Периодически загорается лампочка "ручника"!
| Solo | Добавлено: 03.11.10, 21:35 | Сообщение # 1 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat Grande Punto
| Добрый вечер! Стала загораться периодически лампочка "ручника" при движении. Что может быть, подскажите?
agea  | Добавлено: 03.11.10, 21:38 | Сообщение # 2 |
| Проверь уровень тормозной жидкости , по моему они на одной линии висят , вот и загорается лампа контроля .
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 21:58 | Сообщение # 3 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| быстрее всего жидкость, но может быть еще износ колодок, при торможении провод в колодке чуть замыкает на диск вот и горит лампочка
agea  | Добавлено: 03.11.10, 22:00 | Сообщение # 4 |
| Quote (rvrybonka) износ колодок Это уже другая контролька должна сигнализировать .
| rvrybonka | Добавлено: 03.11.10, 22:05 | Сообщение # 5 |
В клубе с 24.10.10
| может быть, просто у моего бати на ренохе именно эта контролька на износ колодок, вот я и подумал что и такое может быть
| Самоделкин | Добавлено: 04.11.10, 07:43 | Сообщение # 6 |
| Solo, не мешало бы еще разъем датчика на крышке бачка проверить и сделать прохфилактику
Alex  | Добавлено: 04.11.10, 08:13 | Сообщение # 7 |
| а может под ручником разъем барахлит вот и загорается дерни ручник и посмотри!
| wolfhound | Добавлено: 04.11.10, 09:42 | Сообщение # 8 |
В клубе с 30.03.10
Авто: Fiat Tipo
Место парковки: Измаил
| 90 процентов, что это недостаточный уровень тормозной жидкости.
| Solo | Добавлено: 04.11.10, 21:43 | Сообщение # 9 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (wolfhound) 90 процентов, что это недостаточный уровень тормозной жидкости. Уровень выше минимума, почти посередине Quote (Самоделкин) не мешало бы еще разъем датчика на крышке бачка проверить и сделать прохфилактику Проверил, сделал Результат нулевой, все так же загорается
юра84  | Добавлено: 04.11.10, 21:49 | Сообщение # 10 |
| Solo может датчик в бачке барахлит, ну и на всякий случай смотри всю проводку ( в смысле завязанную на эту лампочку)
| avtomasterUA | Добавлено: 04.11.10, 22:37 | Сообщение # 11 |
| Возможно гдето коротит, иди по проводам от датчика и смотри повреждения
Alex  | Добавлено: 04.11.10, 23:07 | Сообщение # 12 |
| да я говорю у меня такое было! глянь контакт под ручником! или глянь у него происходит смещение или плохо дожимает контакт
| Solo | Добавлено: 05.11.10, 18:57 | Сообщение # 13 |
В клубе с 24.10.10
| Проверили, все что можно было, дошли до концевика, поменяли его, теперь сама по себе лампочка не загорается. Ребята, всем спасибо!
