Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Не работает электронный блок управления отопителем (Темпра 2.0 91-93 гг.)
poplandrey
Добавлено: 16.08.12, 11:41 | Сообщение # 1
В клубе с 16.08.12
Авто: Fiat Tempra год не установлен(91-93
2,0
Место парковки: Беларусь, Столбцы
Купил недавно Темпру с электронной панелью и электронным отопителем. Отопитель был не рабочий. На нём просто нет питания, экраны не горят. Вчера всё разворотил в салоне, тыкал везде тестером......ничего не нашёл, нигде напряжения нет. Всвязи с этим вопросы: откуда идёт питание, и есть ли там какой-то блок управления отопителем, откуда начинать копать? Заранее всем благодарен!
Добавлено: 16.08.12, 11:52 | Сообщение # 2
тут тебе в помощь буквари http://club-fiat.org.ua/forum/49-60-1
(если какие то ссылки битые отписывать в той теме)
Добавлено: 16.08.12, 13:40 | Сообщение # 3
poplandrey, да да прав Александр изучи схему электрическую и вот по ней уже будет легче тебе подсказывать, а просто так тыкать можно такого натыкать......
Добавлено: 16.08.12, 13:46 | Сообщение # 4
Вот посмотри куда надо тыкать чтобы понять приходит ли 12В на данную систему:
Если что пиши, опишем подробнее, просто не знаем твоих способностей работы с тестером.
poplandrey
Добавлено: 16.08.12, 17:01 | Сообщение # 5
В клубе с 16.08.12
2,0
Спасибо огромное за схему! Уже легче wacko ...только картинка мелковатая, сложно разобрать. Можете подсказать, где именно в первую очередь контакт искать, а то я не электрик и сам буду долго разбираться. Картинку эту можно как-то увеличить?
Можно мне ссылку на эту книжку? И где ещё можно посмотреть схему задних колодок монтажного блока? А-то у меня колодка "К" оказалась отключённой...
Добавлено: 16.08.12, 17:05 | Сообщение # 6
[off] poplandrey, в посте №2 ссылка на буквари, там и схемы есть[/off]
poplandrey
Добавлено: 16.08.12, 17:16 | Сообщение # 7
В клубе с 16.08.12
2,0
Последние две книги такого обьёма, что аж думать не хочется... Можно ещё раз схемку по-крупнее, а-то оч сложно цифры читать...! ....и ключ к электросхемам, а то по моему ключу бред какой-то получается.... только акб совпал biggrin
Добавлено: 16.08.12, 17:30 | Сообщение # 8
[off] poplandrey, напиши в личку свое мыло вышлю покрупнее, только не обещаю что сегодня успею.[/off]
Добавлено: 16.08.12, 18:01 | Сообщение # 9
Ключи думаю читабельные:
юра84 - Пт, 17.08.12, 15:51
poplandrey
Добавлено: 17.08.12, 14:43 | Сообщение # 10
В клубе с 16.08.12
2,0
Блин, как раз то, что нужно и не читается...да там и не все номера... Можно ещё раз все ключи? Подскажите, кто в этом сечёт, на каких именно контактах блока управления должно быть напряжение.
Добавлено: 17.08.12, 16:03 | Сообщение # 11
poplandrey, поправил теперь хорошо видно, 12В должны быть в режиме габаритов ( ну эт только подсветка при незав. маашине) через 6 предохранитель разьем В провод GN, все остальное через 13 предохранитель разьем А провод С ну и конечно корпусные посмотри провода.
Добавлено: 17.08.12, 18:27 | Сообщение # 12
Когда хоть что то заработает, вот тебе инструкция по проверке блока и его навесного.
Удерживая кнопку "авто" включаем зажигание. После того, как дисплеи засветились зелёным, отпускаем клавишу- печка вошла в режим поверки.
На стадии (1) нажимаем клавишу салон/улица- засвечиваются светодиоды, не светившиеся до этого.
Жмём "авто"- стадия (2), на дисплее вентилятора появляются 4 полоски. Проверяются все клавиши ЭБУ.
Температура "-": 5
Температура "+": 6
Вентилятор "-": 1
Вентилятор "+": 2
Кондей : 4
Салон/улица: d
Выключено: 7
Лобовое стекло: 9
Воздух в лицо: b
Воздух в лицо и в ноги: с
Воздух в ноги: А
Температура за бортом: Е
Жмём "авто"- стадия (3), на дисплее ветилятора 6 полосок, проверяются датчики температуры.
Вентилятор "-": проверка датчика температуры салона. Если (6)- обрыв, если (45)- к.з.
Вентилятор "+": проверка датчика температуры за бортом. Если (-29)- обрыв, если (49)- к.з.
Температура "-": проверка датчиков температуры смешанного воздуха (две штуки). Если (-0) или (-00)- обрыв, если (79)- к.з.
Выключено: проверка при движении. (0)- если машина стоит, (1)- если машина движется со скоростью более 30км/ч.
Жмём "авто"- стадия (4), на дисплее 8 полосок. Проверяются ветилятор и сервоприводы.
Вентилятор "-": с
Много раз нажимаем Вентилятор "+": скорость возрастает, появляется 3F.
Дальше приводы, где какие- х.з.
Температура "-": 32
Температура воздуха за бортом: 7A или 7b
Температура "+": с7
Лобовое стекло: d5
Воздух в лицо: 2b
Воздух в лицо и в ноги: 62
Воздух в ноги: 94
poplandrey
Добавлено: 17.08.12, 20:02 | Сообщение # 13
В клубе с 16.08.12
2,0
Всем огромное спасибо! Советы действительно дельные. На выходных попробую разобраться:)
а вдогоночку ещё вопрос: за что отвечает колодка 'к' в блоке предохранителей? А то у меня она почему-то отключена..
alyuev
Добавлено: 19.08.12, 01:37 | Сообщение # 14
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
1.8 i.e. 159A4.046 AN
Ух, ты. ukr33, а откуда такие сведения? Если не секрет. И это для проверки климат-контроля любой модели авто? Я имею в в виду двигатель 1.8, 1.6 и пр.
poplandrey
Добавлено: 26.08.12, 18:57 | Сообщение # 15
В клубе с 16.08.12
2,0
короче нашел проблему: не поступал + от блока предохранителей. поскольку с блоком уже кто-то похимичил, принимаю решение дать + с другого места. отсюда и вопрос: блок управления отопителем должен включаться при включении зажигания или плюс на нем должен быть постоянно?
