С приходом холодов повысился расход
Zloy_Ded
Добавлено: 23.12.10, 07:33 | Сообщение # 1
В клубе с 19.09.10
Авто: Fiat Uno
Место парковки: Запорожье
Утро доброе!
Мужики, этот чудо-автомобиль приобрел в середине августа, всё бы нормально, расход был в круговую около 7,5 литров. С наступлением холодной погоды расход в городе местами до 14 литров вырос. Посоветуйте что делать?
Добавлено: 23.12.10, 19:57 | Сообщение # 2
Попробуй патрубок воздушного фильтра переместить в сторону выпускного коллектора, для забора теплого воздуха. Это в том случае если у тебя вся система фунциклирует нормально cool
FIATuno
Добавлено: 23.12.10, 20:35 | Сообщение # 3
В клубе с 14.09.10
Авто: Fiat Uno 1986г.
1,3 turbo 146 A2 000
Место парковки: Киев Оболонь
Zloy_Ded,
а что показывает показометр температуры охлаждайки?
может просто мотор мерзнет... и мозги это понимают как режим прогрева.
волшебная картонка закрывающая радиатор должна спасти biggrin почти ВСЕ уноводы которых я знаю (а знаю я практически всех из киева и области, а также очень многих из других регионов) "утепляют" мотор на зиму. иначе завышенный расход топлива и чрезмерный износ мотора. исключение - "турбоманьяки" которым чем меньше температура в подкапотном тем лучше biggrin
митяй
Добавлено: 24.12.10, 00:39 | Сообщение # 4
Место парковки: Полтава
еще как вариант-дождаться тепла.....
на то она и зима что бы увеличивать аппетит наших лошадок!!!
Quote
извеняюсь,а как Вы замеряли расход?
Zloy_Ded
Добавлено: 26.12.10, 20:12 | Сообщение # 5
В клубе с 19.09.10
Авто: Fiat Uno
Quote (FIATuno)
Картонку не ставил, но когда потеплело расход гдето до 10-11 упал. Неужели датчики мерзнут?
Добавлено: 26.12.10, 20:42 | Сообщение # 6
Quote (Zloy_Ded)
Зимой расход топлива заметно увеличивается. Прежде чем ехать, автомобиль нужно прогреть, а это, безусловно, требует горючего. В среднем на прогрев машины зимой расход топлива увеличивается от 7% до 10%.
Снег и буксование автомобиля - эти факторы значительно увеличивают сопротивление колес, что ведет к увеличению расхода топлива в разы. Если все-таки вы начали буксовать, не нужно подолгу крутить рулевое колесо и газовать, пытаясь выехать. Лучше постараться рулем при помощи плавных движений почувствовать сцепление колес с асфальтом, а затем аккуратно тронуться с места. Такие действия уменьшат расход топлива.
Прогрев двигателя
Все знают, что автомобиль нужно прогреть, прежде чем ехать. Но не все следуют этому, стараясь сэкономить бензин. На самом деле, это не только не экономит топливо, а, наоборот, может привести к дополнительным расходам. Почему? Причина этого – то, что в холодном двигателе смазка густая, поэтому не в состоянии нормально смазать детали двигателя, которые вращаются. Это непосредственно приводит к поломке двигателя, а значит, и к дорогому ремонту. Если двигатель не прогрелся, а вы тронулись, тогда на 8 % увеличивается расход топлива.
Энергозагруженность автомобиля
Это также может повлиять на дополнительный расход топлива. Одновременно включив печку и свет ближних фар, так сразу на 10% увеличивается расход топлива, а если только включены ближние фары, то расход увеличивается на 0,1 л на каждые 100 км пробега. При включенном обогреве заднего стекла к общему расходу добавится еще 5 % топлива. Кондиционер увеличит расход горючего на 15%.
Какая у вас резина?
От того на какой вы резине ездите, зависит расход топлива.
Есть два типа шин:
европейская или, как ее еще называют, дождевая – имеет диагональные рисунки на протекторе с бороздками для оттока воды, грунтозацепы по краям протектора, и много тоненьких прорезей;
скандинавская шина – на протекторе рисунок с шашечками.
Поставив на каждый сезон подходящую резину, вы значительно можете сэкономить на топливе.
Широкие диски способны создавать большое аэродинамическое сопротивление, а это, в свою очередь, увеличивает и расход топлива.
Давление в шинах также является фактором расхода – при пониженном давлении расход горючего увеличивается на 3-4 %.
Езда в пробках
Этот вид езды неэкономичный, так как сжигается большое количество топлива в ожидании. Некоторые выключают зажигание в целях экономии топлива, этот метод может сэкономить топливо, только в том случае, если вы застряли в пробке надолго. А так, при каждом запуске мотора требуется больше топлива, чем, если бы двигатель работал вхолостую. Если воздушный фильтр засорился, это приведет не только к повышению расхода, но и быстрому износу деталей. biggrin
Добавлено: 26.12.10, 20:49 | Сообщение # 7
[off] alex9123, нифига не убедительно, был расход по теплу 8,5 стал 9,5, так и прошлой зимой было на бензине. Тут просто надо учитывать саму конструктивную особенность данного автомобиля.
Тем более не надо забывать что эти статейки пишут журналюги далекие от эксплуатации авто.
Далее по теме![/off]
Добавлено: 26.12.10, 21:10 | Сообщение # 8
alex9123, нифига не убедительно, был расход по теплу 8,5 стал 9,5, так и прошлой зимой было на бензине. Тут просто надо учитывать саму конструктивную особенность данного автомобиля. Тем более не надо забывать что эти статейки пишут журналюги далекие от эксплуатации авто. Далее по теме!
да тут причин может быть много и кучу неисправностей!
Добавлено: 26.12.10, 21:43 | Сообщение # 9
Zloy_Ded, возможно при отрицательных температурах ДТОЖ не правильно выдает сопротивление, отсюда не правильная смесь и соответственно расход. Если есть возможность взять другой датчик рабочий проверить, проверь.
FIATuno
Добавлено: 27.12.10, 21:51 | Сообщение # 10
В клубе с 14.09.10
Quote (митяй)
как это не удивительно, ДА! МЕРЗНУТ! проверено неоднократно и очень многими.
Zloy_Ded
Добавлено: 31.12.10, 10:25 | Сообщение # 11
В клубе с 19.09.10
Авто: Fiat Uno
Докладываю, утеплил все что можно, помимо "magik kartonka" biggrin сделал быстросъемный чехол на "морду". Расход не увеличивается !!!
Спасибо за подсказки
