Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » вибрация после замены передних колёс (фиат типо 1.4л. 1990г. моно)
sergant61
Добавлено: 14.11.12, 19:06 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
всем привет,вот пару дней назад решил переобуть своего коня,всё бы ничего,НО-появилась вибрация на ходу на малой скорости на нейтрале и на скорости но без газульки,при торможении(да же лёгком)пропадает.вибрация появляется не всегда.при наборе скорости тишина.при осотре на яме ничего не дало,и ещё важное-при трогании и торможении появился однократный щелчок.Ходовка новая,пробег 5тыс км.,кроме опор.всё происходит по звуку справа по ходу
doomik
Добавлено: 14.11.12, 19:29 | Сообщение # 2
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Диски не меняли?
sergant61
Добавлено: 14.11.12, 19:33 | Сообщение # 3
В клубе с 14.01.10
колёса собранные были 3 сезон их одеваю
Добавлено: 14.11.12, 20:14 | Сообщение # 4
Quote (sergant61)
я так понял вибрация появилася после замены колес?
sergant61
Добавлено: 14.11.12, 20:28 | Сообщение # 5
В клубе с 14.01.10
так точно,вместе с однократным щелчком(хрустом) при начале движении и при торможении.
doomik
Добавлено: 14.11.12, 23:47 | Сообщение # 6
В клубе с 10.07.12
а летом суппорта не меняли? не трут ли диски о суппорта?
sergant61
Добавлено: 15.11.12, 08:52 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
нет не менял,всё было отлично до того как поднял и опустил авто для переобувки.в данный момент нет свободного времени занятся плотно.
bmmw412
Добавлено: 15.11.12, 09:57 | Сообщение # 8
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Проверь балансировку колёс. За время эксплуатации балансировка нарушается в связи с износом.
bmmw412 - Чт, 15.11.12, 21:36
Добавлено: 15.11.12, 13:37 | Сообщение # 9
Из ямы суппорта видны плохо и толку с такого осмотра мало.
И просто проверь затяжку колес. happy
_Faeton_
Добавлено: 16.11.12, 01:53 | Сообщение # 10
В клубе с 27.11.10
Авто: fiat tipo 1991
Может схождение стоит глянуть?После переобувания всякое возможно,иногда нарушается даже после снятия,одевания дисков...
sergant61
Добавлено: 16.11.12, 20:04 | Сообщение # 11
В клубе с 14.01.10
прям сказки какие-то,машин с десяток было своих более 10 лет на сто проработал,но такое слышу впервые чтоб при поднятии авто что-то сбивалось.там что, гайки стоят самооткручивающиеся,рама лопается по шву и в таком духе?без обид,бред какой-то.да,я понимаю ушатанную авто где подняли и отвалилось,время пришло,но я поставил весь новый передок,делаю сам,себе доверяю.поправтьте если что в авто упустил по жизни.
Добавлено: 17.11.12, 14:56 | Сообщение # 12
Quote (sergant61)
На самомнении попались многие. happy
Просто переставь колеса местами.
Если напасть "пойдет" за колесом это одно, а если останеться то другое.
Добавлено: 17.11.12, 18:20 | Сообщение # 13
Я думаю причина в балансировки колес, но что клацает?
sergant61
Добавлено: 17.11.12, 19:43 | Сообщение # 14
В клубе с 14.01.10
Quote (Alex)
но что клацает?
вот на это время нету,звук глухой,не сильный.перставить нет возможности так как она напрвленная,а сзади другой рисунок
_Faeton_
Добавлено: 18.11.12, 00:47 | Сообщение # 15
В клубе с 27.11.10
Дело твоё,просто вибрация лично у меня была из-за схождения,поэтому и писал,а остальные признаки в виде шумов и т.п. я не учитывал. Больше действительно похоже на балансировку.А насчёт самораскручивания и т.п. - всё может быть,гайки с некачественным нейлоновым кольцом например могут дать слабину,видел такие случаи,правда влияние прямое этого на вибрацию не знаю,но звук металлического цокания был из-за неплотного соединения со стойкой...
_Faeton_ - Вс, 18.11.12, 01:08
