Стучит сзади
| Ramires | Добавлено: 22.12.10, 07:36 | Сообщение # 1 |
В клубе с 29.11.10
Авто: Fiat Grande Punto
Место парковки: Kiev
| Доброе утро! Вообщем вопрос в следующем. С наступлением холодов периодически появляется стук сзади при переезде всяких неровностей. Причем то с одной стороны то с другой. Может кто боролся с этим, поделитесь знаниями!
agea  | Добавлено: 22.12.10, 13:15 | Сообщение # 2 |
| Там фактически ничего нет сложного , посмотри сайлентблоки амортизаторов , отбойники .
| Ramires | Добавлено: 22.12.10, 14:42 | Сообщение # 3 |
В клубе с 29.11.10
| Quote (agea) посмотри сайлентблоки амортизаторов , отбойники . Смотрели, а толку, все нормально, все на месте. Quote (Ramires) С наступлением холодов периодически появляется стук сзади Вот в чем загадка, у знакомого на ГП такая же проблема была прошлой зимой, но он не разбирался так и продал.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 22.12.10, 17:23 | Сообщение # 4 |
| Может совпадение, может самим амортизаторам пинзес пришел?
| ukr33 | Добавлено: 22.12.10, 20:05 | Сообщение # 5 |
| Quote (Ramires) Смотрели, а толку, все нормально, все на месте. А они и будут на месте, их внутри обрывает и диагностировать можно только после того как открутишь опору от кузова.
| Самоделкин | Добавлено: 22.12.10, 20:20 | Сообщение # 6 |
| Quote (Ramires) С наступлением холодов периодически появляется стук сзади Здается мне что это отбойник на штоке задней стойки с пластиковым пыльником. Он при отрицательных температурах выскакивает из своего места и начинает стучать пыльником по стойке. Потом на хорошем бугре при сжатии стойки возвращается на место. Когда тепло, сидит на месте, как только мороз и начинается, видать материал из которого он сделан сильно подвержен деформации при низких температурах
| daf | Добавлено: 22.12.10, 22:36 | Сообщение # 7 |
Авто: Фиат Добло панорама.2006
Место парковки: Запорожье,Украина
| Quote (Самоделкин) Здается мне что это отбойник на штоке задней стойки с пластиковым пыльником. А как до него добраться?стойку надо снимать?
| Самоделкин | Добавлено: 22.12.10, 22:47 | Сообщение # 8 |
| Если только поправить, то колесо снять и его видно внутри пружины, или вывесить колесо. Руками можно подлезть если не боишься испачкаться. daf, а зачем тебе, у тебя вроде Добло
| daf | Добавлено: 22.12.10, 23:24 | Сообщение # 9 |
| Quote (Самоделкин) , а зачем тебе, у тебя вроде Добло Тоже сзади стучит,и только в морозы
| Самоделкин | Добавлено: 22.12.10, 23:35 | Сообщение # 10 |
| [off] daf, про задние стуки в Добло это отдельный разговор. Создай тему в разделе про Добло [/off]
| Ramires | Добавлено: 23.12.10, 10:35 | Сообщение # 11 |
В клубе с 29.11.10
| Так спасибо, будем посмотреть. Что самое интересное сейчас стуков нет
