Накрылся коммутатор на Fiat Uno!?
| Razor | Добавлено: 03.01.10, 12:35 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.01.10
Авто: Fiat Uno 1,0 1990 г.
Место парковки: Украина, Дебальцево
| Короче накрылся коммутатор, чем можно заменить, от какой модели или марки машины. Спасибо.
| ukr33 | Добавлено: 03.01.10, 13:04 | Сообщение # 2 |
| При большом желании от Жигуля и работает не хуже родного, но может придётся менять и датчик холла.
| Razor | Добавлено: 03.01.10, 13:13 | Сообщение # 3 |
В клубе с 03.01.10
| Мне говорили что если от ВАЗа то там надо распайку поменять!?
| ukr33 | Добавлено: 03.01.10, 13:15 | Сообщение # 4 |
| Ну конечно надо, слава богу документации по ВАЗу полно и если сам не можешь, то тебе любой авто электрик это сделает.
Андрюха  | Добавлено: 03.01.10, 13:27 | Сообщение # 5 |
Место парковки: Носовка
| Согласен любой НОРМАЛЬНЫЙ Авто електрик.:-)
MOBILE  | Добавлено: 03.01.10, 13:35 | Сообщение # 6 |
Злой администратор
Объём, мощность и тип двигателя: 138C2
| проше на разборке взять рабочик камутатор
| Razor | Добавлено: 03.01.10, 14:17 | Сообщение # 7 |
В клубе с 03.01.10
| Quote (MOBILE) проше на разборке взять рабочик камутатор Ну это понятно. ВАЗовский будет если не найду рабочий Б/У
Александр_Алёшин  | Добавлено: 03.01.10, 14:25 | Сообщение # 8 |
| MOBILE, по моему у них однотипная схема, ВАЗ кроме как слизывать ни че не умеют, единственное расположение выводов на разъемах меняют, типа это наша конструкция Тем более как по мне то лучше новый не родной чем подуставший родной Б/У.
Андрюха  | Добавлено: 03.01.10, 15:03 | Сообщение # 9 |
| Б.у не выход где гарантия что он через месяц не крякнет может сто лет отходить или через две недели накрытся.А на новый всеж какая никакая гарантия.если конешно не ковырять его.Ну или ковырят но легонько!:-):-)
| volodya | Добавлено: 03.01.10, 19:31 | Сообщение # 10 |
В клубе с 23.12.09
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 MultiJet
| Я пробывал ставить вазовский коммутатор -греется катушка зажигания.Нужно менять датчик ХОЛЛА.Поставить датчик в родной трамблер не удалось. Покупал вазовской бесконтактный ,обрезал вал,через втулку садил щестерню привода масленого насоса.Также менял и катушку зажигания.Получилось гут. Занимался этим так как не смог найти родного коммутатора.
| ukr33 | Добавлено: 03.01.10, 20:12 | Сообщение # 11 |
| Razor Ну есть у меня родной коммутатор и блок распределителя, который цепляется на масляный насос, только не Диджиплексовский от 1,4 если хочешь,
| Razor | Добавлено: 03.01.10, 22:58 | Сообщение # 12 |
В клубе с 03.01.10
| Quote (volodya) Я пробывал ставить вазовский коммутатор -греется катушка зажигания.Нужно менять датчик ХОЛЛА. Так может проще катушку ВАЗовскую по его же коммутатор
| Monk | Добавлено: 11.01.11, 07:55 | Сообщение # 13 |
В клубе с 11.01.11
Авто: Fiat Uno
Объём, мощность и тип двигателя: 1,0 fire
| Подскажите а волговский коммутатор подойдет?
| avtomasterUA | Добавлено: 11.01.11, 20:11 | Сообщение # 14 |
| Monk, волговский 131-й тебе подойдет
| volodya | Добавлено: 11.01.11, 20:23 | Сообщение # 15 |
В клубе с 23.12.09
| Quote (avtomasterUA) Monk, волговский 131-й тебе подойдет +1 Точно подойдет
