  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » помогите с генератором пожалуйста! (Fiat Tipo 1988 г.в 1.4)
george8778
Добавлено: 25.05.10, 16:16 | Сообщение # 1
В клубе с 25.05.10
Авто: Fiat Tipo 1988 г.в 1.4
Место парковки: Россия,Санкт-Петербург
ребят,подскажите кто может!!!!
у меня Fiat Tipo 1988 г.в. 1.4 все было хорошо да вот только предательски загорелась красная ламочка зарядки,недолго думая поехал к электрику,тот вынес вердикт - "Меняй диодный мост,а лучше машину"!!!!все бы ничего да только дело было далеко от питера,я машину поставил и поехал за запчастью!!!в магазине сказали нужен образец или хотябы код запчасти,я этого незнаю,знаю только то что диодный мост на мою машину похож на подкову!!!!!!если кто чем может помочь........
заранее признателен!!!!!
Хирург
Добавлено: 25.05.10, 16:43 | Сообщение # 2
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Мне на 1,4 когда то поставили диодный мост от Ваза и всё ок. Херовый тебе попался генераторщик.
Добавлено: 25.05.10, 16:45 | Сообщение # 3
Лампочка загорелась во всю или пол накала???? а что за генератор магнети марелли или бош?? Я бы посоветовал снять генератор и посмотреть самому, провериш все диоды, как раз сделаеш ревизию и счетки провериш.
Mihalych
Добавлено: 25.05.10, 16:48 | Сообщение # 4
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Quote (george8778)
Я так понимаю, человек просто физически не может сейчас посмотреть на генератор, а тем более проверить. ((
Mihalych
Добавлено: 25.05.10, 17:09 | Сообщение # 5
Помічник рульового
1.6 16v
По экзисту выдается 3 возможных варианта:
Marelli
Bosch
Lucas
Прикрепления: 5579252.jpg (86.1 Kb) · 7020373.jpg (116.7 Kb) · 0808002.jpg (105.2 Kb)
Добавлено: 25.05.10, 17:18 | Сообщение # 6
Quote (Mihalych)
Так в любом случае снимать придецца, я бы кстати это сразу бы и сделал. Прозвонил бы диоды и заменил на новые если какой то пробит( думаю в Питере не проблема новые купить, да и дешевле обойдецца)
Quote (george8778)
Судя по картинкам то под это описание Лукас подходит cool
Добавлено: 25.05.10, 17:29 | Сообщение # 7
george8778,
зря машину бросил -километров 150-200 она на аккумуляторе проедет дотянул бы до цивилизации
а так смотри картинки и выбирай мост
Добавлено: 25.05.10, 17:33 | Сообщение # 8
Bormanтак там диод таблетка если конечно силовой пробит, я даже не знаю есть ли они в продаже, где то читал что крепят сверху обычный силовой типа кд202, с запасом если найду картинку выложу. Просто у него загорелась лампочка значит заряда не было а как он доехал до генераторщика и назад??? Вобщем пусть приходит и отвечает сначала на наши вопросы а потом мы на его wink
george8778
Добавлено: 25.05.10, 18:14 | Сообщение # 9
В клубе с 25.05.10
спасибо всем за ответы!!!!!так по порядку: лампочка горит отлично и безперебойно(что откровенно бесит)по началу попробовал газануть где то 5,5 т.о. поднял - чуть потускнее,а потом на любые обороты перестала реагировать,горит зараза "ярче-яркого"!!!(((до генераторщика кое-как на аккумуляторе доехал,а перед отъездом пытался завести (а вдруг???!!!!) не смог- аккум сдох!!!!исходя из картинок (кстати отдельное спасибо)помоему тоже лукас но уменя счетки как на генераторе бош,может такое быть???а на боше мост полностью круглый или не до конца????а до питера я бы не дотянул- 224 км.незнаю как у вас,а у нас эвакуатор для простых смертных дорогое удовольствие!!!!!!
сейчас поробую фотки спросить!!))
george8778
Добавлено: 25.05.10, 18:35 | Сообщение # 10
В клубе с 25.05.10
узнал марку генератора- бош 0 120 489 187
на него могут быть разные мосты или нет????
george8778
Добавлено: 25.05.10, 18:38 | Сообщение # 11
В клубе с 25.05.10
забыл про самое главное,это случилось как только помпу поменял,может это как-то быть связано или нет?????
Добавлено: 25.05.10, 18:41 | Сообщение # 12
Quote (george8778)
Возможно, посадочные места могут быть одинаковые, а конфигурация (форма) разная, тор или как подкова. Сам понимаешь производитель в праве без предупреждения изменять конструкцию, тем более если гена у тебя родной, то сколько времени прошло wink
Mihalych
Добавлено: 25.05.10, 18:52 | Сообщение # 13
Помічник рульового
1.6 16v
По этому коду вообще выдает такое:
Напряжение : 14 В
Ток зарядки от генератора : 55 А
Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока
Вес: 4.66 кг
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
FORD
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
Capri (78) Capri 78 (III) 1.3 J2F, J2NKE 1V HC 01/1978 - 08/1982 57 л.с.
Capri (78) Capri 78 (III) 1.3 J3C, J3NKE 2V HC 01/1978 - 08/1982 70 л.с.
george8778
Добавлено: 25.05.10, 18:53 | Сообщение # 14
В клубе с 25.05.10
да уж!!!!!значит завтра на разборку поеду!!!!!прошу прощения за безграмотность,на фото в второй колонке,это код запчасти?????если да,то един он или нет???
еще раз спасибо за внимание!!!))
george8778
Добавлено: 25.05.10, 18:57 | Сообщение # 15
В клубе с 25.05.10
охренеть!!!!!а мне сказали что родной!!!
  • Страница 1 из 4
