  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Давление масла, и троит двигатель (помгите разобратся с новой машиной)
TarasUA
Добавлено: 26.10.11, 00:27 | Сообщение # 16
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
поменял сегодня ДТОЖ, результата недал!!! также троит ,стрелет на холодную обороты двигателя удержать невозможно и тупит на малых оборотах (((!!
после того как прогрею все выравнивается холостой хой ход, обороты но также тупит на малых
думаю может ДДПВ или мозги (((???
TarasUA
Добавлено: 27.10.11, 09:22 | Сообщение # 17
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Снял КДПВ, проверил его он рабочий, клапан закрывается при поднятии температуры и открывается при понижении!
Народ помогите куда дальше копать???
Добавлено: 27.10.11, 09:55 | Сообщение # 18
Quote (TarasUA)
2 проблема !!! на холдный двигатель не работает холостой ход, двигатель дымит , троит и даже немного стреляет проходит гдето 1 мин выравнивается холостой ход все работает в норме дым исчезает вовсе !
а не выделывается ли инжектор
Добавлено: 27.10.11, 10:28 | Сообщение # 19
Quote (TarasUA)
А зачем было снимать Датчик Положения Коленчатого Вала, его можно было и не снимая прозвонить, тем более если он не работал ты и не завел бы машину, и причем к нему клапан? surprised
Добавлено: 27.10.11, 10:50 | Сообщение # 20
TarasUA, а как давно ты форсунки инжектора чистил, и все ли они адекватно работают?
TarasUA
Добавлено: 27.10.11, 22:03 | Сообщение # 21
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
я неснимал ДПКВ я снимал клапан дополнительной подачи воздуха !
сегодня увидел на блоке зажигания отломана трубка, это может быть причиной?
блок вот такой digiplex med 420a
Форсунки пока не проверял =(
Добавлено: 27.10.11, 22:23 | Сообщение # 22
Quote (TarasUA)
Тю блин, в этой абревиатуре запутаешься, я думал ты буквы местами переставил, я про этот датчик как то упустил
Quote (TarasUA)
Понятно, тогда ты даже не в курсе что с ними старый хозяин делал. Я бы начал с них, с промывки, но лучше на стенде и нив коем случае не ультразвуком, только под давлением и "Винсом"
TarasUA
Добавлено: 27.10.11, 22:56 | Сообщение # 23
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
а что насчет БЖ ?? что то за трубка на нем что она означеат ?
Добавлено: 27.10.11, 23:16 | Сообщение # 24
Quote (TarasUA)
Это штуцер подвода шланга разрежения из впускного коллектора. Это один из параметров для выставления БЖ угла зажигания на разных режимах работы двигателя.
Теперь можешь задумаца и чёй та у тебя холостые не держит и тупит biggrin
Мог бы сразу написать что "писюн" от блока отломан, уже бы давно проблему решили.
TarasUA
Добавлено: 27.10.11, 23:29 | Сообщение # 25
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
"Писюн" от блока отломан, но трубка туда все же идет но как то негерметично ,я залил воском вокруг трубки для проверки ! подуть туда я несмог
Покупать БЛОК !!! ?? =(((((
Добавлено: 28.10.11, 07:10 | Сообщение # 26
Quote (TarasUA)
Выложи фото блока там где отломанно, только почётче
TarasUA
Добавлено: 28.10.11, 09:24 | Сообщение # 27
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
если вставить трубку, то подуть туда нереально!
какой принцып действия ??
TarasUA
Добавлено: 28.10.11, 09:25 | Сообщение # 28
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Добавлено: 28.10.11, 09:38 | Сообщение # 29
Quote (TarasUA)
Тебе туда дуть и не надо, там стоит типа пьезоэлектрического датчика давления, который взависимости от разряжения воздуха в впускном коллекторе вырабатывает электрический сигнал для корректировки угла зажигания.
Судя по фотке выломали его практически под корень. Я бы попробывал взять пластиковую трубочку подходящего диаметра, что бы вовнутрь впритык зашла и посадил бы ее на эпоксидный клей.
А сам блок разборной или нет, а то что то на фото невидно винтов?
TarasUA
Добавлено: 28.10.11, 23:30 | Сообщение # 30
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
блок неразборной ! внутри я заметил немного согнутую трубку наврное остаток от старой
  • Страница 2 из 3
