| Подфорумы: Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto | | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
127 |
1041 |
Пн, 10.03.25, 13:48
Тема: Нагар под маслозаливной крыш...
Сообщение от: Grumis
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
39 |
292 |
Вт, 07.05.24, 16:30
Тема: Ремонт кулисы uno 0,903 86
Сообщение от: Крома
Тормозная система
16 |
121 |
Сб, 21.12.24, 17:24
Тема: Пунто 188 HGT Размер болтов ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
27 |
284 |
Ср, 21.02.18, 18:14
Тема: Вопрос по развалу/схождению ...
Сообщение от: Kerthbula
Кузов, салон
21 |
133 |
Чт, 20.06.24, 13:27
Тема: Запотевают стекла!?
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
44 |
343 |
Пн, 23.12.19, 23:09
Тема: Перестали работать передние ...
Сообщение от: brenik
Фильтр по:
Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto | | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
работа печки uno 0.903
фиат уно 1986
5 |
5956 |
igor_ddz |
22.03.12, 19:39
Сообщение от: Desman
гнёт ли клапана? punto 1.6 8 кл. sohs
fiat punto, 1581 cm3, mpi, 1994, 173000
6 |
5463 |
sergiup |
13.03.12, 23:03
Сообщение от: sergiup
гремит машинка
5 |
2885 |
tair |
13.03.12, 05:04
Сообщение от: Крома
Лямбда-зонд и температурный датчик ОЖ
Fiat Uno 1.4 95 г.в
8 |
4723 |
max_fox |
01.03.12, 21:38
Сообщение от: JOKER
Заливная горловина бензобака UNO
FIAT UNO 75 i.e. 1.5
2 |
7173 |
Desman |
27.02.12, 20:45
Сообщение от: leo970
Двигатель Fiat Uno 60S
Двигатель с Fiat Regata на Uno
0 |
3639 |
DimonFIATUNO |
25.02.12, 23:09
Сообщение от: DimonFIATUNO
стрелочный индикатор давления масла
uno 1.3D
4 |
5048 |
maddogks |
17.02.12, 01:25
Сообщение от: yafrem67
Глохне на холостих оборотах
GP 1,4
7 |
5727 |
Nachtigall |
14.02.12, 14:32
Сообщение от: Restock
Grande Punto не заводится
3 |
3779 |
Gena_GP |
09.02.12, 01:44
Сообщение от: ukr33
Замена двига на большего объема на Uno?
[ 1 2 ]
Fiat Uno 1,0 1990 г.
17 |
8689 |
Razor |
30.01.12, 12:45
Сообщение от: CreAtoR
замена двигателя
хочу заменить двигатель на мощнее
2 |
4014 |
igor_ddz |
29.01.12, 09:37
Сообщение от: Admin_cluba
Присадки для масло!
Тяжело запускается двигатель(масло замерзает)
2 |
3599 |
homenko68 |
28.01.12, 23:39
шипение в нижней части двигателя
[ 1 2 ]
Fiat Punto ELX 1999
15 |
7078 |
xsarz |
25.01.12, 18:09
Сообщение от: JOKER
Двигатель работает не стабильно
Fiat Punto ELX 1999
3 |
3622 |
xsarz |
25.01.12, 14:32
Сообщение от: xsarz
ревет двигатель
Fiat Uno 1995
14 |
4590 |
max_fox |
24.01.12, 18:14
Сообщение от: Mihalych
термостат на fiat uno 1.5
fiat uno 1.5
5 |
7473 |
zazaru |
21.01.12, 16:43
карбюратор солекс на фиат
Система питания
2 |
4717 |
klokov_mihail |
13.01.12, 22:28
Сообщение от: podparydchik
амортизатор
Fiat Punto Clasic 1,2 инжектор 2007 г
0 |
3123 |
parker10 |
13.01.12, 17:24
Сообщение от: parker10
Стала глохнуть на ходу
Fiat Uno 1995
8 |
6881 |
max_fox |
12.01.12, 10:06
Сообщение от: max_fox
Возможно ли форсирование двигателя FIRE Фиат Уно
Фиат Уно 999 карбюратор 1998
13 |
8007 |
CEMEH |
11.01.12, 07:12
Клацает под ручником!
