Подфорумы: Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
113 |
1331 |
Вт, 19.10.21, 18:31
Тема: Микротрещина канала охлажден...
Сообщение от: ВАХА
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
27 |
247 |
Чт, 30.01.20, 15:57
Тема: Шум в коробке при движении н...
Сообщение от: Крома
Тормозная система
9 |
139 |
Сб, 04.09.21, 09:42
Тема: Как вынуть шток из главного ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
32 |
346 |
Вс, 26.08.18, 00:28
Тема: Как поменять насос гура на ф...
Сообщение от: Крома
Кузов, салон
17 |
192 |
Вт, 05.02.19, 05:33
Тема: Замки дверей регата
Сообщение от: Крома
Электрооборудование
(просматривают: 1)
35 |
522 |
Пт, 16.04.21, 17:20
Тема: электропроводка FIAT RITMO 1...
Сообщение от: Крома
Фильтр по:
Fiat Regata/ Ritmo/ Croma | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Сцепление+тормоз!
Fiat Croma 2000i,e, 1987
2 |
2283 |
rakich |
16.02.11, 12:04
Сообщение от: rakich
Пропала искра
Fiat croma i 1987г
10 |
3454 |
morfi |
14.02.11, 20:19
Сообщение от: юра84
черный дым, троит
[ 1 2 3 4 ]
fiat croma 2.0 ie 1989
45 |
13577 |
bodia16051987 |
12.02.11, 18:47
Сообщение от: bodia16051987
На Регату нужен бегунок трамблера
Fiat Regata 75 1986г.
1 |
2598 |
santerson |
08.02.11, 18:53
Сообщение от: NVD
ремонт фиат регата
фиат регата 1.6, карбюратор, бензин, 1984г. за 300тыс.
3 |
4693 |
vitali2008zp |
07.02.11, 20:48
Сообщение от: santerson
Реле включение бензонасоса
[ 1 2 3 ]
F/I/A/T Croma
31 |
15659 |
NVD |
06.02.11, 15:32
Сообщение от: sergant61
Гидроусилитель работает рывками
[ 1 2 ]
Fiat Croma 1990
25 |
7640 |
HALK |
04.02.11, 15:02
Сообщение от: Sharky
Переделка Кромы с карба в инжектор
замена двига на инжектор
6 |
2983 |
FiatCroma |
30.01.11, 19:14
Сообщение от: FiatCroma
Противотуманки
Fiat Croma 1992
14 |
3131 |
vova_shkvarovski |
27.01.11, 11:22
Сообщение от: Автоманьяк
Вопрос по электрике
Fiat Croma 2,0
6 |
2554 |
Лихой_казак |
26.01.11, 13:27
Беда за бедой.Щелканье
[ 1 2 ]
Fiat Croma 1992
17 |
7605 |
vova_shkvarovski |
24.01.11, 01:17
Сообщение от: vova_shkvarovski
стеклоомыватель жужит, воду не качает
Fiat Croma 1992
11 |
3660 |
vova_shkvarovski |
19.01.11, 11:06
Сообщение от: akadem1
Как изменить начальный УОЗ под газ на Кроме?
Fiat Croma 2,0 i.e.
8 |
3252 |
docker |
11.01.11, 20:56
Сообщение от: ukr33
схема зажигания регата 1.7 дизель
[ 1 2 ]
fiat regata 1,7D
18 |
17724 |
galyxa |
10.01.11, 11:12
Сообщение от: Taras_Potatos
Течь масла
фиат крома 2,0 турбо і.е. 1992
5 |
3167 |
vova_shkvarovski |
09.01.11, 07:56
Про сапун и выдавливание масла
Fiat Croma 2,0 i.e.
13 |
15221 |
Санта |
08.01.11, 16:05
Сообщение от: avtomasterUA
регулировочные шайбы
fiat regata 1,7D
3 |
2760 |
galyxa |
05.01.11, 15:49
Подкрылки на Крому
Fiat Croma
4 |
3575 |
oleg_zub |
02.01.11, 18:37
Сообщение от: JOKER
Глохне Регата при нагріві
FIAT REGATA 75 S
7 |
2702 |
Leon_lviv |
26.12.10, 16:38
Сообщение от: Leon_lviv
Диаметр регулировочных шайб клапанов?
Fiat Croma 2,0 i.e.
5 |
3761 |
Лихой_казак |
25.12.10, 12:59
Зазоры клапанов на двигалеле 154.С3.046
Fiat Croma 2,0 i.e.
4 |
6853 |
delete |
18.12.10, 16:50
Сообщение от: delete
Проблема с гидроусилителем
Fiat Croma 2,0 i
6 |
3009 |
Kostik |
16.12.10, 18:34
Сообщение от: Kostik
Направляющая суппорта заржавела!
