Плохо заводится после остановки около 30-40 минут
Mihalych  | Добавлено: 27.04.10, 20:09 | Сообщение # 1 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Проблема такая: если после поездки оставить на 30-40 минут, а потом пытаться завести - не хочет заводиться, плохо схватывает. Приходится крутить стартер 4-5 секунд. На холодную или после небольшой остановки проблем нету, схватывает сразу. Ездил мерять давление топлива - около 0,95 - 1атм, по книге должен быть 1атм, вроде как нормально. Закрытый клапан обратки на давление не влияет. На завтра договорился менять топливный насос, но не уверен, что поможет. Может у кого есть мысли на этот счет? Насос виноват, или все-таки еще какая фигня может приключиться?
| ukr33 | Добавлено: 27.04.10, 20:26 | Сообщение # 2 |
| Mihalych, должен стоять клапан обратки и в топливной магистрали пару минут должно сохраняться давление, потом медленно падать. При включении зажигания кратковременно включается топливный насос, после того как включаешь стартер, насос работает постоянно. Если при включении зажигания (не заводя двигатель) давление 0,95 - 1атм, то насос похоже что цел.
Mihalych  | Добавлено: 27.04.10, 23:29 | Сообщение # 3 |
Помічник рульового
| ukr33, А какие могут быть варианты? Может форсунку попробовать промыть, тем же Hi-Gear-ом? Не хочется сейчас выбрасывать 500грн на насос, чтобы потом оказалось, что дело в чем-то другом. В общем, буду завтра смотреть, если давление окажется около 1атм. не буду трогать.
| ukr33 | Добавлено: 27.04.10, 23:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (Mihalych) В общем, буду завтра смотреть, если давление окажется около 1атм. не буду трогать Вот, правильно, с этого и начни.
| klain2 | Добавлено: 28.04.10, 01:01 | Сообщение # 5 |
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
| У кента подобное было на Doblo,перепробовал все,оказалось что подклинело дроссельную заслонку
Mihalych  | Добавлено: 28.04.10, 12:48 | Сообщение # 6 |
Помічник рульового
| В общем, был сегодня на СТО... безрезультатно. Подключали манометр на входе в моник, при работающем двигателе - 1.1атм, при повороте зажигания набирает 1.1атм, за 20 сек опускается до 0.9атм и держит на этом уровне. На сколько я понимаю, насос работает нормально и менять не стал... Ждали минут 30 - симптомы начали проявляться, но не так сильно, как обычно, давление было в норме. В общем, еще больше запутался
| sergant61 | Добавлено: 28.04.10, 21:36 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| может датчик температуры моросит отсюда длительность впрыска форсунки очень мала вот только и схватывает
Mihalych  | Добавлено: 01.12.10, 11:24 | Сообщение # 8 |
Помічник рульового
| В общем, снова этот трабл, точнее не снова, а постоянно, но сегодня нервы попортил. Утром по морозцу завелся как обычно, без проблем, съездил по делам, оставил и пошел собираться на работу. Через час или около того пора ехать на работу - а фигли, нихт арбайтен. Стартер крутит и ни-гу-гу, притопил газ - сзватывает, пока держу - работает, отпускаю - глохнет. 5 минут героически подгазовывал, потом вроде отпустило и поехал. Но как только останавливался на светофоре или перекрестке - обороты опять падали, почти глох. Так и доезал до работы, Окончательно ХХ нормалзовалося уже на парковке, посидел минут 5, все ок, обороты 900 стабильно. Вот такой вот хитрый трабл. Может у кого-то появились новые идеи, как бороться, куда смотреть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.12.10, 11:28 | Сообщение # 9 |
| Может действительно датчик температуры глючит?
| avtomasterUA | Добавлено: 01.12.10, 11:57 | Сообщение # 10 |
| Alex_Borman, не может, а очень может! Надо все таки смотреть форсунку когда она закрыта и под давлением, если сочится с нее, то менять. Ну и второй вариант датчик температуры, у него "плавающая" неисправность скорее всего. Если по теплу проблем таких не было, а с наступлением морозов появилась значит процентов 90 что он.
Mihalych  | Добавлено: 01.12.10, 12:09 | Сообщение # 11 |
Помічник рульового
| avtomasterUA, по теплу проблема тоже всплывает, но не так ярко. Заводится тоже с трудом, но крутить приходится меньше. А как вообще можно форсунку проверить?
Сообщение отредактировал Mihalych - Ср, 01.12.10, 12:09
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.12.10, 12:16 | Сообщение # 12 |
| Думаю можно проверить замкнув реле бензонасоса, типа будет "напрямую" и посмотреть капает с нее или нет, хотя что то я больше склоняюсь к датчику температуры. Если бы переливала форсунка то после остановки сразу бы не заводилась. Quote (Mihalych) На холодную или после небольшой остановки проблем нету, схватывает сразу.
| Самоделкин | Добавлено: 02.12.10, 06:56 | Сообщение # 13 |
| Я тоже думаю что датчик температуры косячит
| Васька_Кроликов | Добавлено: 03.12.10, 18:00 | Сообщение # 14 |
В клубе с 13.06.10
Авто: Fiat Punto 2000 г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.2
Место парковки: Lugansk
| У меня были похожие симптомы, на СТО подкидывали другой датчик температуры для проверки, недели две катался все работало как положено, потом приехал они мне новый поставили (который я купил соответственно) до сих пор подобной проблемы нет.
Mihalych  | Добавлено: 03.12.10, 18:19 | Сообщение # 15 |
Помічник рульового
| Датчик заказал, посмотрим, как оно будет.