Fiat Punto Classic 2011 1,2
3 |
3317 |
Vadimster |
10.01.12, 23:50
Сообщение от: Vadimster
Зашкаливает СО
Fiat Uno 1995
0 |
2871 |
max_fox |
10.01.12, 14:31
нет импульса на форсунке
[ 1 2 3 ]
fiat uno 1,5, 86- года, инжектор
33 |
12962 |
green_man |
09.01.12, 20:30
Сообщение от: Slava_Kiev
Износились заслонки в воздуховоде
Fiat Uno 1995
7 |
4502 |
max_fox |
06.01.12, 16:55
Вопрос по КПП на Уно 1,5 5-ти ступка
5 |
5626 |
green_man |
06.01.12, 13:45
Сообщение от: green_man
Шум із під торпедо (трищітка) FIAT PUNTO CLASSIC
FIAT PUNTO CLASSIC '08, 1,2 л, 8 клапанів, інжектор
3 |
3096 |
TRUE |
04.01.12, 21:59
Сообщение от: JOKER
Fiat Uno 45 1987
4 |
7876 |
AlexxxBlewy |
30.12.11, 11:28
Не заводится
[ 1 2 ]
Fiat Uno 1995
16 |
12421 |
max_fox |
30.12.11, 00:13
Сообщение от: Крома
Панель приборов Uno
Fiat Uno , 1991
11 |
13904 |
alisa |
29.12.11, 21:24
Сообщение от: CEMEH
Если переделаю моноинжектор на карбюратор
[ 1 2 ]
Fiat Uno 1995
25 |
17604 |
max_fox |
20.12.11, 14:19
Тормоза!
[ 1 2 ]
fiat uno
22 |
7762 |
genhik25 |
16.12.11, 22:38
Сообщение от: genhik25
Не тухнет значек на приборной панели
14 |
7138 |
Vadimster |
16.12.11, 19:44
Обогрев заднего стекла
[ 1 2 ]
Fiat Uno D
23 |
9093 |
Кондент |
02.12.11, 00:03
Сообщение от: JOKER
Как сберечь от ржи номер двигателя?
[ 1 2 ]
16 |
6485 |
Narkolog |
29.11.11, 21:07
Сообщение от: nikponik
При срабатывании бензонасоса горит предохранитель
Fiat Uno 1995
2 |
5935 |
Shyrik83-09 |
26.11.11, 19:51
Сообщение от: Shyrik83-09
какой примерно расход в аварийном режиме на Uno моник 1.5
12 |
5277 |
Shyrik83-09 |
25.11.11, 23:17
Течёт радиатор в мороз
Fiat Uno 1995
3 |
4880 |
max_fox |
25.11.11, 12:16
При отпускании педали газа не падают обороты
Fiat Punto (188)
4 |
4556 |
Puntik |
22.11.11, 22:39
Сообщение от: Puntik
Умер мой фиат, не заводится!!!
[ 1 2 ]
Grande punto. 1.4 16v 2007 г.
25 |
16503 |
Punt1k |
10.11.11, 14:16
Сообщение от: Крома
Замена инжектора
Fiat Uno 1995
3 |
4219 |
max_fox |
09.11.11, 15:19
Утром с трудом заводится
FIAT PUNTO 188
2 |
3971 |
TEMO |
09.11.11, 08:56
Сообщение от: Самоделкин
Появились периодические провалы на ХХ
Fiat GP 1.4
10 |
4601 |
sibiryak |
02.11.11, 10:56
Сообщение от: JOKER
Впускной коллектор на fiat uno 1,5
1 |
4437 |
arg23091990arg |
31.10.11, 20:19
не заводится фиат пунто 2
FIAT PUNTO 188
3 |
5540 |
TEMO |
31.10.11, 00:47
Сообщение от: JOKER
Начала троить, зараза!?
Fiat Uno 45
9 |
4803 |
UNO |
26.10.11, 15:50
Сообщение от: serinkij2
Где подсос на Fiat Uno?
Fiat Uno 1,4 1995
3 |
4402 |
max_fox |
25.10.11, 21:28
Сообщение от: 06001-42
габариты на пунто1
FIAT PUNTO HSD 1995
4 |
3634 |
hitrick |
25.10.11, 19:39
Сообщение от: JOKER
Помогите подобрать ДТОЖ.
punto 176 1.1
3 |
2898 |
Mihalych |
25.10.11, 17:05
Сообщение от: vlog
Постоянно горит лампочка "ручника"
Fiat Uno 45
8 |
5714 |
UNO |
22.10.11, 19:41
Сообщение от: UNO
При запуске ругается БК
Fiat GP 1.4
5 |
4153 |
Винтик |
21.10.11, 09:28
Сообщение от: Винтик
| В этом форуме тем: 404. На странице показано тем: 50. |
