Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » подклинивает задний суппорт, дисковые тормоза (TIPO 1,6 SOHC)
Добавлено: 29.12.09, 11:04 | Сообщение # 1
подклинивает правый задний суппорт
грешил на ручник с его троссами
откинул
не помогло
буду разбирать
может ВД-шкой промыть чтобы не разбирать и разработать?
Добавлено: 29.12.09, 11:12 | Сообщение # 2
Закис видать. Мож его обильно киросинчиком, потом сжатым воздухом выдуть хорошо, а потом уже ВДешечкой?
Добавлено: 29.12.09, 11:27 | Сообщение # 3
Quote (Borman)
это для чего?
Добавлено: 29.12.09, 12:04 | Сообщение # 4
Для того что бы грязь с маслянистыми отложениями, от дороги которая закидывается, откисла. Постоит по керосинчиком полчасика -часик, и выдуть хорошо. Ты же не хочешь снимать.
Или еще как вариант, приблуда для "мойки двигателя" в пластиковой таре (типа как "Мистер мускул") с кнопочным разбрызгивателем, тоже обильно полить и подождать пока раскиснет, далее или воздухом или с "Керхера" cool
Добавлено: 29.12.09, 12:08 | Сообщение # 5
дело в том что там только тормозухой можно пользоваться и желательно той же что и в бачке
сегодня буду ковырятся
Добавлено: 29.12.09, 12:15 | Сообщение # 6
Если внутри то да, а если где снаружи какая то бяка мешает. Этож я писал снаружи подраять малость, прохфилактику так сказать biggrin
Добавлено: 29.12.09, 12:27 | Сообщение # 7
Borman, - все равно тормозухой отмачивать буду
не хочу чтобы керосин или ВД в систему попала - свернется недай Бог
Добавлено: 29.12.09, 12:29 | Сообщение # 8
щас поеду за колодками и смазкой для суппортов
присмотрел Ликвимолль - но сцуко дорогая - 50 грн за пакетик маааааааленький такой angry
Добавлено: 29.12.09, 12:31 | Сообщение # 9
Поюзал тут инет, похоже поршенек тебе подклинивает. Так шо придецца разбирать sad
Добавлено: 29.12.09, 12:34 | Сообщение # 10
для начала разработать попробую смазать и сменить колодки
как чего -отпишусь завтра
sholfei
Добавлено: 29.12.09, 13:50 | Сообщение # 11
А на Типо сзади какие тормоза-дисковые или барабанные,чё-то не пойму?Судя по диалогу,дисковые.Получается,направляющие суппорта подклинивают(которые под пыльниками)?Может пыльники порвались эти?
Добавлено: 29.12.09, 17:37 | Сообщение # 12
sholfei, - тормоза дисковые
хорошо если направляющие
но дело в том что когда направляющие закисают чаще всего одна колодка (внешняя) не работает
а у меня мертво хватает
вернее намертво
грешу на подклинивающий поршень или на кулачок стояночного
вскрытие покажет
Добавлено: 29.12.09, 22:04 | Сообщение # 13
спасибо UKR33
придется таки разбирать
причем на светлую голову и в светлое время суток
работа геморная - и есть свои нюансы
Кучера
Добавлено: 03.01.10, 20:47 | Сообщение # 14
В клубе с 03.01.10
Авто: Fiat Tipo
Quote (ccc)
для начала разработать попробую смазать и сменить колодки как чего -отпишусь завтра
Как успехи уважаемый? У меня что то тоже такое проклевывается.
Quote (ccc)
придется таки разбирать причем на светлую голову и в светлое время суток работа геморная - и есть свои нюансы
Если не трудно опишите процесс пожалуста shy
Добавлено: 03.01.10, 21:46 | Сообщение # 15
ccc Вас стало уже двое! biggrin
