горит красный индикатор в виде форсунки,что это??
| volkov | Добавлено: 10.01.11, 17:29 | Сообщение # 1 |
В клубе с 10.01.11
Авто: fiat punto 1997
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: rus
| горит индикатор машинка то едет то нет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.01.11, 17:32 | Сообщение # 2 |
| Проверять саму форсунку. А что значит "то едет то не едет"? То нормально то тупит, или как?
Mihalych  | Добавлено: 10.01.11, 17:45 | Сообщение # 3 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Ехать на диагностику и считывать ошибки, она может и из-за иммобилайзера гореть, кстати. У меня так было, один ключ нормальный, а второй периодически или не распознается, или посреди поездки вдруг перестает быть "родным". Если заводить в такой ситуации - не заводится, если уже едешь - едет нормально
| Автоманьяк | Добавлено: 10.01.11, 17:46 | Сообщение # 4 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| Mihalych, изза имобилайзера гореть "форсунка", где связь?
Mihalych  | Добавлено: 10.01.11, 17:51 | Сообщение # 5 |
Помічник рульового
| Автоманьяк, Понятия не имею, говорю как было. Индикатор "форсунка" на панели горел, сканнер эбу показал только ошибку иммобилайзера. Начал пользоваться вторым ключем, с тех пор ни разу не зажигалась, хотя до этого выскакивало периодически пару раз в неделю стабильно.
Сообщение отредактировал Mihalych - Пн, 10.01.11, 17:52
Alex  | Добавлено: 10.01.11, 18:08 | Сообщение # 6 |
| Quote (Mihalych) только ошибку иммобилайзера. правильно написал такое может быть. Просто автор темы так написал фиг поймеш
| Самоделкин | Добавлено: 11.01.11, 00:08 | Сообщение # 7 |
| Я вот бы тоже ответил по теме если бы знать точно что такое Quote (volkov) то едет то нет
