Регулятор тормозных усилий - нужен ли?
Desman
Добавлено: 16.11.10, 00:36 | Сообщение # 1
В клубе с 16.11.10
Авто: FIAT UNO 75 i.e. 1.5
1500 см.куб.
Не работают задние тормоза, регулятор тормозных усилий закис (наверное много лет назад)))
была сломана пружина, которая тянула рычаг регулятора (каким образом представить не могу)) ),
"опытные" мастера натянули сломанную пружины на первый виток, т.е. какой либо вменяемой регулировки данная система не подлежит((.
Ранее был заказан, оплачен, новый регулятор, пружины пока нет.
Первая мысль, выкинуть из системы данный регулятор, и не парить мозг дополнительными усилиями,
но так как деньги потрачены и он уже куплен, было принято решение его все таки оставить.
как сильно влияет на эффективность торможения данная система усиления задних тормозов?
или все таки не парить мозг о облегчить машину на 0,5кг?
МеханоBOY
Добавлено: 16.11.10, 02:02 | Сообщение # 2
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Ritmo 1,7D 1980 г.
1.7 D
Место парковки: Николаев. Украина
Quote (Desman)
Влияет и довольно таки заметно на не больших авто. Задняя часть переднеприводной машины (как правило) легче поетому при торможении больше усилия должно идти на перед, особенно чувствуется зимой да и вообще на плохом покрытии. Вот у меня на Ритмо после прокачки тормозов и установки необходимой высоты задней подвески(замена рессоры) тормоза работают правильно, хватают равномерно и что приятно на загруженном авто регулятор увеличивает подачу усилия... Тем более регулятор у тебя есть, колхозить не надо, только подбери пружину(возьми заранее подлиннее и корректируй) Главное после замены данной детали прокачай всю систему тормозов как в книжке (...с дальнего заднего колеса..._ И будет тебе счастье! biggrin
Добавлено: 16.11.10, 08:04 | Сообщение # 3
Я его просто убрал, поставил тройник и разницы непочуствовал! . Его задача - дозировка тормозного усилия заднего контура в зависимости от нагрузки. Но нередко именно этот узел является и причиной низкой эффективности общей работы тормозов. Отчасти из-за несоблюдения сроков замены тормозной жидкости, отчасти из-за своего расположения и плохой грязезащищённости. Хорошо если эта неисправность выражается просто в неучастии заднего контура в процессе торможения, но бывает и хуже - подтекание жидкости или подсос воздуха. Теоретически, минусом такой ампутации становится возможность раннего блокирования задних колёс при экстренном торможении. На практике такое возможно и при наличии "колдуна". А с учётом естественного износа колодок и барабанов риск ещё больше снижается. Зато мы гарантировано получаем полноценно участвующие в торможении оба контура.
Добавлено: 16.11.10, 09:16 | Сообщение # 4
alex9123, прав, за десятилетия эксплуатации авто практически никто и никогда не проводит ему чистку и этот самый регулятор полноценно ни у кого не работает. Но с ним, зимой, на загруженной машине чувствуешь себя на чуть чуть увереннее biggrin
zibr5
Добавлено: 16.11.10, 09:41 | Сообщение # 5
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
Я считаю это лишняя деталь автомобиля , но для прохождения ежигодного ТО он нужен (изменения конструкции тормозной системы должны быть занесены в тех паспорт ) .
Добавлено: 16.11.10, 10:45 | Сообщение # 6
Quote (Desman)
Считаю правильным , надо ставить и не раздумывать . В нормальную погоду работу этого устройства мы не замечаем , а вот в экстренных ситуациях (гололед,снег) очень даже может спасти жизнь и здоровье .
Desman
Добавлено: 16.11.10, 10:51 | Сообщение # 7
В клубе с 16.11.10
1500 см.куб.
Quote (МеханоBOY)
... только подбери пружину(возьми заранее подлиннее и корректируй) Главное после замены данной детали прокачай всю систему ...
МеханоBOY, дабы сохранить правильность работы устройства, подобрать по жесткости пружину будет сложно, нужно искать оригинал на разборках.
AlexxxBlewy
Добавлено: 24.12.10, 09:46 | Сообщение # 8
В клубе с 22.12.10
Авто: Fiat uno 45 1987
1.0 l 156 A2.000
Место парковки: Украина Джанкой
Подскажите а тройник нужно точить или можно где заказать?
Lesnar
Добавлено: 24.12.10, 11:50 | Сообщение # 9
В клубе с 31.10.10
Авто: Fiat uno
1,0
Место парковки: Крым
У меня стоит тройник, глядя на него какойто самопальный, видать старый хозяин колхозил. Но я хочу по весне восстановить как с завода было.
Lesnar - Пт, 24.12.10, 11:50
AlexxxBlewy
Добавлено: 24.12.10, 12:00 | Сообщение # 10
В клубе с 22.12.10
1.0 l 156 A2.000
У меня родной но его заглушили болтом на постоянное открытие и плохо,тормозов сзади нет как я не качал.
Поэтому хочу тройник
Добавлено: 24.12.10, 15:09 | Сообщение # 11
Quote (AlexxxBlewy)
У меня родной но его заглушили болтом на постоянное открытие и плохо,тормозов сзади нет как я не качал. Поэтому хочу тройник
правильно нужен тройник и появятся тормоза!
Taras_Potatos
Добавлено: 25.12.10, 12:55 | Сообщение # 12
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Регулятор зусиль коштує порядку 20-30 євро. Є сенс бавитись в колгосп?
FIATuno
Добавлено: 25.12.10, 20:52 | Сообщение # 13
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
agea, Taras_Potatos,
+1 smile жизнь и здоровье как то дороже wink
shumaherua11
Добавлено: 26.12.10, 14:40 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.10
Авто: fiat uno1990 opel kadett e1986
1.5 i 2.0i
Место парковки: Кременчуг
Quote (МеханоBOY)
поддержу на 200% и скажу так как сказал Taras_Potatos нах колхоз ,когда тормознеш и тебя развернет или ,как у нас в авто спорте говорят ,выставит боком и штаны наполнятся страной органикой то все сразу станет на свои места ! и надо или нет вопрос отпадет сразу !
