Подфорумы: Fiat Uno/ Punto/ Grande Punto
 ФорумТемыОтветыОбновления
Двигатель и его системы
127 1041 Пн, 10.03.25, 13:48
Тема: Нагар под маслозаливной крыш...
Сообщение от: Grumis
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
39 292 Вт, 07.05.24, 16:30
Тема: Ремонт кулисы uno 0,903 86
Сообщение от: Крома
Тормозная система
16 121 Сб, 21.12.24, 17:24
Тема: Пунто 188 HGT Размер болтов ...
Сообщение от: Крома
ГУР, ЭУР. Подвески колес
27 284 Ср, 21.02.18, 18:14
Тема: Вопрос по развалу/схождению ...
Сообщение от: Kerthbula
Кузов, салон
21 133 Чт, 20.06.24, 13:27
Тема: Запотевают стекла!?
Сообщение от: DenH13
Электрооборудование
44 343 Пн, 23.12.19, 23:09
Тема: Перестали работать передние ...
Сообщение от: brenik
  • Страница 1 из 9
  • 9
Фильтр по:
Важные темы
Влодельцы унчегов обьеденяйтесь [ 1 2 3 ] 40 26531 MOBILE 28.10.21, 15:19
Сообщение от: турбоулитка
Замена салонного фильтра PUNTO 1, 2 8 13153 Александр_Алёшин 24.12.18, 17:14
Сообщение от: Дмитро
Свечи на Punto
Fiat Punto (176), 1.2, 1998
10 8495 oovoo 21.02.18, 18:04
Сообщение от: AnktosDeme
История Fiat Punto 6 5188 Mihalych 21.02.18, 18:01
Расход топлива на Fiat Grande Punto 1,4 8V 9 9189 djfj 10.02.17, 13:05
Сообщение от: akadem1
Взаимозаменяемость запчастей Fiat Punto [ 1 2 ] 16 21247 miturak 10.12.13, 00:08
Сообщение от: уставший
Взаимозаменяемость запчастей Fiat Uno [ 1 2 ] 19 38620 svetlychoc 06.12.13, 20:00
Сообщение от: Ost
Заправочные емкости Fiat Punto 176 1 5088 Александр_Алёшин 18.07.12, 01:03
Сообщение от: yaotzin
Темы форума
Нагар под маслозаливной крышкой??? [ 1 2 ]
Fiat Punto 188
18 6845 Diyacon 10.03.25, 13:48
Моторное масло
Какое масло лучше для дизеля
12 3205 mef 09.03.25, 12:41
Пунто 188 HGT Размер болтов крепления суппорта. 2 4825 Anatoliy76 21.12.24, 17:24
Сообщение от: Крома
Запотевают стекла!?
Fiat Grande Punto
13 8603 Solex 20.06.24, 13:27
фиат уно 1986
4 6193 igor_ddz 07.05.24, 16:30
Сообщение от: Крома
Длительный прогрев двигателя, термостат
Fiat Punto Evo 2011 1.3d Multijet 182000км
4 2440 Spacewalker 07.01.24, 01:58
Сообщение от: BaSic
Запускается и через 5 секунд глохнет на холодную 1 1042 OleksandrBilyk99 16.11.22, 16:02
Сообщение от: Andreykus
Ремонт (или реставрация) помпы uno 1,7 дизель
FIAT Uno 60DS 1,7 L
14 9981 ku4a 15.11.22, 06:14
Сообщение от: Admin_cluba
Дверные замки Фиат Уно 2 1591 Unoturbo 17.01.21, 06:44
Сообщение от: Крома
Нужна информация о сцеплении
помогите подобрать сцепление uno 1986 0.903
5 4119 tair 07.01.21, 13:14
Сообщение от: Крома
Перестали работать передние ходовые огни
Перестали работать передние ходовые огни на Grande Punto 1.3
0 2151 brenik 23.12.19, 23:09
Белый дым
Белый дым на FIAT Punto evo 1.3 diesel 2011
2 2600 angelonka 26.06.19, 05:21
Сообщение от: Крома
нужен специалист по вариатору Fiat punto 2005
Fiat punto 2005, 1,2 16 v
0 1736 khaladzhy 13.05.19, 17:46
Сообщение от: khaladzhy
Проблема со стеклоподъемниками
Fiat GP 1.4
7 9189 hunter 03.04.19, 13:16
Сообщение от: Крома
клапан ЕГР
пунто 1.2 16v клапан ЕГР кто сталкивался?
