Индикатор или датчик уровня топлива?
ELLL
Добавлено: 11.12.10, 08:51 | Сообщение # 1
В клубе с 06.12.10
Авто: Fiat Uno
1,0 fire
Место парковки: Kiev
Здравствуйте!
Подскажите, у меня стрелка уровня топлива застряла на одном месте, гдето на 1/4 -ти. Что полный бак, что выключенное зажигание, чтоит как вкопанная. Что это индикатор или датчик накрылись?
Miroshnikov
Добавлено: 11.12.10, 11:08 | Сообщение # 2
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Доберись до провода, который идёт от поплавка в баке и попробуй поставить перемычку - что-то вроде закоротить на минуту. Если стрелка пойдёт показывать полный бак - то значит заклинил поплавок в баке. Если ничего не изменится - значит проблема в панели.
Если поплавок, просто достань его из бака через лючок и посмотри на контакты резистора в самом поплавке.
Lyuk56
Добавлено: 11.12.10, 15:16 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Если при выключеном зажигании стрелка не падает,то это накрылся сам указатель.Когда ты питание приборов отключаеш,стрелка должна падать на ноль.
ELLL
Добавлено: 11.12.10, 16:07 | Сообщение # 4
В клубе с 06.12.10
Авто: Fiat Uno
1,0 fire
Quote (Lyuk56)
Спасибо, а это как то можно отремонтировать?
Добавлено: 11.12.10, 22:57 | Сообщение # 5
ELLL, если руки под "ювелирные работы" не заточены лучше туда не лезьт а купить рабочий индикатор, а то так нервы потратить больше чем новый стоит cool
ELLL
Добавлено: 12.12.10, 08:15 | Сообщение # 6
В клубе с 06.12.10
Авто: Fiat Uno
1,0 fire
Quote (avtomasterUA)
Это как раз променя )
Ладно, попробую, хуже все равно уже не будет biggrin
Спасибо всем за внимание!
FIATuno
Добавлено: 12.12.10, 14:44 | Сообщение # 7
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
ELLL,
а где конкретно в киеве? и какого года уник? у меня есть вся приборка на уно до 89го года с тахометром...
050 355 25 16 Володя звони договоримся smile
ELLL
Добавлено: 13.12.10, 08:06 | Сообщение # 8
В клубе с 06.12.10
Авто: Fiat Uno
1,0 fire
FIATuno, спасибо, мне уже все сделали на СТО. Всем спасибо.
Добавлено: 15.12.10, 13:54 | Сообщение # 9
[off]От народ, хоть бы поделился с фиатоводами что именно сделали на СТО angry [/off]
Самоделкин - Ср, 15.12.10, 13:54
Добавлено: 15.12.10, 14:53 | Сообщение # 10
Quote (Самоделкин)
хорошо хоть отписался, а то я думал исчез уже dry
