Помогите Уно 1.1 моноинжетор с ГБО
FIATuno
Добавлено: 24.12.10, 21:58 | Сообщение # 16
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
при переключении на газ бензиновые мозги должны отключаться!!! иначе они просто сходят с ума... вот и результат потом ...
shumaherua11
Добавлено: 26.12.10, 14:20 | Сообщение # 17
В клубе с 25.12.10
Авто: fiat uno1990 opel kadett e1986
1.5 i 2.0i
Место парковки: Кременчуг
блин хлопци,вы и тут гоне те беса !!!!!! причем тут мозги они не на столько умные чтоб производить такие сложные операции это раз ,во-вторых не кто с ума не сходит и мозги должны работать иначе потухнет машина ,при переходе на газ отключают только форсунку ,ну и бензонасос .в-третих все признаки на то что в воздушном фильтре и голове моновпрыска есть остаток газа или газовая не сразу или не плотно перекрывает подачу газа и смесь пере обогащена потому приходится газовать и тронуться не можешь !так что вперед к газовщикам!!!!!!!!!!! а мнение что ты сбросил клемму на 10 мин и все норм то скажу так ,просто за это время газ оседает и все норм а клему можно не снимать ,попробуй после возникновения проблемы стать и вскрыть корпус водухана и проветрить и потом опять завести и все будя ок скорей всего .
shumaherua11
Добавлено: 26.12.10, 14:25 | Сообщение # 18
В клубе с 25.12.10
1.5 i 2.0i
есть еще один момент как проверить ,попробуй не сразу на бенз перейти а поставь в положение когда газ и бенз перекрыты так сказать в положение 0 и дай выработать газ а потом втыкай бенз .
sabik
Добавлено: 26.12.10, 16:45 | Сообщение # 19
В клубе с 20.12.10
Авто: fiat uno
1100
Место парковки: Житомир,Украина
shumaherua11, вариант с остатком газа в воздухане или неполного перекрытия газа отпадает потому, что после первых непонятных симптомов первым делом я перекрыл газ на балоне, запустил движок и выработал весь остаток газа(двигатель заглох), разобрал электроклапан(газовый),продул фильтр клапана(на все это ушло минут 30) и после этого глюки не исчезли.
shumaherua11
Добавлено: 26.12.10, 20:44 | Сообщение # 20
В клубе с 25.12.10
1.5 i 2.0i
пойми правильно первое -фильтр не продувается а меняется и не факт что клапан держит и редуктор исправен ,как я в одной из тем писал я механик и у меня свое сто ,так к чему я ,я с этой проблемой встречался не однократно и симптомы те же что ты описал! есть еще вариант топливный насос или зависание иглы на форсунке тоже не надо исключать на мозги и всякие лямды и тому подобное не причем!
Добавлено: 27.12.10, 12:54 | Сообщение # 21
sabik, у тебя есть эмулятор работы лямбды? Если нет - надо поставить . иначе ЭБУ загоняется.
вопрос - какое именно ЭБУ стоит ? При езде на газу лямбда зонд выдает постоянный сигнал среднего значения (при правильно настроенной газовой -так и должно быть) только вот Эбу хочет видеть меандр а его нет , потому - эмулятор нужен .Это если не разрывать питание ЭБУ при езде на газу.
Если у тебя Джетроник - то проще всего прерывать не питание форсунки , а питание ЭБУ , а вот если Мотроник -(на Унчеги вроде его неставили ) - тут все сложнее гараздо - этот мозг управляет не только питанием но и зажиганием .
Так что для начала - какое именно Эбу стоит ?
