Подфорумы: Fiat Tipo/ Tempra | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
155 |
2153 |
Чт, 14.03.24, 19:10
Тема: И снова расход топлива.
Сообщение от: Ivandur
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
18 |
206 |
Пн, 11.06.18, 19:46
Тема: рукоятка переключения передач
Сообщение от: Alex
Тормозная система
12 |
157 |
Тема:
Сообщение от:
ГУР, ЭУР. Подвески колес
38 |
549 |
Вс, 18.08.19, 13:03
Тема: писк слева спереди при езде
Сообщение от: Василий33
Кузов, салон
(просматривают: 1)
36 |
355 |
Ср, 16.05.18, 15:50
Тема: Фарбування кузова Hammerite.
Сообщение от: zbir
Электрооборудование
82 |
1072 |
Ср, 26.08.20, 17:29
Тема: Подрулевые переключатели
Сообщение от: Yavik
Фильтр по:
Fiat Tipo/ Tempra | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Через раз працює омиватель (моторчик) скла
Fiat Tipo 1.4 1989
7 |
3943 |
maluy |
15.05.13, 22:53
Сообщение от: Хирург
противотуманные фары на FIAT TEMPRA
3 |
4814 |
Yavik |
12.04.13, 20:19
Сообщение от: Lev
проблемы с двигателем
Fiat Tipo 2.0 1991 инжектор 127000 пробег
10 |
3765 |
veber240988 |
12.04.13, 18:39
Сообщение от: veber240988
Перестала гріти пічка на Fiat Tipo
1 |
2247 |
Armin |
04.04.13, 14:12
Сообщение от: Rus32ab
Топливный датчик
[ 1 2 ]
Fiat Tempra
25 |
10629 |
JOHN |
29.03.13, 19:41
Сообщение от: rezakbdn
Работа реле топливного насоса
Fiat Tempra 1.6
4 |
5352 |
dmpro |
18.03.13, 18:20
Сообщение от: dmpro
Трос спидометра
9 |
5110 |
vkoresh |
20.02.13, 10:05
Сообщение от: Михалыч
Вопрос по ЭБУ
[ 1 2 ]
24 |
8418 |
Slava_Kiev |
31.01.13, 14:13
Сообщение от: Magirus8
Зламався дворнік в низу
Fiat Tipo 1.4 1989
6 |
2713 |
maluy |
19.01.13, 19:28
Сообщение от: Kamaz-65115
Що це за датчик?
Fiat Tipo 1989 моно
11 |
4574 |
maluy |
17.01.13, 14:56
Сообщение от: Tim842
Замена генератора на другой большей мощности
фиат типо 1.4
12 |
8608 |
shumi |
04.01.13, 23:33
Гоне масло
Fiat Tipo 1.4 1989 моно
9 |
3039 |
maluy |
04.01.13, 16:22
Сообщение от: maluy
Не заводится - пропала іскра
Fiat Tempra 1.8 i.e.cat 1993р.
12 |
6660 |
RomanLviv |
03.01.13, 20:51
Сообщение от: maluy
помогите с генератором пожалуйста!
[ 1 2 3 4 ]
Fiat Tipo 1988 г.в 1.4
53 |
29263 |
george8778 |
05.12.12, 23:36
датчик минимального уровня масла
6 |
4689 |
Yavik |
02.12.12, 21:43
Сообщение от: юра84
Пропадает ток (напряжение)!
[ 1 2 ]
Пропадає напруга прирусі машини вгору!
20 |
8012 |
Lev |
02.12.12, 15:11
Сообщение от: Lev
Панель приборів
Fiat Tipo 1.4 моно 1989
10 |
4462 |
maluy |
22.11.12, 02:29
Сообщение от: maluy
вибрация после замены передних колёс
[ 1 2 ]
фиат типо 1.4л. 1990г. моно
16 |
5810 |
sergant61 |
18.11.12, 16:42
Сообщение от: aspire666
не подается напряжение на ДПДЗ и Поворотную заслонку фиат ти
10 |
3268 |
LEXA16 |
12.11.12, 21:10
Сообщение от: sergant61
Опора двигателя TIPO 1.4
3 |
3113 |
shumi |
09.11.12, 22:40
Сообщение от: shumi
проблема з заводженням
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1.4 1989 моноінжектор
27 |
5226 |
maluy |
06.11.12, 20:32
Сообщение от: maluy
Щуп на Tempra
Fiat Tempra elegance 1994
13 |
11213 |
cezario |
01.11.12, 20:25
Сообщение от: Yavik
Погана звукоізоляція салону
Чутно пориви вітру в салоні
6 |
2771 |
Kamaz-65115 |
30.10.12, 21:58
Сообщение от: Yavik
На скорости 85 загорается лампочка POWER
7 |
2857 |
nat147666 |
22.10.12, 17:33
Сообщение от: berezanova
Замена двигателя с 1,6 на 1,4 - возможно ли?
