  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Датчики на Regata
Датчики на Regata
Shtirlic007
Добавлено: 13.11.11, 22:25 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
После ремонта у автоэлектрика появилась такая проблема нет либо не работают большинство датчиков те что выводят сигнал на приборку.Нет датчика на расширителе радиатора,нет на тормозном,не работает давления масла и зарядки аккумулятора.Подскажите что туда ставится,или чем заменяется.Огромное спасибо.
CreAtoR
Добавлено: 18.11.11, 00:33 | Сообщение # 2
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
1. стоило бы снять приборку и почистить контакты на всех лампочках (у меня так "не работала" оранжевая лампа датчика топлива), прозвонить проводку от датчиков...лампа зарядки аккума негорит в двух случаях: обрыв провода(закис контакт) или перегорела сама лампа.
2. датчик давления масла на свой 1.5 двиг покупал новый, 40 грн всего. сомневаюсь, что у нас они разные smile
Shtirlic007
Добавлено: 18.11.11, 15:18 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
Авто только после электрика,когда вкл зажигание загораются все лампочки,потом остаются гореть три:дверь(почему то срабатывает наоборот-дверь открыта-не горит,закрыта-горит),габариты и масло.
Добавлено: 18.11.11, 16:55 | Сообщение # 4
Я так понимаю, что после ковыряний автоэлектрика все и началось.
И после визита понадобилось самому становиться автоэлектриком?
Не понимаю я такого, хоть тресни.
CreAtoR
Чел. жалуеться на массовое поражение лампочек. Это масса.
Твой пример борьбы с локальными несправностями не подходит.
Датчик давления масла так просто проверить, что даже смешно.
С огромной долей вероятности подойдет Жигулевский.
Мне же подошел. wink Это меньше 40гр.
mihalich73
Добавлено: 18.11.11, 20:43 | Сообщение # 5
В клубе с 31.03.11
Авто: Fiat Regata 1985
1600
Место парковки: Украина Тернополь
а у меня горят все лампочки (при работающем двигателе ) ето тоже через массу ?
Shtirlic007
Добавлено: 19.11.11, 06:41 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
Сначала горят,а потом начинают мигать,или все время горят?
mihalich73
Добавлено: 19.11.11, 10:42 | Сообщение # 7
В клубе с 31.03.11
1600
днём всё время горят , а когда включаю свет начинают тускло мигать .
Почему мигает красный квадрат внизу приборки ? Што он значит ?
Shtirlic007
Добавлено: 19.11.11, 11:29 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
У меня было один в один такая проблема и квадрат тоже мигал.Как я понимаю красный квадрат мигает в случае неисправности блока системы контроля(белая коробочка сзади приборки,как раз за лампочками).Это еще не значит что она не работает.У меня была вся электрика мимо блока предохранителей,и изза этого все коротило и замыкало.Мой совет ищи быстрей электрика толкового,а то может замкнуть серьезно.
mihalich73
Добавлено: 19.11.11, 13:55 | Сообщение # 9
В клубе с 31.03.11
1600
ещо вопрос по печке : когда включаю обдув сидений из боковых воздуховодов идёт тёплый воздух , а из тех што по центру холодный... Так должно быть ?
Shtirlic007
Добавлено: 19.11.11, 14:04 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
По ходу да,у меня тоже так.
Добавлено: 19.11.11, 15:23 | Сообщение # 11
Quote (Shtirlic007)
Поддерживаю.
Но есть проблема.
Shtirlic007
Добавлено: 19.11.11, 15:44 | Сообщение # 12
В клубе с 22.11.10
В чем проблема?
Добавлено: 19.11.11, 16:47 | Сообщение # 13
Даванул кнопку не дописав. Ну да ладно.
Где этого толкового взять.
Проводка то крепко окислилась и подгнила.
Шевеление и зачистка помогают в таких ситуациях не очень.
Доращивание, замена наконечников, и смена проводов обычное дело.
Имею свой личный опыт.
Хватило развлечений на пару недель.
И это при том, что паять и разбираться с косяками я умею в совершенстве.
( Сам себя не похвалишь happy )
Кто чужой на такое согласиться?
Так что становись автоэлектриком. Деваться некуда.
Shtirlic007
Добавлено: 19.11.11, 18:27 | Сообщение # 14
В клубе с 22.11.10
Я тоже начал сам ковыряться,в жигулях всю проводку делал,а оно не тут то было,здесь дело посложней,да еще и предыдущий хозяин оказался таким УРОДОМ по отношению к авто.Короче поехал по мелочам к знакомому элику,сделал что я попросил и говорю-возьмешься,он-та запросто.Звонит через неделю и жалуется:блин,если бы знал что сдесь такое не брался(до него три раза делали проводку и все поверх предыдущей,КОЛХОЗ полный).Да вот беда(или счастье для меня) аванс уже руки греет.Спасибо ему огромное сделал,две недели ковырялся.Правда вылезло немного боков:блок контроля шалит,половины датчиков нет,другие не работают,изза чего сдесь и пишу.
mihalich73
Добавлено: 19.11.11, 20:01 | Сообщение # 15
В клубе с 31.03.11
1600
електрика ето моя слабость sad но придётся...
Ещо вопрос по датчику бензина : отсоеденяю один провод (от датчика на баке)и ставлю на массу , стрелка поднимается на максимум . Потом второй , загорается лампочка . В баке 20л а стрелка на нуле... Если я правильно понял то покажчик рабочий и нужно снимать датчик с бака
  • Страница 1 из 3
