Ремонт кулисы uno 0,903 86
| igor_ddz | Добавлено: 22.01.12, 22:52 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.01.12
Авто: фиат уно 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1,0 моно
Место парковки: украина
| вечер добрый! помогите найти причину и ее решение. сильно гуляет рычаг кпп, при переключении 1 2 3 передачи слышен шум в каробке.
| Unoturbo | Добавлено: 07.01.21, 02:32 | Сообщение # 2 |
В клубе с 07.01.21
Авто: Fiat Uno 1.3 turbo 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.5 75ie
Место парковки: Кропивницкий Украина
| Кулиса у тебя как у таврии или с тягами?
| Крома | Добавлено: 07.01.21, 13:23 | Сообщение # 3 |
| Так осмотри авто. Где гуляет, куда гуляет и как там все выглядит? Так обычно выглядит выяснение причины. А дальше все просто. Устранение люфтов при помощи ремкомплектов и изобретение того чего невозможно купить,
Цитата igor_ddz (  ) при переключении 1 2 3 передачи слышен шум в каробке. Если задняя передача включается легко и тихо, то со сцеплением все в порядке. И значит проблемы в самой кАробке. Синхронизаторы детали не вечные.
| DenH13 | Добавлено: 07.05.24, 15:45 | Сообщение # 4 |
В клубе с 16.04.21
Авто: Пешком
Объём, мощность и тип двигателя: -
| Добрый вечер! Проблема с гуляющим рычагом КПП и шумом при переключении передач может быть вызвана несколькими причинами. Вот несколько возможных причин и решений:
1. **Износ или повреждение синхронизаторов**: Синхронизаторы в КПП используются для согласования скорости вращения передач перед их включением. Если синхронизаторы изношены или повреждены, это может вызывать гул и нестабильность при переключении передач. Решение: Замена синхронизаторов может потребоваться.
2. **Износ или поломка подшипников**: Износ или поломка подшипников в коробке передач также может привести к гулу и нестабильности рычага. Решение: Замена подшипников может быть необходима.
3. **Проблемы с маслом в коробке передач**: Недостаток или загрязнение масла в коробке передач также может вызвать шум и нестабильность при переключении передач. Решение: Проверьте уровень и состояние масла в коробке передач, при необходимости замените его.
4. **Проблемы с креплениями или механизмом переключения**: Иногда проблемы могут быть связаны с креплениями рычага или механизмом переключения, что может вызывать гул и нестабильность. Решение: Проверьте крепления и механизм переключения, при необходимости замените или отрегулируйте их.
5. **Проблемы с механизмом сцепления**: Иногда проблемы с гуляющим рычагом могут быть связаны с проблемами в механизме сцепления. Решение: Проверьте состояние и настройку механизма сцепления, при необходимости произведите регулировку или замену.
В любом случае, для точного определения причины и решения проблемы рекомендуется обратиться к квалифицированному механику или автосервису для диагностики и ремонта.
| Крома | Добавлено: 07.05.24, 16:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата DenH13 (  ) В любом случае, для точного определения причины и решения проблемы рекомендуется обратиться к квалифицированному механику или автосервису для диагностики и ремонта. И не тратить время не чтение этой пешеходской белиберды.
