Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Стабилизатор двигателя !!
TarasUA
Добавлено: 15.11.11, 10:09 | Сообщение # 1
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Главна проблема с которой я столкнулся, это отломан болт крипления стабилизатора двигателя в головке , как выкрутить (высверлить) его остатки ума непреложу wacko
Может кто то, что то подскажит, любому совету буду рад.
И каких они бывают модификацый ?? купил БУ он неподходит по криплению, хотя двигатель с виду одинаковый, также и неподошла защита ремней
Добавлено: 15.11.11, 10:38 | Сообщение # 2
TarasUA, а болт под корень отломан?
Добавлено: 15.11.11, 15:49 | Сообщение # 3
Такие болтики в идеале электоиискровым методом извлекаються.
Тема в нете обсуждаема. Но это экзотика.
А так. Не зря же я считаю авторемонт видом искусства. wink
Тут зависит насколько в резьбе заклинил.
Если сидит не туго, то почти легко.
Высверливать это дело последнее.
Болтов там несколько. Какой сломан.
Дай фотку. Может что пойму.
У меня в головке резьбы были сорванны.
Точил футорки М14х1.5 на М10х1.25.
Taras_Potatos
Добавлено: 15.11.11, 18:46 | Сообщение # 4
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Підварити гайку до обломка через шайбу, як варіант.
TarasUA
Добавлено: 15.11.11, 22:25 | Сообщение # 5
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Вот фото
основная проблема !Нет доступа подлезть туда каким либо инструментом, мешает крыло
Добавлено: 16.11.11, 01:16 | Сообщение # 6
М-да upset по моему тут только высверливать надо sad
Добавлено: 16.11.11, 03:10 | Сообщение # 7
Мдаа.
Что бы высверлить голову снимать надо.
Это скучно.
Про высверливание все говорят, но очень мало кто это умеет делать.
Центр и соосность практически не соблюсти.
Но вот что можно попробовать.
Сначала через проставку простучать.
Надо расслабить в резьбе.
Расклепывать и портить выход при этом не нужно.
Сделать из ножовочного полотна резак и прорезать шлиц под отвертку.
Сделать надо естественно поглубже.
Это не фантазии. Я это применяю конкретно.
Недельку назад два болтика М8 в похожей ситуации извлек.
Зону работы можно было только в зеркало видеть.
Но конечно кропотливая и противная работа.
И если отвертка зацепит хорошо и болт шевельнеться,
то неспешно раскачивая и подливая вдшкой добьешся чуда.
Но это только начало лечения.
Тот болтик что между отверстиями должен крепить проставку.
Существует?
В левом отверстии резьбы не видно. Потребуеться нарезать ремонтную.
В этом месте я применил футорку с м14 на м10.
Андрэ
Добавлено: 16.11.11, 09:08 | Сообщение # 8
В клубе с 30.05.11
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/116 л.с.
Место парковки: Украина Горловка
Приветствую всех! Была таже проблема, один в один когда менял помпу.
Только сначала одил обломил, а потом другой. Ездил к мотористам и решили
не снимая мотора и головы высверливать маленькой дрелью. Сестроеб говорил
что есть дрель с поворотным патроном, но её не нашлось. У людей все отлично получилось!
TarasUA
Добавлено: 16.11.11, 11:00 | Сообщение # 9
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Quote (Крома)
Существует?
нет проставки, как она выглядит и какая ее функциональность??
Добавлено: 16.11.11, 15:20 | Сообщение # 10
Кронштейн реактивной тяги бывает двух видов.
Железный и алюминиевый.
У меня железный.
Крепиться где то к помпе, а в твоем больном месте имеет подпорку
высотой милиметров 30.
Для выравнивания опорной плоскости кронштейна и возможности затяжки болтов.
Она отлита из легкого сплава.
Вид с торца см. картинку.
Дай фото своиих деталей. И побольше.
А разрешение можно поменьше.
Больше на форум влезет. wink
Будет куда пальцем тыкать.
Прикрепления: 9055427.jpg (5.5 Kb)
CreAtoR
Добавлено: 16.11.11, 21:16 | Сообщение # 11
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
сверлится 5 мм, и выкручивается с помощью вертыша, конусная такая хре..вещица, с левой резьбой.
Но перед этим воспользоваться советом старших: постучать, пролить вэдэ и тому подобное smile
TarasUA
Добавлено: 16.11.11, 21:28 | Сообщение # 12
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Да нет у мен никаких запчастей ! =( купил на разборке крипление и кронштейн ,лепил его лепил ,никак оно туда не становится =((( походу купил не то, также неподошла защита !!!
Болты крипленя помпы надостают к стабилизатору гдето около 3см, думал может подложить трубку и купить болты подлинее как вариант !
Лёшик
Добавлено: 16.11.11, 23:45 | Сообщение # 13
В клубе с 06.11.11
Авто: FIAT Doblo Panorama 2006
1.4 бензин
Место парковки: Вииница
всем привет ! я у себя на рабочей машинке высверливал болты крепления подушки . чисто случайно поменял вощение сверла и выкрутил yahoo
Добавлено: 17.11.11, 03:27 | Сообщение # 14
Quote (CreAtoR)
Опаснейшая штука.
Конус может запросто раздать обломок и заклинить наглухо.
Как заметил Лёшик оломок сидит не туго. Лишь бы зацепить.
Вяло искал для этих целей сверла с левым вращением.
Тогда бы высверливание совмещалось с попыткой вывинтить автоматически. wink
Не нашел.
TarasUA
Вот это "не то" и сфоткай, да зону его привинчивания в авто.
Я тоже при случае фотки кронштейна скину.
Так и разберемся.
TarasUA
Добавлено: 20.11.11, 22:50 | Сообщение # 15
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Крома ,!! небыл пока в гараже никак немогу сфоткать .
А пока вот что сделал - просверлил остатки 0.6мм заливал ВД, ничего с етого не вышло, потом просверлил 10мм.
Вопрос в том ,на сколько глубоко я могу сверлить ?? чтоб к поршню недостучатся tongue
и потом какую резьбу нарезать ? 12ММ
