После замены не включается вентилятор
Васька_Кроликов
Добавлено: 24.01.11, 10:27 | Сообщение # 1
В клубе с 13.06.10
Авто: Fiat Punto 2000 г
1.2
Место парковки: Lugansk
Помогите, такая проблема!
Вчера поменяли вентилятор охлаждения, сгорела обмотка, соответственно загорелся ЧЕК почему то. Так вот после замены ЧЕК так и горит и вентилятор то не включается. У кого какие мысли будут?
Добавлено: 24.01.11, 11:05 | Сообщение # 2
У меня только одна сбросить ошибки снятием клеммы с акума. А вентилятор не включается мож еще и датчик на включение гавкнулся.
Васька_Кроликов
Добавлено: 24.01.11, 11:20 | Сообщение # 3
В клубе с 13.06.10
1.2
Quote (юра84)
Делали, не помогает sad
Quote (юра84)
Не нашел я на радиаторе, может он гдето в другом месте стоит
Добавлено: 24.01.11, 12:47 | Сообщение # 4
Quote (Васька_Кроликов)
Прогуглив нашел такую инфу если что спецы подправят:
В пунто стоит датчик температуры а не датчик включения вентилятора ... этот датчик и говорит контроллеру какая темперетура у мотора и по достижению нужной контроллер дает команду реле на включение вентилятора
датчик находится под контроллером вкручен мотор .... только если датчик неисправет то чек вам обеспечен ...
тоесть его нужно проверить также стоит обратить внимание на предохранители открываеш капот открываеш монтажный блок ... выдергиваеш 2 самых крупных предохранителя на 30А ... это они и есть на 1ую и 2ую скорость и прозваниваеш тестором или прозвонкой. Удачи.
Васька_Кроликов
Добавлено: 24.01.11, 14:10 | Сообщение # 5
В клубе с 13.06.10
1.2
Quote (юра84)
Поищу, спасибо. А что он должен показывать, у него с нагревом сопротивление понижается или повышается?
sholfei
Добавлено: 24.01.11, 20:18 | Сообщение # 6
А вот на Албее(и на Добло) с мотором 1,4 77 л.с. если датчик(он один-на термостате) температуры ОЖ накрывается(или хотяб даже разъём не подключишь),то вентилятор сразу-же после заводки(даже при холодном движке)начинает "молотить" smile Видимо в целях безопасности,чтоб не перегреть мотор
Добавлено: 24.01.11, 21:16 | Сообщение # 7
Quote (sholfei)
умно не знал
Васька_Кроликов
Добавлено: 25.01.11, 10:51 | Сообщение # 8
В клубе с 13.06.10
1.2
Нашел я этот датчик, снимал с него фишку, при включении зажигания горел "перегрев двигателя", после пуска двигателя остался гореть "чек" sad
Добавлено: 25.01.11, 11:54 | Сообщение # 9
Васька_Кроликов, там датчик может и не при чем быть, проверь дорожки на блоке реле и предохранителей, возможно какая то перегорела, ток то мог большой быть. Возле реле R6 и R7, это первая и вторая скорость вращения.
И может даже это ни как не завязано с горящим ЧЕКом, тут лучше на диагностику, а то "гадание по фотографии" получается.
Васька_Кроликов
Добавлено: 26.01.11, 12:29 | Сообщение # 10
В клубе с 13.06.10
1.2
Вообщем пригласили знающего электрика сегодня на вечер, не выпущу его пока не сделает biggrin
Васька_Кроликов
Добавлено: 29.01.11, 07:29 | Сообщение # 11
В клубе с 13.06.10
1.2
Нашли! В блоке предохранителей две дорожки были перегоревшие и одна лопнувшая, вроде так электрик сказал. Все сделал, ошибки сбросил, всё работает. Всем большое спасибо за участие!
Добавлено: 29.01.11, 09:52 | Сообщение # 12
[off]
Дата: Среда, 26.01.11, 11:29 Вообщем пригласили знающего электрика сегодня на вечер, не выпущу его пока не сделает
Бедный электрик это ты его только сегодня утром отпустил? :D[/off]
