Вентилятор на Пунто
| Крыза | Добавлено: 26.09.10, 21:11 | Сообщение # 1 |
В клубе с 16.08.10
Авто: Fiat Punto 188
Место парковки: Запорожье
| Добрый вечер! Появилась проблемка с вентилятором, сильно гудит и вибрирует при работе. Подлежит ли он ремонту, если нет то от какого авто может подойти без переделок? Спасибо.
| sholfei | Добавлено: 26.09.10, 21:26 | Сообщение # 2 |
| Слушай,может грязь налипла и засохла на лопастях,вот и вибрирует?А так на лопастях ещё обычно навешены балансировочные скобы,и если слетит,то балансировка нарушается и вибрирует....
| Nachtigall | Добавлено: 26.09.10, 21:32 | Сообщение # 3 |
В клубе с 25.09.10
Авто: Fiat Grande Punto 2006 рік
| в Grande Punto,то здається заводська проблема всіх машин,коли вентилятор сильно гуде.
| Крыза | Добавлено: 26.09.10, 21:34 | Сообщение # 4 |
В клубе с 16.08.10
| Quote (sholfei) может грязь налипла и засохла на лопастях,вот и вибрирует? Он чистый как самый лучший самогон Кстати забыл добавить, когда берешь за центральную часть, сам пропеллер, и раскачиваешь, есть внушительный люфт
| Крыза | Добавлено: 26.09.10, 21:35 | Сообщение # 5 |
В клубе с 16.08.10
| Nachtigall, к сожалению у меня не ГП, а 188 пунтик, иначе Пунто-2
| Nachtigall | Добавлено: 26.09.10, 21:37 | Сообщение # 6 |
В клубе с 25.09.10
| [off]вибачай, помилочка([/off]
Волшебник  | Добавлено: 26.09.10, 22:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (Крыза) есть внушительный люфт вот и ответ !
| Крыза | Добавлено: 26.09.10, 23:45 | Сообщение # 8 |
В клубе с 16.08.10
| Волшебник, ответ я знаю, я вообще спрашивал с какой машины можно поставить без переделок....
| Самоделкин | Добавлено: 27.09.10, 07:24 | Сообщение # 9 |
| Снимай рамку с карлсоном и езжай на рынок может что то подберешь. А у тебя машина с кондиционером?
| Крыза | Добавлено: 27.09.10, 21:35 | Сообщение # 10 |
В клубе с 16.08.10
| Quote (Самоделкин) А у тебя машина с кондиционером? Без кондея И все таки не хотелось бы таскаться с вентилятором по рынкам, машина все время по "задницей" нужна. Не ужели никто не вкурсе с чего можно поставить?
3y6uk  | Добавлено: 27.09.10, 21:40 | Сообщение # 11 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| Думаю с Фиат Пунто 188. Не стоит благодарностей, решение мне подсказал Капитан Очевидность.
| Крыза | Добавлено: 28.09.10, 17:38 | Сообщение # 12 |
В клубе с 16.08.10
| Сегодня на рынке продавец задал вопрос "с кондиционером или без", сказал что это надо потому что разные по производительности вентиляторы. Но я не могу взять в толк, причем здесь это? Какая разница, если вентилятор радиатора охлаждения не принимает участия в кондиционировании, или я ошибаюсь? Объясните мне бестолковому, может это развод какой-то?
| ukr33 | Добавлено: 28.09.10, 19:12 | Сообщение # 13 |
| С кондишкой были варианты спаренного и двухскоростного, а у тебя одна скорость вращения.
| Крыза | Добавлено: 30.09.10, 07:43 | Сообщение # 14 |
В клубе с 16.08.10
| Походил, помыкался, и заказал родной. Пусть лучше родной стоит чем городухи городить
| rvrybonka | Добавлено: 25.10.10, 21:26 | Сообщение # 15 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| если речь идет о вентиляторе который охлаждает радиатор, то я знаком с такой проблемой, у моей сестры пунтик 2005г., когда у нее включался вентилятор, то все оглядывались на шум, гудел как самолет.Вся проблема в том, что в передней части моторчика вал стоит на подшипнике, а в задней на втулке. Кокдо втулка высыхает от смазки то начинается шум. Я узнал что родной вентилятор стоит 200 уе. и решил сделать сам, а делать проще простого, просто снял вентилятор и по центру задней крышки моторчика просверлил маленькую дырочку через которую капнул на вал и втулку несколько капель масла, дырочку закрыл кусочком пластикового штифта, теперь раз в год открываю дырку и медицинским шприцем с изогнутой иголкой капаю несколько капель. Все, рутится тихо.
