Трясет на холостых после замены амортизаторов и опоры КПП.
Mihalych  | Добавлено: 29.11.10, 13:40 | Сообщение # 1 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| В общем, дело вот в чем: поменял передние аммортизаторы и за компанию сдохшую опору КПП. Через какое-то время обратил внимание, что на холостую машина начала сильнее подрагивать. Если раньше вообще трудно было определить, работает двигатель или нет, то сейчас уверенно можно сказать, что "мы едем, а не сарайчик" Из-за чего такое может быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 29.11.10, 13:52 | Сообщение # 2 |
| Quote (Mihalych) поменял передние аммортизаторы и за компанию сдохшую опору КПП Думаю искать надо зло в опоре
Mihalych  | Добавлено: 29.11.10, 13:58 | Сообщение # 3 |
Помічник рульового
| Да я вот начинаю подозревать, что из-за новой опоры, увеличилась нагрузка на остальные, которые тоже, возможно подуставшие...
Alex  | Добавлено: 29.11.10, 14:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (Mihalych) Да я вот начинаю подозревать, что из-за новой опоры, увеличилась нагрузка на остальные, которые тоже, возможно подуставшие... а подушки на движке?
Mihalych  | Добавлено: 29.11.10, 14:51 | Сообщение # 5 |
Помічник рульового
| Quote (alex9123) а подушки на движке? да вот как раз про эти подушки и думаю. Придется еще раз ехать проверять.
| ukr33 | Добавлено: 29.11.10, 23:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (Mihalych) и за компанию сдохшую опору КПП она у тебя как сопля болталась, вот и дижёк по этому и болтался. Теперь ты поставил опору, естественно резина на ней жесткая и не соответствует оригиналу, устанавливаемого в прежние года.
| Самоделкин | Добавлено: 30.11.10, 07:00 | Сообщение # 7 |
| Я так думаю замена всех опор тебе поможет, возможно они такие же "уставшие". Ты одну заменив нарушил баланс равномерно изнашиваемых опор (подушек).