Fiat Croma 2,0 i
6 |
5184 |
Revolt |
11.12.10, 18:30
Сообщение от: Revolt
Плохо прогревается двигатель
Fiat Croma 2,0 i.
9 |
4345 |
master-doc |
07.12.10, 06:57
Сообщение от: master-doc
Вентиляция картерных газов
[ 1 2 ]
Fiat Regata
17 |
8960 |
_strong_ |
02.12.10, 10:49
Сообщение от: _strong_
залегание колец
fiat croma. 2.0. инжектор.1989 год.
1 |
2184 |
msvv |
28.11.10, 18:25
Сообщение от: Alex_Borman
Лопнул блок педалей...!
[ 1 2 ]
Fiat Croma 2,0 i.e.
16 |
5687 |
Миха |
25.11.10, 18:01
Сообщение от: Миха
Барабашка в системі охолодження
Регата, бінзін
12 |
4223 |
Viper |
24.11.10, 11:07
Замена топливного фильтра на Crome 2,5 TD
4 |
2211 |
Briz |
23.11.10, 07:11
Сообщение от: Briz
Как вытащить приводной вал из КПП?
Fiat Croma 2,0 i.e.
4 |
3852 |
rous |
21.11.10, 16:46
Сообщение от: NVD
установка ГРМ на 2.5 v6
Fiat Croma 93 года выпуска, 2.5 v6 инжектор 180 тис. км.
5 |
3963 |
oliverstoun |
17.11.10, 10:09
Падают обороты!!!
Fiat Croma 2,0 i
13 |
2823 |
Игорь85 |
15.11.10, 21:29
Сообщение от: flod70
Гудит насос ГУРа!!!
Fiat Croma 2.0 i.e.
12 |
4147 |
Сэмэн |
07.11.10, 22:07
Сообщение от: NVD
Проблемы с инжектором
Fiat Croma 2,0 i
11 |
2692 |
Jonik |
04.11.10, 07:24
Сообщение от: Jonik
После замены передних колодок возникла проблема!
Fiat Croma 2.0 i.e. 1987
13 |
5292 |
ER24 |
27.10.10, 22:59
Сообщение от: agea
Как слить жидкость из ГУРа?
Fiat Croma
13 |
4386 |
Kurtis |
24.10.10, 13:56
Врет тахометр
[ 1 2 ]
F/I/A/T Croma 2.0 Turbo I.E.
18 |
5892 |
NVD |
20.10.10, 18:48
Сообщение от: NVD
Спец инструмент
Ritmo 1.7D 1980
14 |
2930 |
МеханоBOY |
19.10.10, 03:39
Сообщение от: jack74
После резкого разгона глохнет!!!
Fiat Croma 2.0 WEBER
11 |
2826 |
Практолог |
16.10.10, 17:45
Сообщение от: Практолог
Рулевая рейка потекла
[ 1 2 3 ]
Fiat Croma 2.0
34 |
9421 |
Kravtsoff_a |
12.10.10, 19:09
Сообщение от: Kravtsoff_a
Тарахтит релюшка в приборке при запуске!
Fiat Croma
8 |
2423 |
Cromis |
09.10.10, 19:36
Сообщение от: Самоделкин
Помогите по печке!!!
Fiat Croma 2.0 i.e.
6 |
2666 |
Petrucho |
05.10.10, 18:17
Мотор несбрасывает обороты
fiat Croma 2.0 карбюратор 1988г.
14 |
2998 |
Коля |
02.10.10, 01:02
Автоматическая аварийка при движении задним ходом?
[ 1 2 3 ]
38 |
10090 |
Grey |
01.10.10, 14:32
вибрация
фиат крома 2литра инжектор 1991
8 |
2363 |
dok174 |
30.09.10, 19:33
Сообщение от: dok174
Головка цилиндров, затяжка болтов!
Fiat Croma 2,5TD, пробег 370 тыс.
7 |
15686 |
Круглый |
24.09.10, 01:07
Вопрос по коробке-FIAT REGATA D.
[ 1 2 ]
Fiat Regata D
17 |
6619 |
praimmen |
24.09.10, 00:55
Течь масла из .....?
Fiat Croma 2,0 i
12 |
3354 |
Olegy4 |
22.09.10, 13:18
Сообщение от: Olegy4
регулировка клапанов на дизеле fiat ritmo
fiat ritmo,1.7-1982
12 |
10792 |
tip999 |
17.09.10, 11:45
Сообщение от: tip999
Большое давление наддува
Fiat Croma 2,0 i.e.turbo
7 |
3688 |
Cluben |
17.09.10, 08:08
Сообщение от: Borman
В этом форуме тем: 398. На странице показано тем: 50. |
