Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Топливный датчик (Fiat Tempra)
Топливный датчик
dnepr
Добавлено: 30.03.11, 23:43 | Сообщение # 16
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Место парковки: Хмельницкий
Стрелка ДУТа постоянно прыгала , решил его разобрать и почистить . Разобрал , почистил , установил, сейчас проверяю чем ему чистка помогла . Так же купил ДУТ от ГАЗа 3110 на всякий случай , его фотку прилагаю. Дальше выкладываю фотки по съемке ДУТа на Темпре . Если чистка ему не поможет - буду колхозить с ГАЗовским , фотки тоже выложу и о результатах расскажу . Надеюсь фотки кому-то помогут .
Прикрепления: 2147381.jpg (27.3 Kb)
dnepr
Добавлено: 30.03.11, 23:46 | Сообщение # 17
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Датчик в багажнике под ковриком
Прикрепления: 5927129.jpg (27.8 Kb)
dnepr
Добавлено: 30.03.11, 23:48 | Сообщение # 18
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
О куратненько выкручиваем чтоб не поламать , прокручивается на пол оборота
Прикрепления: 4619317.jpg (20.6 Kb)
dnepr
Добавлено: 30.03.11, 23:49 | Сообщение # 19
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Медленно его достаем , дооостаем и удивляемся
Прикрепления: 0455611.jpg (30.6 Kb)
dnepr
Добавлено: 30.03.11, 23:56 | Сообщение # 20
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Разбираем и придержываем снизу , есть две пружины которые норовят убежать . Есть пластиковое кольцо(на фотке после черного следующее) оно на 90% порвется , но не расстраивайтесь , его легко заменить пластиковым хомутом лудше иметь при себе (оно уменя во время разборки порвалось и я его с успехом заменил на хомут) . Все это обрабатываем спиртиком и в обратной последовательности собираем .Очень надеюсь что далее не будет... но если будет - фотоопытом поделюсь .
Прикрепления: 3265176.jpg (146.1 Kb)
dnepr
Добавлено: 30.03.11, 23:58 | Сообщение # 21
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
ДУТ от ГАЗ 3110 на 55 л внешний вид
Прикрепления: 5116140.jpg (30.3 Kb)
Добавлено: 31.03.11, 00:03 | Сообщение # 22
Quote (dnepr)
Все хорошо только он не точно показывает. Чем быстрее едешь, тем больше в баке biggrin
dnepr
Добавлено: 31.03.11, 00:07 | Сообщение # 23
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
Новый стоит 500 грн , наверное лудше смириться с несовсем верными показаниями , но с результатом вобщем , чем с ДУТом за 500 грн
Добавлено: 05.04.11, 21:51 | Сообщение # 24
Quote (alex9123)
Если "позаниматься любовью" пару дней то можно настроить, но если у кого стоит БК то врет по показаниям безбожно, поплавковая система это прошлый век, тем более такая как на волге biggrin
dnepr
Добавлено: 07.04.11, 23:43 | Сообщение # 25
В клубе с 09.02.11
Авто: fiat tempra
После чистки показывает более менее правильно , хотя стрелка продолжает скакать , но понять показания можно, так что колхозить пока не буду .
rezakbdn
Добавлено: 29.03.13, 19:41 | Сообщение # 26
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Я обычно проверяю прежде чем вставлять в бак, подключил повадил поплавок в верх в низ и смотри на стрелку dry делать в двоем.