160.152.0.0 - 1580 CAR 81CV/60KW DGT 5P
6 |
3667 |
kosmonavt |
21.10.12, 22:54
Сообщение от: Slavik_od
не включается КПП
[ 1 2 3 ]
Фиат темпра 1.4 94 г.в.
30 |
11340 |
Волшебник |
14.10.12, 18:29
Сообщение от: Admin_cluba
Tempra 1.6 Lviv ПРУЖИНИ
Пружини та амортизатори
4 |
3048 |
Lev |
14.10.12, 12:23
Метки при установке ремня ГРМ
Для дизельного Типо 1,9 ТД
1 |
5984 |
malagutti |
12.10.12, 22:18
Тяги переключения скоростей.
2 |
8557 |
юра84 |
09.10.12, 11:51
Сообщение от: Miroshnikov
Усилие при обтяжке ГБЦ
Tipo 1.6
3 |
3193 |
SergKoleso |
29.09.12, 10:44
при резком нажатие на педаль газа двигатель не реагирует
tipo 1.4 i.e
6 |
4243 |
rune |
20.09.12, 23:40
Сообщение от: zbir
Доработка двигателя
tipo 1.4 i.e
12 |
3427 |
rune |
20.09.12, 23:39
Сообщение от: rune
Система подачи топлива
tipo 1.4 i.e
11 |
2833 |
rune |
20.09.12, 21:21
Сообщение от: zbir
тепловой датчик
Фиат Темпра 1.6 S, 1581,инжектор,1991 г.,42000 км.
5 |
2651 |
skazka |
08.09.12, 16:04
Освітлення салону кінцевики
Кінцевики стойок передніх дверей
4 |
3444 |
Lev |
03.09.12, 23:23
Сообщение от: юра84
Не работает электронный блок управления отопителем
[ 1 2 ]
Темпра 2.0 91-93 гг.
19 |
11024 |
poplandrey |
31.08.12, 21:02
Сообщение от: =aleks=
Вопрос по распиновке катушки зажигания.
3 |
6610 |
sgs |
30.08.12, 11:41
Сообщение от: юра84
Машина не заводится в жару
[ 1 2 3 4 ]
fiat tipo 1.4i
53 |
16489 |
юра84 |
28.08.12, 01:33
Сообщение от: Крома
ремонт задних рычагов на Темпре
[ 1 2 ]
появился стук - нужно лечить
19 |
10240 |
kolyaTashkent |
26.08.12, 16:49
Сообщение от: Fairfox
гуляют холостые обороты потом пропадает искра
типо 1,4 1990г
11 |
4367 |
мыж |
15.08.12, 01:13
Сообщение от: zbir
Стойки амортизаторов и амортизаторы
[ 1 2 3 4 ]
првильный выбор стоек
48 |
32387 |
acropolis |
13.08.12, 13:30
Сообщение от: Крома
Перестал работать задний дворник
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1,4
29 |
17811 |
Chipa |
10.08.12, 23:23
Сообщение от: oktaff
Ремень генератора
Фиат типо 94г.в. 1.4.
1 |
2698 |
zhmilko |
09.08.12, 11:09
Сообщение от: юра84
Датчик уровня охлаждающей жидкости
Fiat Tempra S.W. 1993
1 |
3161 |
alyuev |
06.08.12, 22:57
Сообщение от: ukr33
гнет ли клапана, двигатель 2л, двухвальный?
5 |
4463 |
alic |
28.07.12, 14:48
Сообщение от: Крома
свечи заливает бензином
[ 1 2 3 ]
42 |
9712 |
alic |
22.07.12, 07:30
Сообщение от: alic
Вой в районе генератора!
[ 1 2 3 ]
33 |
9079 |
zhmilko |
21.07.12, 06:23
Сообщение от: Крома
подклинивает задний суппорт, дисковые тормоза
[ 1 2 ]
TIPO 1,6 SOHC
24 |
10457 |
ccc |
19.07.12, 21:48
Сообщение от: bmmw412
течет масло из под трамблёра
типок 1.6
9 |
4267 |
SergKoleso |
19.07.12, 17:53
Сообщение от: SergKoleso
Наконечник рулевой тяги
fiat tipo 1.4 карб. 1989
5 |
4044 |
shashelev |
19.07.12, 14:30
Сообщение от: shashelev
В этом форуме тем: 490. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 1 гостей |
