Проблемка з обігрівом салону на ГП
| Nachtigall | Добавлено: 30.10.10, 00:44 | Сообщение # 1 |
В клубе с 25.09.10
Авто: Fiat Grande Punto 2006 рік
| Доброго вечора!=) виникла така проблемка. при їзді і включеному обігріві салону на ГП, з-під сидіння водія і пасажира дує холодним повітрям. при зупинці,відповідно ні. чи при русі без обігріву дує холодним повітррям - не пробував ше. питання: шо може бути причиною і як то вирішувати?
Волшебник  | Добавлено: 30.10.10, 02:11 | Сообщение # 2 |
| Quote (Nachtigall) при їзді і включеному обігріві салону на ГП, з-під сидіння водія і пасажира дує холодним повітрям. при зупинці,відповідно ні. дивно !!!Я знаю що коли соти у радіаторі не закриті антифризом-може дути холодним !
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.10.10, 21:09 | Сообщение # 3 |
| Quote (Nachtigall) з-під сидіння водія і пасажира дує холодним повітрям. Это как??? Я понимаю с под торпеды под ноги, но не из под сидения....
| Nachtigall | Добавлено: 31.10.10, 01:51 | Сообщение # 4 |
В клубе с 25.09.10
| а отак. при обігріві, дує холодним повітрям з-під крісла. хто шось про таке чув?
Волшебник  | Добавлено: 31.10.10, 09:43 | Сообщение # 5 |
| Quote (Nachtigall) а отак. при обігріві, дує холодним повітрям з-під крісла. хто шось про таке чув? а на лобове яким гріє?чи то тільки в низ холодним шпарить ??? <_<
| Самоделкин | Добавлено: 31.10.10, 17:34 | Сообщение # 6 |
| Nachtigall, интересно посмотреть что там у тебя такое под сидениями стоит что оттуда дует
