  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » помогите с генератором пожалуйста! (Fiat Tipo 1988 г.в 1.4)
Добавлено: 24.11.11, 06:35 | Сообщение # 46
Quote (vlog)
Друзья, подскажите!! Гена выдаёт пониженный ток зарядки. Решил поменять щётки - обнаружил. что на валу якоря от щёток образовались выработки мм 1.5. Якорь в помойку? Смотрел на екзисе - не нашёл. И ещё- какова мин высота щёток и подойдёт щёточный узел с чего-нибуть или менять только щётки?
К пониженному току эти опыты со щетками практического отношения не имеют.
Неполадки в щеточном узле приведут к свечению или морганию лампочки на приборке.
Контактные кольца пока насквозь не протруться, исправны.
Продаються как запчасть и в принципе меняються.
Если назвать щеточный узел реле-регулятором то вероятность поисков возрастет.
Обращу внимание на № IX112 и 138795.
Деталями генератора занимаеться фирма CARGO
На картинке примерчик ротора.
Прикрепления: 5381893.jpg (13.5 Kb)
yura_obgora
Добавлено: 23.11.12, 10:49 | Сообщение # 47
В клубе с 23.11.12
Авто: Fiat Tipo 1994
Всем доброго времени суток! Подскажите чайнику (на Фиате 2 недели)... Дело было так: ехал с женой и ребенком из Киева в Крюковщину (менее 10км) и услышал периодический писк. Жена сзади сидела и курила, вот я и подумал, что это было трение стекла о резинку (когда закрывала/открывала). Но через минут 4-5 снова, потом чаще... Я начал обвинять насос ГУР, так как он немного гудел. Но тут засветилась лампа акума и НЕ в полнакала. Подумал, что лопнул ремень гены, но смущал страшный вой! Остановившись и, обнаружив, что ремень целый, сделал вывод - ГЕНА ЗАКЛИНИЛ! Посоветуйте как быть, может генератор менять, то есть ли аналоги или с других авто? У меня Tipo 1994 года рождения, 1.4 моноинжектор, с кондиционером и ABS. Помогите!!!!
[admin]Читаем правила форума насчет где купить!
9. Запрещается предложения покупки/продажи, а так же просьбы о помощи в покупке/продажи в технических темах, для этого есть специальный подфорум "Ищу/продам запчасти".[/admin]
Добавлено: 23.11.12, 13:12 | Сообщение # 48
yura_obgora, прежде чем думать что делать с геной надо его снять и оценить масштаб "катастрофы". Не известно от чего он клина поймал, может подшипник развалился, корпус треснул то що. Может малой кровью обойдешься, заменой подшипника, если он конечно не разбил посадочное место.
sergant61
Добавлено: 23.11.12, 19:00 | Сообщение # 49
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
Quote (Александр_Алёшин)
полностью согласен-вскрытие покажет.хотя я поставил словению-полный аналог ММ,только в зеркальном отражении всё стоит.а тот валяется(корпус лопнул и обмотке кранты)
slavakalina70
Добавлено: 24.11.12, 13:53 | Сообщение # 50
В клубе с 24.11.12
Авто: фиат крома 1991
2.0 85/115 донс
Место парковки: Павлодар Казахстан
у меня такое было но только не диодовый мост вылетел а дополнительные диоды
yura_obgora
Добавлено: 29.11.12, 02:12 | Сообщение # 51
В клубе с 23.11.12
Насчет вскрытия согласен. Сейчас не могу его провести - заболел. Как только разберусь - отпишусь о результатах. Спасибо.
Добавлено (29.11.12, 00:12)
Снова здравствуйте! Поправил здоровье - могу до машины добраться... Тут дело плохо... Генератору торба! Его, видимо, уже воскрешали не раз. Чёткие следы ремонтов:
1. следы пайки на диодном мосту
2. якорь то ли подваривали, то ли паяли
3. подшипник со стороны шкива, походу, молотком запресовали...
Реставрировать - не резон, так как тогда останется лишь старый корпус. Как по мне так лучше уж новый купить.
Цена вопроса - 1218 грн. + ремень. Ведь чем старее машина - тем больше новых запчастей! Завтра приедет новый гена, - будем ставить....
phantasy42
Добавлено: 04.12.12, 23:52 | Сообщение # 52
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
Я, когда был Типоводом, ставил себе (Фиату) генератор от ВАЗ 2108.
phantasy42 - Вт, 04.12.12, 23:53
toxa128
Добавлено: 05.12.12, 21:52 | Сообщение # 53
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Хто ездит на жигах, стараются втулить туда шо получше от иномарки, а тут както наоборот... cry
Хотя проблем с запчастями нет.
Хирург
Добавлено: 05.12.12, 23:36 | Сообщение # 54
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
toxa128 ну у меня например тоже стоит с 2108 тТаза. Мой родной был на 90 ампер. И приказал долго жить. Пришлось ставить от Тазика. Сейчас взял опять таки родной но на 60 ампер. Так что в принципе если нет денег или времени, то это выход.
  • Страница 4 из 4
