Периодическое подергивание на ХХ
| Puntik | Добавлено: 30.01.11, 09:04 | Сообщение # 1 |
В клубе с 08.06.10
Авто: Fiat Punto (188)
Место парковки: Россия
| Привет фиатоводам! Не давно заметил периодические подергивания двигателя на ХХ. Работает ровно, потом бац, небольшой провальчик и опять ровно. Что это может быть?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 30.01.11, 12:22 | Сообщение # 2 |
| Puntik, а как давно менялись ВВ-провода?
| avtomasterUA | Добавлено: 30.01.11, 12:43 | Сообщение # 3 |
| Puntik, свечи и ВВ-провода смотри, думаю проблема здесь.
| rvrybonka | Добавлено: 30.01.11, 15:59 | Сообщение # 4 |
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
| а че может быть, если у меня провода и свечи новые, а проблема один в один???
| Михалыч | Добавлено: 30.01.11, 16:22 | Сообщение # 5 |
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/120 л.с., 834B.000
| У меня такая же проблема!
| Puntik | Добавлено: 30.01.11, 16:50 | Сообщение # 6 |
В клубе с 08.06.10
| А не может это быть с клапанами связано, может на каком цилиндре зазоры сбились?
Сообщение отредактировал Puntik - Вс, 30.01.11, 16:50
| rvrybonka | Добавлено: 30.01.11, 17:30 | Сообщение # 7 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (Puntik) А не может это быть с клапанами связано, может на каком цилиндре зазоры сбились? я пару месяцев как головку откапиталил, и шайбы тоже все что надо было поменял, потому думаю не клапана это, учитывая то, что у меня сверхбольшой расход щас, я думаю что это електроника
| Puntik | Добавлено: 30.01.11, 20:15 | Сообщение # 8 |
В клубе с 08.06.10
| Quote (JOKER) а как давно менялись ВВ-провода? Я сам не менял, а вот когда старый хозяин менял не в курсе. Так что начать со свечей с проводами?
Alex  | Добавлено: 30.01.11, 20:27 | Сообщение # 9 |
| Quote (Puntik) Так что начать со свечей с проводами? конечно! Joker правильно сказал, можно свечи проверить под давлением потому, что не факт что ты купиш новые лучше чем старые, ну и зазоры и все такое! хотя если машину только купил то старый хозяин вряд ли менял их перед продажей, а катался до последнего.
| rvrybonka | Добавлено: 30.01.11, 20:30 | Сообщение # 10 |
В клубе с 24.10.10
| Quote (Puntik) Так что начать со свечей с проводами ща вспомнил, что полгода назад у сеструхи на пунтике тоже движок неровно работал, так диагностика четко показала что свечи и провода под замену, после замены все стало на норму
| Puntik | Добавлено: 01.02.11, 07:12 | Сообщение # 11 |
В клубе с 08.06.10
| Заменили вчера вв-провода, вроде подергивать перестало Всем спасибо за внимание и помощь.
