Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » датчик минимального уровня масла
Yavik
Добавлено: 02.12.12, 15:52 | Сообщение # 1
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Постоянно горит лампочка минимального уровня масла, двигатель 1,9 TDI. Скажите уважаемые, где находится этот датчик,можно ли его поставить если на моем двигателе его не было (была замена двигателя ) и что для этого нужно и какой его принцип действия ( может на какой проводок + подать или - чтобы она потухла и не действовала мне на нервы ). Заранее благодарен.
Yavik - Вс, 02.12.12, 16:03
Lev
Добавлено: 02.12.12, 16:13 | Сообщение # 2
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
Нашол на польськом сайте что он находитса возле масленного фильтра
вот сайт http://autokacik.pl/showfla....ll&vc=1
что непонятно пиши переведу.
може контакти залило водою?
Lev - Вс, 02.12.12, 16:16
Добавлено: 02.12.12, 16:38 | Сообщение # 3
Yavik, если я все правильно нашел то вот
Прикрепления: 7412202.png (95.6 Kb)
Добавлено: 02.12.12, 17:22 | Сообщение # 4
Yavik, не знаю как на дизеле, а на бензиновой темпре такой датчик стоит на маслянном щупе, и если его нет или он не рабочий постоянно горит лампочка, мы ее погасили с помощью резистора около 100-150 Ом ( просто замкнуть или разомкнуть не получится) и новый такой щуп стоит бешенных денег.
Lev
Добавлено: 02.12.12, 19:50 | Сообщение # 5
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Quote (юра84)
У мене датчик над щупом, а над ним датчик температури.
Добавлено: 02.12.12, 20:38 | Сообщение # 6
Причем здесь бензиновые двигатели если у человека дизель!
Добавлено: 02.12.12, 21:43 | Сообщение # 7
Quote (Lev)
это датчик давления который идет на приборку он есть у всех, а датчик с щупом кажется в люксовом варианте.
Quote (Александр_Алёшин)
я вроде бы ясно написал:
Quote (юра84)
и я не утверждаю что у него так же просто написал то что возможно поможет человеку.
