Замена двигателя вентилятора печки на Уно
| Pavel_uno | Добавлено: 22.11.10, 07:45 | Сообщение # 1 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Fiat uno 45
Объём, мощность и тип двигателя: 900
| Здрасте! Опытные товарищи, подскажите, надо ли снимать торпедо для замены двигателя вентилятора печки или нет? Если надо то как ее разобрать? Спасибо зараннее
юра84  | Добавлено: 22.11.10, 10:10 | Сообщение # 2 |
| Не торпеду не снимай, только бороду надо снять и открутить все патрубки, открутить 4 гайки и печка снята! Если есть нюансы форумчане поправят! Удачи!
| Pavel_uno | Добавлено: 23.11.10, 07:15 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.10.10
Авто: Fiat uno 45
| Вот спасибочки, а то я уже собирался всю торпеду снимать
