Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Дифференциал КПП (Вопрос по Дифференциал!!)
Дифференциал КПП
TarasUA
Добавлено: 30.11.11, 01:58 | Сообщение # 1
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Помогите разобрпатся с дифферениалом КПП!
Все началось с подтекания масла и люфте на левом роликовом подшипнике дифференциала.
Снаял я стойку,шрус,полуось ,смотрю вал весь в масле и люфтит около 4-6 мм, подумал наверное выработка подшипника.!!
Снял крышку подшипника, заметил что обойма самого подшипника вышла гдето на 2 мм, что и привело к люфту !!!!
Вопрос ! как этот зазор уменьшить между подшипником и крышкой подшипника ,чтобы обойма оставалась плотно сидеть на роликах? и почему такой большой зазор ? И возможно ли снять картер без демонтажа КПП?
TarasUA
Добавлено: 05.12.11, 23:44 | Сообщение # 2
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Добрый вечер всем !!
Сегодня вечером заметил ,что выходной вал дефференциала вращается внутри подшипника, а не вместе с ним,хотя подшипник незаклинивший и вращается легко !
Как я понимаю вал должен войти в подшипник как минимум с трудом, а не как у меня люфтит внутри !=(
Разясните начинаещему , так и должно быть или уже пора подыскивать КПП ???
Добавлено: 18.12.11, 10:10 | Сообщение # 3
Quote (TarasUA)
Правильно! А смысл тогда подшипника.
Тут похоже либо валы искать либо коробку
