  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » помогите с генератором пожалуйста! (Fiat Tipo 1988 г.в 1.4)
Mihalych
Добавлено: 25.05.10, 18:59 | Сообщение # 16
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (george8778)
охренеть!!!!!а мне сказали что родной!!!
Так может быть и родной, мало ли, екзист бывает, что ошибается
тут уж отталкиваться от кода генератора нужно, имхо, пусть продавцы мост сами подбирают
Mihalych - Вт, 25.05.10, 19:00
george8778
Добавлено: 25.05.10, 19:03 | Сообщение # 17
В клубе с 25.05.10
Авто: Fiat Tipo 1988 г.в 1.4
Место парковки: Россия,Санкт-Петербург
ладно всем спасибо огромное,правда выручили)))
Mihalych
Добавлено: 25.05.10, 19:05 | Сообщение # 18
Помічник рульового
1.6 16v
george8778, главное не теряйся, заходи почаще biggrin
slonik10
Добавлено: 06.08.11, 18:15 | Сообщение # 19
В клубе с 07.06.11
1,6/75 л.с. 159А3048
Место парковки: Донецк,Украина
Лампа горит и не тухнет. Посмотрел провод нормально закреплен к гене, смотрели гену все целое зарядку померяли 14,2. На контрольку какая то релюха стоит или нет?Второй день езжу, лампа раздражает.
Добавлено: 06.08.11, 22:05 | Сообщение # 20
slonik10, горит полностью или тлеет? а что смотрели в гене? доп диоды проверяли?
slonik10
Добавлено: 06.08.11, 22:40 | Сообщение # 21
В клубе с 07.06.11
Раньше горела в пол накала, вчера разобрали проверили диодный мост, собрали, навесили новый ремешок и тут она загорелась ярко-ярко, хотя напругу 14,2 выдает четко, при включении дальнего, печки, обогрева 13,5 вроде как все нормально, но не тухнет.Доп диоды?наверно не смотрели. Один раз правда потухла, но при следующем заводе опять загорелась. Мож провод еще раз на контрольку который проверить?
Добавлено: 06.08.11, 22:49 | Сообщение # 22
Конечно проверь внимательно провод, ну в смысле тестером прозвони, а если разбирали гену надо было и их сразу проверить ( доп. диоды)
П.С. хотя провод можеш не проверять если лампочка горит значит он целый, единственно чтоб правильно к гене был подключен а то там рядом еще корпусной вывод есть.
юра84 - Сб, 06.08.11, 23:10
Добавлено: 06.08.11, 22:51 | Сообщение # 23
И кстати ты еще спрашивал идет ли на лампочку через реле? нет контролька сразу на гену идет. Если нужны схемы скачай на форуме самая первая страница.
slonik10
Добавлено: 02.10.11, 19:46 | Сообщение # 24
В клубе с 07.06.11
Сегодня наполовину разобрался с генератором (Магнетизер) наконец-то. Горела контролька в вполнакала, потом полностью, а потом пропала зарядка.Для начала разобрали генератор, все посмотрели еще раз, на реле регуляторе одна щетка длиннее другой и вид не очень, решили дело в нем, значит надо менять, при этом еще на клемме провод который на панель приборов идет отпал, от старости пересох, тоже может быть в нем было дело. Доп диоды не проверяли так как х.з. как их извлечь из моста. Поменяли клемму, реле регулятор, вроде все отлично, но периодически начала опять пропадать зарядка и лампа вообще тухнет, даже при включении зажигания, когда все индикаторы горят, а это лампа молчит. Клемму на гене поправишь вроде горит, а чуть проехал все по новой. Короче все контакты, предохранители просмотрели, сняли уже панель приборов и оказалось сама лампа отходит временами и при этом вся цепь прерывается и зарядки нет. Поэтому сняли лампу почистили на ней контакты, плотно вставили и все ок. Одно непонятно: если лампа перегорит то и зарядки получается не будет, в дороге неприятно. Два вопроса теперь:
1)выпрямитель, где диоды или аналог где то можно приобрести, а то че то в эксисте выбора особа нет
2)Если доп реле поставить, чтобы при выходе лампы из строя зарядка продолжала функционировать, возможно?
