Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Тормозная система » подклинивает задний суппорт, дисковые тормоза (TIPO 1,6 SOHC)
Добавлено: 04.01.10, 14:17 | Сообщение # 16
процесс в процессе
шток был обильно оббрызган всепроникающей смазкой и с помощью какой-то матери частично восстановлено обратное перемещение под действием усилия пружины
хотя результатом не совсем доволен - надо таки разбирать
пока езжу без ручника и ничего не клинит
потеплеет -буду заниматься
Добавлено: 04.01.10, 22:06 | Сообщение # 17
Недавно была тоже такая ситуация , залили тормозухой и вдвоем при помощи большой монтировки расшевелили поршенек , спасли , все заработало . Да , заменили тормозные колодки на всяк случай .
Добавлено: 21.01.10, 13:42 | Сообщение # 18
sergant61, RomanLviv,
Посты по замене тормозных трубок выделены в отдельную тему
http://www.fiat-club.at.ua/forum/36-463-1
zhmilko
Добавлено: 19.07.12, 10:41 | Сообщение # 19
В клубе с 10.07.12
Авто: Фиат пунто 1995г
1,1
Место парковки: Кировоград
Всем привет! Вопрос по поводу направляющих! Поставил от 2109 всё равно есть люфт и цоканье на дороге! Что делать?
Добавлено: 19.07.12, 11:23 | Сообщение # 20
zhmilko, может это уже в самой скобе выработка?
zhmilko
Добавлено: 19.07.12, 12:10 | Сообщение # 21
В клубе с 10.07.12
1,1
это я не исключаю! а если там то что делать???
zhmilko
Добавлено: 19.07.12, 12:11 | Сообщение # 22
В клубе с 10.07.12
1,1
Может газелевские поставить они вроде чучуть побольше!
Добавлено: 19.07.12, 12:24 | Сообщение # 23
zhmilko, где то слышал или читал о таком, говорят получается, но необходимо скобы протачивать на координатном станке очень тонкая и ответственная операция.
zhmilko
Добавлено: 19.07.12, 12:48 | Сообщение # 24
В клубе с 10.07.12
1,1
Какие скобы?
И вообще ва оригинальных на направляющих стоит 3 маленьких сальничка-что дают не знаю
bmmw412
Добавлено: 19.07.12, 21:48 | Сообщение # 25
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
ccc,
Подклинивать супорт (передний, задний не имеет значения) может ещё по двум причинам:
1. Изношены тормозные диски, тогда даже при нормальной толщине колодок поршень будет чрезмерно выходить и перекашиваясь подклинивать. Определяется замером толщины тормозного диска.
2. Отслоение резины внутри тормозного шланга. Отслаивается чешуйка пропускает в цилиндр жидкость, а назад не даёт уходить, закупоривает отверстие. Причём это может быть и на достаточно новых шлангах, зависит от качества. Проверяется сбросом тормозной жидкости через штуцер прокачки при заклинившем супорте. Если отпустило сразу по выходу жидкости - значит меняй шланг.
