Подфорумы: Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
127 1041 Пн, 10.03.25, 13:48
Тема: Нагар под маслозаливной крыш...
Сообщение от: Grumis
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
39 292 Вт, 07.05.24, 16:30
Тема: Ремонт кулисы uno 0,903 86
Сообщение от: Крома
Тормозная система
16 121 Сб, 21.12.24, 17:24
Тема: Пунто 188 HGT Размер болтов ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
27 284 Ср, 21.02.18, 18:14
Тема: Вопрос по развалу/схождению ...
Сообщение от: Kerthbula
Кузов, салон
21 133 Чт, 20.06.24, 13:27
Тема: Запотевают стекла!?
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
44 343 Пн, 23.12.19, 23:09
Тема: Перестали работать передние ...
Сообщение от: brenik
  • Страница 7 из 9
  • 9
Фильтр по:
Датчик температуры ОЖ
Punto 176 1.1
1 5372 3y6uk 14.02.11, 10:21
Сообщение от: Mihalych
БК пишет break fluid level insuff
Fiat GP 1,4
5 4542 Piston 13.02.11, 09:19
Сообщение от: Piston
Периодическое подергивание на ХХ
Fiat Punto (188)
10 3655 Puntik 07.02.11, 04:09
Сообщение от: volkof
кондиционер
fiat grande punto 2006
7 3567 sergiolino 06.02.11, 20:18
Сообщение от: gekko
механизм включения КПП
Фиат Уно 1,4 моно инж.
2 3380 qwer-77 05.02.11, 12:15
Сообщение от: qwer-77
По расходу топлива вопросы однако...
Punto 1и2 свежий.
6 2963 Gots 04.02.11, 10:50
Сообщение от: Gots
Шум печки Гранде Пунто [ 1 2 ]
Fiat Grande Punto 2007,13300 км
23 9406 Cartman 03.02.11, 23:08
Сообщение от: JOKER
После замены не включается вентилятор
Fiat Punto 2000 г
11 6891 Васька_Кроликов 29.01.11, 09:52
Сообщение от: юра84
Довге нагрівання мотору і клімат контролю.
Fiat Grande Punto 2006 рік
1 2660 Nachtigall 27.01.11, 07:16
Сообщение от: avtomasterUA
Запах в салоне
FIAT GP 1,4
6 4174 Maloy 20.01.11, 20:05
Сообщение от: JOKER
Поднять зад Уно! 13 5378 Baker 20.01.11, 15:21
Сообщение от: юра84
Периодически глохнет!
Fiat GP 1,4
8 3279 Винтик 20.01.11, 09:55
Сообщение от: Самоделкин
Подогрев "попы" на ГП!!!
Fiat GP
9 3834 Olegov 16.01.11, 22:17
Сообщение от: Solo
Настройка форсунок слеклоомывателя
Fiat GP
9 3445 Алексей_Саныч 14.01.11, 20:26
Сообщение от: Алексей_Саныч
Накрылся коммутатор на Fiat Uno!? [ 1 2 ]
Fiat Uno 1,0 1990 г.
17 11674 Razor 13.01.11, 23:57
Сообщение от: Lesnar
горит красный индикатор в виде форсунки,что это??
пунто 1.1 моно 1997 173000
6 7907 volkov 11.01.11, 00:08
Про ABS на Grande Punto 6 2992 magnat 10.01.11, 07:26
Сообщение от: magnat
Вопрос по фаре
Fiat GP робот
2 2814 Kesha 06.01.11, 08:44
Сообщение от: Автоманьяк
Замена масла и на какое, в КПП на Uno 1,0 8 6735 Romchik 05.01.11, 09:30
Сообщение от: юра84
Про задние тормозные колодки на GP... 4 4510 Винтик 03.01.11, 15:20
Сообщение от: Винтик
С приходом холодов повысился расход
Fiat Uno 1.4 моно
10 3629 Zloy_Ded 31.12.10, 10:25
Сообщение от: Zloy_Ded
То едет то не едет! :(
Fiat Uno 1.1 моно
3 3032 Riddick 27.12.10, 21:21
Сообщение от: Riddick
Помогите Уно 1.1 моноинжетор с ГБО [ 1 2 ] 20 6937 sabik 27.12.10, 12:54
Сообщение от: ccc
Толщина тормозного диска
Fiat Grande Punto 1,4
5 4151 Алексей_Саныч 27.12.10, 11:24
Сообщение от: JOKER
Регулятор тормозных усилий - нужен ли?
