весь. Все в порядке. Все диоды проверил, таблетку, вобщем ВСЕ! Решил проверить, снял у знакомого с Кромы генератор, поставил себе - та же картина. У него все в порядке, ставили мой генератор на его машину, все ОК. Проблема генератора отпадает.
Какие мысли, господа?
Добавлено: 24.12.09, 19:32 | Сообщение # 2
А сам РН исправен wacko
NVD
Добавлено: 24.12.09, 19:49 | Сообщение # 3
Да. На другой машине оба генератора работают без проблем.
Борис
Добавлено: 24.12.09, 20:18 | Сообщение # 4
Модератор филиала
NVD, Смотри проводку.С генератора идут два провода,один толстый под гайку М6,второй тонкий с соеденинием "Мама",вот он и отвечает за контрольную лампочку зарядки.Смотри контакт и целостность провода.
Р.S. Если Крома до 1991 г.в.То бывают траблы с замком зажигания(разболтана электрическая часть замка зажигания),при этом может не тухнуть контрольные лампы давления масла и зарядки аккамулятора.
NVD
Добавлено: 24.12.09, 20:26 | Сообщение # 5
Борис, Ок, завтра буду что-то шаманить. Всем спасибо за советы. Как надыбаю - отпишусь.
Борис
Добавлено: 31.12.09, 17:22 | Сообщение # 6
Модератор филиала
NVD, Ну,что надыбал,почему не отписался biggrin
NVD
Добавлено: 31.12.09, 17:25 | Сообщение # 7
Борь, та ниче я еще не надыбал. Времени пока нету. Думаю, или на выходных или на той неделе займусь. Как что, сразу отпишусь.
Борис
Добавлено: 31.12.09, 17:30 | Сообщение # 8
Модератор филиала
Ок,будем ждать.
Книголюб
Добавлено: 12.01.10, 18:03 | Сообщение # 9
Борис,
Quote
У меня все так и было. Когда поставил новую контактную. А теперь притерлось и все гуд.
kandiki
Добавлено: 26.01.10, 21:25 | Сообщение # 10
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
Место парковки: Одесса CROMA
еще может быть на щитке тобиш на лампочку что то не доходит из постояного - или + . umnik2
Добавлено: 26.01.10, 21:27 | Сообщение # 11
kandiki,
тогда ваще них не горело бы
kandiki
Добавлено: 26.01.10, 21:41 | Сообщение # 12
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
не спорю. но тогда и не горел бы и поворот с габаритом, тормозом когда нет массы.ты ведь не тормозишь к примеру.
kandiki - Вт, 26.01.10, 21:42
Добавлено: 26.01.10, 21:59 | Сообщение # 13
kandiki,
на кроме думаю аналогично http://club-fiat.org.ua/forum/49-448-1
kandiki
Добавлено: 26.01.10, 22:44 | Сообщение # 14
В клубе с 26.01.10
Авто: FIAT МАМА
сори в схемах не силен а вот с тестером мог бы рассказать.
kandiki - Вт, 26.01.10, 22:44
Добавлено: 27.01.10, 12:56 | Сообщение # 15
kandiki,
СУТЬ В ТОМ что на один контакт лампочки приходит + через замок зажигания -
а на другой с отдельного диодног моста генератора
когда не заведена - на этом контакте - "-" через РНН а когда заведешь - 12в с генератора соответственно потенциалы выравниваются и лампа тухнет
  • Страница 1 из 6