Добавлено: 03.10.11, 00:49 | Сообщение # 25
Quote (slonik10)
В принципе не будет, но возможно хотя маловероятно что будет вобщем как повезет.
Quote (slonik10)
о каких диодах говориш о силовых или дополнительных? если дополнительных я тебе уже писал.
Quote (slonik10)
2)Если доп реле поставить, чтобы при выходе лампы из строя зарядка продолжала функционировать, возможно?slonik10
Та вроде на некоторых паралельно лампочке стоит резистор, так что все возможно! другое дело что от всего не застрахуешся а если ремень порвется вдороге? а если ролик рассыпится? а если краник печки потечет?
Самое лучшее это профилактика и после предыдушего хозяина все хорошо просмотреть и исправить. Как то вот так! wink
wery
Добавлено: 03.10.11, 16:27 | Сообщение # 26
В клубе с 04.09.11
Авто: FIAT,SCUDO,2000
2.0 JTD
Место парковки: Нововолынск Украина
а надо дополнительние диоди(их там 3шт. на каждую фазу по одном ) проверить тщательно ето из заних вся хрень творится з лампочкой на них значит идет утечка (обратний пробой) тогда на лампу идет переменное напряжение. Они у тебя в самом регуляторе могут стоять (тогда взможно менять прийдеця сам регулятор)а если на дидном мосту то просто заменить их на кремневие диоди 1-2 Ампера. Я у себя так заколхозил в первой своей машине(opel combo)
К.Л- вивод на кнтрольную лампу зарядки
wery
Добавлено: 03.10.11, 16:42 | Сообщение # 27
В клубе с 04.09.11
2.0 JTD
Quote (slonik10)
+ кторий идет з дополнительних диодов значит идет через лампочку на регул.непряжения
его можна пустить перед лампочкой но тогда при вилете диодов может згореть сам регулятор напряжения
а резистор желаемого ефекта может не дать потому что лампочка меняет свое сопротивление
slonik10
Добавлено: 04.10.11, 19:41 | Сообщение # 28
В клубе с 07.06.11
Quote (Mihalych)
По экзисту выдается 3 возможных варианта:
Marelli
сообщение № 5
Я так понимаю в выпрямителе (№ 6) стоят все диоды(http://fiat-club.at.ua/_fr/4/5818684.jpg). Проблема, что он не разбирается, так мне показалось. Получается весь менять надо, а цена просто удивительная biggrin
slonik10 - Вт, 04.10.11, 19:47
Добавлено: 04.10.11, 21:29 | Сообщение # 29
slonik10, surprised wacko %) я просто балдею ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ? ТЫ ДИОДЫ ПРОВЕРИЛ? отпаиваеш выводы и проверяеш, ну или если денех лишних есть то меняй всю шоколадку.
Вот глянь еще добавил мож поможет: http://club-fiat.org.ua/forum/45-4234-1#58141
юра84 - Вт, 04.10.11, 23:31
slonik10
Добавлено: 25.10.11, 22:26 | Сообщение # 30
В клубе с 07.06.11
Покатался немного и опять лампа с полнакала начала гореть ярко, на холостых нет зарядки, только после 2000 cry Снял панель почистил контакты на контрольной лампе, стало опять норма, проехал покачало на ухабах опять ярко светит, придется опять разбирать и все полностью защищать и контакты на самой торпеде.Кто подскажет лампа должна быть какой мощности?Просто смотрю на зарядке стоит другого цвета патрон и сопротивление лампы 9, а та которая на ручнике сопротивление 17, может еще из-за того, что в цепи меняная лампа и вполнакала горит?
  • Страница 2 из 4
