Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Перестал работать задний дворник (Fiat Tipo 1,4)
Chipa
Добавлено: 22.01.11, 17:32 | Сообщение # 1
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Привет всем!
Ребята помогите, сегодня перестал работать дворник заднего стекла, схемы скачал но не могу "отбить дупля" где стоит предохранитель, если он есть, и реле. Буду рад любой помощи, спасибо!
Хирург
Добавлено: 22.01.11, 17:39 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Предохранитель стоит в общем щетке предохранителей! Квадратик с дворником. Там и посомтри
Chipa
Добавлено: 22.01.11, 17:47 | Сообщение # 3
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Хирург, это в блоке который справа от рулевой колонки?
Хирург
Добавлено: 22.01.11, 18:02 | Сообщение # 4
2.0 159А6046
Та чё справа? Слева под панелью со стороны водителя. Он на петлях. Тянешь и он на тебя выскакивает.
Хирург - Сб, 22.01.11, 18:03
Chipa
Добавлено: 22.01.11, 18:06 | Сообщение # 5
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Я в принципе сейчас пойду проверять в гараж, но в книжке так нарисовано
Прикрепления: 0383553.gif (52.7 Kb)
Хирург
Добавлено: 22.01.11, 18:12 | Сообщение # 6
2.0 159А6046
Ну конечно это он!. Только у меня был 1,4 моно и у него как на моём теперешнем 2,0 слева под панелью. Но ход мыслей правильный. Да если предохранители нормальные - снимай мотор и пробуй подключить от аккумулятора на прямую. Хоть узнаешь дело в моторе или нет.
Хирург - Сб, 22.01.11, 18:13
sergant61
Добавлено: 22.01.11, 19:40 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
сняь всегда можно успеть,поставь контрольку на разъём моторчика и вкл зад. стеклоочист. и посмотри доходит ли напряжение,ведь часто теряется в разъёмах или в переходе из стойки в дверь(в гофре).
toxa128
Добавлено: 22.01.11, 20:41 | Сообщение # 8
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Привет, смотри в гофре, скорее всего провод переломался.
Хирург
Добавлено: 22.01.11, 22:51 | Сообщение # 9
2.0 159А6046
Пусть начнёт с самого простого - предохранителя!!! Потом мотор, а потом по цепочке.
Хирург - Сб, 22.01.11, 23:15
Добавлено: 22.01.11, 23:24 | Сообщение # 10
Quote (Хирург)
Потом мотор,а потом по цепочке.
Хирург На правах оффтопа есть в радиоэлектронике наука Теория и практика эксперемента так вот там есть такая задачка есть уст-во состоящее ну пусть из пяти блоков оно не работает с какого блока начнете ремонт?
И правильный ответ инженера будет с третьего и в зависимости от того работает ли этот блок затем двигаемся вправо или влево а не с начала или конца, меньше движений просто получается, и быстрее результат ну это так лирика! cool
В данном случае ты прав самое простое это проверить предохранитель, ну а потом все таки лучше посмотреть напряжение на контактах мотора потом уж и вариантов не останется есть напруга не работает мотор, нет напруги не работает питающая цепь.
Chipa
Добавлено: 23.01.11, 08:47 | Сообщение # 11
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Предохранитель целый, провода тоже прозвонили, вроде целые.
Quote (sergant61)
Сегодня попробую, но боюсь что это уже двигателю кирдык пришел sad
Добавлено: 24.01.11, 12:23 | Сообщение # 12
Quote (Chipa)
Не будь пессимистом, двигатель гараздо реже выходит из строя чем перелом проводов и сгоревшие предохранители с реле. 99% в переходной гофре переломался cool
Добавлено: 24.01.11, 13:34 | Сообщение # 13
Самоделкин, +1
Провод в гофре переломился
Кстати это обычно зимой и происходит - когда дубеет пвх изоляция проводов
Chipa, глянь каким цветом провода к моторчику подходят и проверь их на предмет перелома в районе перехода из стойки в дверь . 99 проц даю - там кака biggrin
Chipa
Добавлено: 25.01.11, 07:33 | Сообщение # 14
В клубе с 21.12.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (Самоделкин)
Не те звонили
Все нормально нашли, в гофре переломан был. Спасибо все участвовавшим в решении проблемы
Miroshnikov
Добавлено: 26.07.11, 12:37 | Сообщение # 15
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
В продолжение темы: на разъёме три провода: "+" "-" "S". При включении на подрулевом переключателе на разъёме есть 12В и масса. Что должно быть на клеме "S"?
