Запах в салоне
| Maloy | Добавлено: 19.01.11, 07:27 | Сообщение # 1 |
В клубе с 03.12.10
Авто: FIAT GP + еще такая же
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4 robot /1,4 мех
| Здравствуйте! В понедельник был ТО2, все хорошо, но после того как нагреется начинает идти запах в салон типа выхлопного. Причем идет только когда включаю печку. Когда стоишь воняет сильно, на ходу практически запаха нет. Что это может быть?
Miroshnikov  | Добавлено: 19.01.11, 10:29 | Сообщение # 2 |
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
Объём, мощность и тип двигателя: 1372 cm
Место парковки: Винница
| Проверь все соединения на выпускном коллекторе. Возможно где-то травит под капот, соответственно втягивает в салон. На ходу эти газы рассеиваются под автомобиль.
| FiatCroma | Добавлено: 19.01.11, 11:16 | Сообщение # 3 |
В клубе с 23.11.10
Авто: Фиат Крома 1988г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0 литра
| А может это масло на выхлопную попадает? Или шкварчит рядом с выхлопной. У меня так было пока не поменял прокладку поддона. И хотя сказать шоб оно прям капало на выхлопную нельзя было - но бывало в салоне воняло ужасно.
| Maloy | Добавлено: 19.01.11, 12:24 | Сообщение # 4 |
В клубе с 03.12.10
| Как воняет масло при попадании на горячую я знаю, тут другое. Когда ручка регулятора температуры на "холоде" не воняет, стои только переключить на максимум "жарко" через пару минут идет вонь
| avtomasterUA | Добавлено: 20.01.11, 07:38 | Сообщение # 5 |
| Maloy, а как у тебя с уровнем тосола, часто доливаешь?
| Maloy | Добавлено: 20.01.11, 19:54 | Сообщение # 6 |
В клубе с 03.12.10
| Да вот куда то он потихоньку стал "испаряться", причем когда начал не знаю, но вчера долил грамм 200, хотя пару недель назад было на отметке максимум Не хочешь ли ты сказать что у меня прохудился радиатор печки?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 20.01.11, 20:05 | Сообщение # 7 |
| Maloy, вполне возможно, - где то чуть трубка алюминиевая "разошлась", при нагреве до максимума трещинка расходиться и тосол сочится потихоньку на горячую, отсюда может быть запах
