Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Замена генератора на другой большей мощности (фиат типо 1.4)
shumi
Добавлено: 03.01.13, 23:43 | Сообщение # 1
В клубе с 14.10.11
Авто: fiat tipo 1990
1.4 160A1.046
Место парковки: запорожье
Здрасте.Вопрос в следующем генератор Magnetti Marelli 55А но лопнуло крепление(проушина),хочу заменить на Bosch90А,как двигателю нетяжело ли крутить будет,аккуму. не убью?Заранее спасибо.
Добавлено: 03.01.13, 23:53 | Сообщение # 2
нет наоборот веселее крутить будет! вот только вопрос не дофига ли это?
ну и второе зачем такой мощный?
shumi
Добавлено: 04.01.13, 00:30 | Сообщение # 3
В клубе с 14.10.11
1.4 160A1.046
Просто отдают за недорого,а по поводу мощности и интиресует,аккумулятор кипеть не будет?
Добавлено: 04.01.13, 00:33 | Сообщение # 4
я бы не ставил
Хирург
Добавлено: 04.01.13, 00:50 | Сообщение # 5
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Ничего кипеть не будет. Обычно на 90 ампер стоят на машинах с кондиционерами, но есть и на 60 ампер. У меня машина без кондиционера, а стоял на 90 ампер. Если отдают за недорого можно брать и смело ставить. Главное чтобы живой экземпляр был.
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 04.01.13, 12:13 | Сообщение # 6
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
не путайте силу тока (Амперы) и напряжение (Вольты),
на машину можно поставить любой по мощности, исправный, 12-вольтовый генератор, АКБ не пострадает так как его грубо говоря заряжает напряжение, главное что-бы его мощности хватало удовлетворить аппетит всех электрических потребителей,
в твоем случае генератор будет работать "на раслабоне", если хватало на 55А, а будет 90А то получается еще 35А в запасе, можно смело подключать еще несколько потребителей,
ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДКА, что вряд-ли, ведь она была рассчитана на ОПРЕДЕЛЕННОЕ количество потребителей, для большего количества - нужен провод посильнее
kudlashka - Пт, 04.01.13, 12:21
Добавлено: 04.01.13, 15:20 | Сообщение # 7
Не впихнёшь, крепление у них разное smile
Хирург
Добавлено: 04.01.13, 17:40 | Сообщение # 8
2.0 159А6046
ukr33, почему разные? Они взаимозаменяемые. На одних машинах стояли БОШ на других Магнети. Я видел БОШ 90А и вся разница его от Магнети в том, что он меньше. Но крепления были теже.
shumi
Добавлено: 04.01.13, 19:59 | Сообщение # 9
В клубе с 14.10.11
1.4 160A1.046
Геныч снят с Tipo 1.6 одновальный.
Yur4ik61
Добавлено: 04.01.13, 20:10 | Сообщение # 10
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Генераторы обычно на 14в.
Добавлено: 04.01.13, 21:04 | Сообщение # 11
Хирург, На 2,0 да, а на 1,4 и 1,6 до 65А. И то крепления по вылету и форме разные были.
toxa128
Добавлено: 04.01.13, 21:12 | Сообщение # 12
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Став і непарся, буде тільки краще. smile
Хирург
Добавлено: 04.01.13, 23:33 | Сообщение # 13
2.0 159А6046
ukr33, понял. Я честно говоря свято верил что они все взаимозаменяемые. А вон как оказывается.