3 11796 Нико 02.04.18, 20:26
Сообщение от: ignach
Замена лампочек в задних фарах
Fiat Punto II
4 4996 Viktor1981 21.02.18, 19:32
Сообщение от: CarlosCali
Почему лопается заднее стекло [ 1 2 ]
Fiat punto 1.1, система питания MAGNETI MARELLI 1995г.в.
19 9737 alex-shevchenko 21.02.18, 18:15
Вопрос по развалу/схождению на UNO
Fiat Uno 45
5 4633 UNO 21.02.18, 18:14
печка- улучшение работы авто GP
рац предложения по улучшению работы печки авто GP
6 13944 homenko68 21.02.18, 18:11
Не работает звуковой сигнал [ 1 2 ]
Fiat Punto S 1995г.в.
17 21528 Maxus 21.02.18, 18:06
Проблемы электроусилителем руля (ЭУР) [ 1 2 ]
пунто 2005 г.в.
19 21231 rvrybonka 21.02.18, 18:06
Загорелась контролька abc - и подушки. Въехал в лужу [ 1 2 ]
21 9333 homenko68 21.02.18, 17:59
Не отключается бензонасос [ 1 2 ]
Fiat punto 1.1, система питания моноинжектор 1995г.в.
24 11492 alex-shevchenko 21.02.18, 17:59
Подкрылки для uno
Fiat uno 45 1987
8 6765 AlexxxBlewy 21.02.18, 17:58
Скрежет и троение двигателя
Fiat Punto 1.1 моно инжектор 1995 г,в
10 4957 alex-shevchenko 21.02.18, 17:28
Сообщение от: AidanCoaw
как снять переключатель скорости печки
punto 1.1 (176) 1998
2 7775 yaotzin 21.02.18, 17:25
Ремонт сцепления
Fiat Uno 45, 1987г.в. 1.0l
5 5776 Sma1L 21.02.18, 17:23
Защита двигателя на Пунто 1
Fiat Punto 1,6 MPI 1995 160000
4 3973 ignach 21.02.18, 17:22
не заводится Punto 1,2 1995
Fiat Punto, 1,2 бензин, 1995, 190000
4 5850 sizexxxl2007 21.02.18, 17:21
Хруст подушки КПП
Fiat GP 1,4
4 4824 Chen 21.02.18, 17:17
Проблема с роботом FIAT GP
FIAT Grande Punto,2012, 1.4, робот,100500
1 2748 Fogoso 21.02.18, 17:15
Не заводится Fiat Uno Turbo 1993
Не заводится Fiat Uno Turbo 1.4 инжектор 1993
1 3227 Вероника_Феникс 21.02.18, 17:06
Не могу понять что за устройство 0 2259 M1sterEK0 26.09.17, 18:25
Сообщение от: M1sterEK0
Фиат 146 (Фиорино) подрулевой переключатель стал глючить 4 2685 corbie 30.08.17, 13:13
Сообщение от: Крома
быстро греется двигатель [ 1 2 ]
Fiat uno 1984
27 24493 svetlychoc 22.08.17, 22:34
Сообщение от: Batareikin
Делюсь опытом
Плохое топливо на Фиат Гранде Пунто 2012, пробег 70000 км.
3 3443 ЛюбаваЯ 11.04.17, 14:00
Сообщение от: ЛюбаваЯ
Плохо заводится, троит, дым как из паровоза
Фиат Гранде Пунто 2007 г. 1,3 Multijet. 213 тыс.км
2 2863 abudnik 13.03.17, 20:02
Сообщение от: Jex
Хочу сделать авто резвее Punto 1.2 v8
У меня punto 2010 1.2 v8
14 4342 bonya063 03.03.17, 21:08
Сообщение от: bonya063
Замена ремня ГРМ на пунто 1.2 16V
фиат пунто 1.2 16V инжектор,2000г.,110000км
2 5866 Нико 10.02.17, 12:49
Подтекает масло с под клапанной крышки.
Fiat Punto 1,2/16
11 5205 Medik 08.01.17, 16:28
Сообщение от: fusion
пневмобалоны межвитковые проставки [ 1 2 ]
как сделать мягче ход твоего авто
21 5273 homenko68 18.11.16, 14:58
Сообщение от: Valter
Колесная зашита на Пунто
Кто какую ставил,из чего подходит?
3 3099 Нюрочек 24.10.16, 20:07
Сообщение от: kulibin07
В этом форуме тем: 404. На странице показано тем: 50.
Форум просматривают: 1 гостей
  • Страница 1 из 9
  • 9
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