тормозная система, Fiat UNO 1.5
13 13923 Desman 26.12.10, 14:40
Сообщение от: shumaherua11
Вылетела кулиса
Fiat Uno D
14 8524 Кондент 24.12.10, 18:32
Сообщение от: Хирург
Стучит сзади
10 4561 Ramires 23.12.10, 10:35
Сообщение от: Ramires
Генератор на Uno 1,3 D 3 3591 unovod 22.12.10, 07:11
Сообщение от: unovod
Защита двигателя
Fiat GP 1.4 робот
13 5699 Kesha 21.12.10, 17:26
Сообщение от: Solo
проблема с инжектором [ 1 2 ]
UNO 1990г.в. 1,4л
16 5043 fox2m 20.12.10, 21:24
Сообщение от: ukr33
Периодическое повышение оборотов [ 1 2 ]
Fiat Uno
17 5215 sdas 19.12.10, 14:43
Сообщение от: sdas
Странное поведение GP!
FIAT GP
12 3266 Maloy 16.12.10, 07:42
Сообщение от: Maloy
Утяжеление руля [ 1 2 ]
Fiat GP 1.4 робот
16 6073 Kesha 15.12.10, 16:45
Сообщение от: svoyv
Индикатор или датчик уровня топлива?
Fiat Uno 1,0
9 4702 ELLL 15.12.10, 14:53
Сообщение от: alex9123
Повысились холостые на Uno!!!
Fiat Uno 0,9 1993
7 3406 Genych 09.12.10, 12:30
Сообщение от: Genych
Когда надо менять ремень и ролики ГРМ?
Fiat Grande Punto
9 13465 Рокки 09.12.10, 10:16
Сообщение от: Рокки
Замена ремня ГРМ на Fiat Uno 1,0
Fiat Uno 1,0
3 14207 didenko 05.12.10, 15:27
Сообщение от: didenko
Плохо заводится после остановки около 30-40 минут [ 1 2 ]
Punto I 1995г
15 6655 Mihalych 04.12.10, 20:31
Троит и "колбасит"!!!
Fiat Uno
6 3573 Met 01.12.10, 11:01
Сообщение от: Met
Трясет на холостых после замены амортизаторов и опоры КПП. 6 3157 Mihalych 30.11.10, 07:00
Газлифт задней двери
Fiat uno
12 4782 Yakov 26.11.10, 07:05
Сообщение от: Yakov
Купил Punto! Что надо менять?
Fiat Punto II
9 3429 Gebels 24.11.10, 20:07
Сообщение от: Gebels
Замена двигателя вентилятора печки на Уно
Fiat uno 45
2 5547 Pavel_uno 23.11.10, 07:15
Сообщение от: Pavel_uno
При включении задней передачи слышится хруст.
Fiat GP
6 3970 Lenok 21.11.10, 15:15
Сообщение от: Lenok
Течь масла из КПП
Fiat Uno 1,7Д
6 5667 Venik 16.11.10, 00:05
Сообщение от: Desman
Замена термостата
Fiat Punto 1,2/16
5 4779 Максимко 15.11.10, 07:18
Сообщение от: Максимко
Периодически загорается лампочка "ручника"!
Fiat Grande Punto
12 6151 Solo 05.11.10, 18:57
Сообщение от: Solo
Fiat ремень ГРМ
Fiat Uno 1.3 дизель 1986г.в пробег 300 000 тыс.
2 3732 mongalex 04.11.10, 22:06
Проблемка з обігрівом салону на ГП
5 2622 Nachtigall 01.11.10, 07:49
Сообщение от: Мирон
Вентилятор на Пунто
Fiat Punto 188
14 3920 Крыза 30.10.10, 02:10
Сообщение от: Волшебник
В этом форуме тем: 404. На странице показано тем: 50.
  • Страница 7 из 9
  • 9
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
