  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Стойки амортизаторов и амортизаторы (првильный выбор стоек)
=aleks=
Добавлено: 30.01.12, 23:55 | Сообщение # 16
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
Quote (serega_volchara)
СПС. А что можете сказать об амортизаторе это газ-масло или газовые. На нем маркеровка gas charged shock absorber.
газо масло!
есть и чисто газовые,но это спорт вариант от KONI.стоят не меряных денег и дастать просто не реально!!
пы.сы.если жестко,то я боролся с помощью резины высокого профиля.например 185*65 р14 или 175*70
=aleks= - Пн, 30.01.12, 23:57
Добавлено: 30.01.12, 23:55 | Сообщение # 17
serega_volchara, тоже менял себе сам, в принципе самое сложное это одеть новую пружину, снять легче, стяжки на рынке есть жигулевскиеи они короче!!!! помогал проволкой, затянул толстой проволкой подстраховал перекинул стяждку и.т.д , а так ты описал все правильно, еще потом пришло понимание что можно было все демонтировать и поехать на СТО чтоб запоковали стойки думаю дорого бы не взяли, а так по работе у нас тоже ориентироваочно 30 у.е.
dnepr
Добавлено: 02.02.12, 17:21 | Сообщение # 18
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Место парковки: Хмельницкий
Есть еще вариант сам снимаеш стойку ,стойку с пружиной и новую пружжину везеш на сервис ,там перкидывают пружины за 20 грн , и потом сам ставиш на место , я так сэкономил на эвакуаторе , и развал обязательно
Artvichon
Добавлено: 14.02.12, 18:33 | Сообщение # 19
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Место парковки: г. Донецк МИСИ
Скажите плыз, а передние стойки имеют направленность, то есть левая / правая? И еще при покупке пыльники, отбойники я так понимаю докупать надо отдельно?
karas123
Добавлено: 14.02.12, 18:56 | Сообщение # 20
В клубе с 23.11.11
1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
вскрытие покажет--заказал,прислали--сняли а пыльники и отб в нормальном состоянии
=aleks=
Добавлено: 14.02.12, 21:53 | Сообщение # 21
В клубе с 21.10.10
1.6i
Artvichon, пыльники и отбойники надо менять полюбому.даже если они в норм сост,а через 3-4месяца им прийдёт кирдык,то процедура с заменой стойки повторится снова.
стойки без разници,тобишь не идёт левая и правая.апоры идут левый и правый!
Yavik
Добавлено: 15.02.12, 22:05 | Сообщение # 22
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Cлучилась у меня такая беда-заклинило в мороз обе передние стойки.Выехал из двора,смотрю,а мой автомобиль ползёт передним бампером по снегу.Сработали на сжим а розжиматься не хотят.На второй день снимаю левую стойку,амортизатор сухой,без потёков,и самое интересное что до морозов работал.Разбираю аморт.Всредине оказалось масло с водой,и в результате вода замерзла и его заклинило.На правой стороне аналогичная ситуация,но сам амортизатор имел подтеки масла и просился под замену.Вышел из положения заменой встави амортизатора с ВАЗ 2110 с левой стороны.На правую сторону вставка не подошла ,так как корпус амортизатора оказался на 2мм тоньше в диаметре(буду искать, поскольку купил две вставки).Цена вопроса 560 грн. Вставки- 440 грн,отбойники-40 грн,стаканчики с резьбой(ввариваются на амортизатор сверху,чтобы стойка была розборная)-80 грн.
=aleks=
Добавлено: 15.02.12, 22:19 | Сообщение # 23
В клубе с 21.10.10
1.6i
Yavik,
сравни вес лады с 1.6 мотором и свой вес 1.9дизель.так для инфы.мая темпра 2.0 передок весит 750кг.думаю дизель не легче.это я к чему,к таму что эти вставки долго не проходят.была история у меня.как то мне на рынке впарили стоики от темпры с 1.6 движком.они у меня проходили ровно 10тыщ.так что не трать деньги на ветер.
за 6.5 лет и 150тыщ пробега я в фиате поменял 2 раза стойки(несчитая тех что на 1.6)и когда разбил машину то на ней стояли ещё свежие бильштайны,тобиш я бы ещё на них смог отъездить тыщ 50-70.
пы.сы.ещё хачу посоветовать поменять пружины ибо этот узел единый.
при хреновых пружинах и новых стойках,стойкам быстро прийдёт хана.при хороших пружинах и плохих стойках,пружины быстро просядут.
например взять стойку бильштайн или сакс или бодже.то эти стойки при новых пружинах смело отходят 80-100тыщ!!!!
=aleks= - Ср, 15.02.12, 22:24
Artvichon
Добавлено: 20.02.12, 12:51 | Сообщение # 24
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
Решил поменять амортизаторы! Хочу поставить мягенькие, масляные вот такие http://azr.com.ua/Offer.aspx?code=A3720H Кто что скажет?
Добавлено: 20.02.12, 13:01 | Сообщение # 25
Quote (Artvichon)
дык Монро и бери, только не пойму код одинаковый а цены разные wacko
Просто информация wink
[p.s.]Масляные амортизаторы — самые удобные, но в связи плохой теплоотдачи, в период длительной езды, масляная жидкость перегревается, утрачивая собственные вяжущие качества, что усугубляет их работу. На этих стойках амортизаторов не рекомендовано быстро ездить по плохим дорогам, т. к. в том числе и на маленький скорости авто начинает чуть-чуть раскачивать, что не столько опасно, сколько малоприятно. К преимуществам масляных амортизаторов возможно отнести их стоимость — самые легкодоступные на рынке амортизаторов, не очень большие по габаритам, устойчивые к наружным неблагоприятным факторам. Масляные стойки амортизаторов очень хорошо подходят для зимы, т. к. лучше и мягче переваливаются по сугробам и неровностям дороги, нежели гидравлические, на которых вы будете ощущать каждую кочку.[/p.s.]
Artvichon
Добавлено: 20.02.12, 13:07 | Сообщение # 26
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
И еще я так понима ю на до пару вот этого
и это
Не че не забыл?
Artvichon
Добавлено: 20.02.12, 13:10 | Сообщение # 27
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
не , я хачу именно масляные OPTIMAL A-3720H, остальные почему то газовые.
Добавлено: 20.02.12, 13:36 | Сообщение # 28
Artvichon, да масляные мягкие пробуй ставь, должно быть классно, многие их ищут, а на картинках отбойник и пыльник правильно их тоже нужно.
Artvichon
Добавлено: 20.02.12, 13:45 | Сообщение # 29
В клубе с 20.08.10
Авто: Fiat Tipo
1.4i
та написано как пыльники оба , вот они меня в смущение и вводят... на отбойники не похожи/)
Добавлено: 20.02.12, 15:32 | Сообщение # 30
ну самый первый рисунок это же отбойник
  • Страница 2 из 4
