Подфорумы: Fiat Tipo/ Tempra | | Форум | Темы | Ответы | Обновления |
Двигатель и его системы
155 |
2153 |
Чт, 14.03.24, 19:10
Тема: И снова расход топлива.
Сообщение от: Ivandur
Трансмиссия
Сцепление. МКП. АКП. Робот
18 |
206 |
Пн, 11.06.18, 19:46
Тема: рукоятка переключения передач
Сообщение от: Alex
Тормозная система
12 |
157 |
Тема:
Сообщение от:
ГУР, ЭУР. Подвески колес
38 |
549 |
Вс, 18.08.19, 13:03
Тема: писк слева спереди при езде
Сообщение от: Василий33
Кузов, салон
(просматривают: 1)
36 |
355 |
Ср, 16.05.18, 15:50
Тема: Фарбування кузова Hammerite.
Сообщение от: zbir
Электрооборудование
82 |
1072 |
Ср, 26.08.20, 17:29
Тема: Подрулевые переключатели
Сообщение от: Yavik
Фильтр по:
Fiat Tipo/ Tempra | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Катушка зажигания на Темпру
1 |
2781 |
JPS |
16.11.14, 14:21
Сообщение от: toxa128
Стук в правой передней стойке, сопровождается скрипом
8 |
6804 |
Andrey87 |
10.11.14, 23:08
Сообщение от: zbir
Закипел на дороге, с под капота пар
3 |
3233 |
DgorDGee |
03.10.14, 21:14
Сообщение от: kapitan636
система охлаждения
[ 1 2 ]
темпра 1,9 дизель 91г.
28 |
11250 |
Дми3й |
01.10.14, 20:03
Сообщение от: DgorDGee
Загорает на понели датчик форсунки при езде на 4-5 передачи
FIAT TEMPRA 1994 1,6 моноинжектор
0 |
2321 |
rew |
05.08.14, 10:04
Сообщение от: rew
Перетяжка потолка целиком
Fiat Tempra
1 |
4109 |
Lev |
20.07.14, 09:50
Сообщение от: вовар
Перевод приборки из миль в километры
Fiat Tempra, 1.6 1991
1 |
3099 |
Korda |
02.07.14, 15:08
Сообщение от: hanter1985
Теч масла с двигателя
[ 1 2 ]
Tempra 1.6 моник
23 |
7714 |
Lev |
16.06.14, 22:25
Сообщение от: Хомяк
2.0 16 вентелей на темпру
0 |
2017 |
slavastretovich |
01.05.14, 01:16
Сообщение от: slavastretovich
Машина работает рывками
fiat Tipo, 1.4 1989
7 |
4272 |
ivan77777 |
20.04.14, 06:22
Сообщение от: evlada
Радіатор (Воздухозаборник)
Tempra 1.6 сильно гріється
5 |
2662 |
Lev |
20.04.14, 01:45
Сообщение от: Волшебник
Водяная помпа. Возможен ли ремонт помпы?
[ 1 2 3 ]
Fiat Tempra
31 |
23032 |
Виталий |
10.04.14, 21:33
Сообщение от: kolyaTashkent
Не заводится типок
fiat tipo 91г.
12 |
6364 |
юра84 |
19.03.14, 19:35
Сообщение от: zbir
Зависают холостые
Fiat Tipo
10 |
6471 |
serinkij2 |
13.03.14, 13:37
Сообщение от: bbbbb
Карти дверей від Альфи 155 на Темпру?
0 |
2566 |
Kamaz-65115 |
04.03.14, 17:25
Сообщение от: Kamaz-65115
замена ДВС на V.S.I.
электросисстема
0 |
2001 |
humster69 |
26.02.14, 12:49
Сообщение от: humster69
Насос на бочке стеклоочистителя.
[ 1 2 ]
Fiat Tempra 1994г 1,6
24 |
6747 |
cezario |
17.02.14, 14:50
Сообщение от: PROVIDNA
Свист при наборе оборотов
11 |
6877 |
Ivan |
12.02.14, 08:37
Сообщение от: grv864
Подсветка цифровой панели приборов
[ 1 2 ]
18 |
12458 |
Yavik |
08.02.14, 15:44
Сообщение от: дядя_Руся
Кришка розширювального бачка
Заміна кришки вирішила проблеми системи охолодження
3 |
7984 |
zbir |
07.02.14, 00:57
Сообщение от: avto_life
15 диски на темпру
12 |
3459 |
cezario |
31.01.14, 02:12
Что это за лампа?
3 |
2420 |
Волшебник |
26.01.14, 01:11
Темпра 2.0л потребляет 20 литров на 100 км(((
[ 1 2 3 ]
Фиат Темпра 2.0л.
40 |
10248 |
Волшебник |
17.01.14, 14:56
Сообщение от: Zest
Дизельный двигатель и воздушный фильтр 0 сопр.
12 |
7312 |
malagutti |
26.12.13, 10:28
Сообщение от: вовар
не запирается електрозамок багажника
2 |
4036 |
Floristik |
23.12.13, 18:05
Сообщение от: _Faeton_
Потеки ОЖ из-под пробки расширительного бачка и пена
11 |
7007 |
yura_obgora |
23.12.13, 00:12
Сообщение от: zbir
Пропал накал на свечах (
Fiat Tipo 1,9D
4 |
3391 |
100lnik |
17.12.13, 01:43
Сообщение от: pit469
Как открутить штуцер прокачки??
fiat tipo 1.4i
8 |
5646 |
юра84 |
17.12.13, 01:37
Бензин поступает до моника но из форсунки не идет в камеру
FIAT Tempra 1991 1.6
3 |
2948 |
Lev |
29.11.13, 06:28
Сообщение от: Крома
Нужна инфа по одновалке 1.6mpi DELCO
0 |
2073 |
videnyov73 |
17.11.13, 18:04
Сообщение от: videnyov73
fiat tipo работают только два цилиндра
Fiat Tipo 1.6 моновпрыск , 1991 г.в. 240 тыс.км
9 |
4700 |
SergKoleso |
12.11.13, 19:25
Сообщение от: zbir
fiat tipo 1.6 i.e нет искры и подачи топлива
Нет искры и не подается топливо на форсунку после снятие эбу
6 |
4846 |
neverwinter |
10.11.13, 16:57
Сообщение от: neverwinter
Как снять и почистить сапун двигателя 1,6 i.e.
Fiat Tipo 1.6 i.e. sx 1993
0 |
3897 |
gonza56 |
08.11.13, 13:32
Сообщение от: gonza56
Двигатель 1.6 вместо 2.0 Темпра
можно ли заменить 2.0 на 1.6.
9 |
4557 |
Азарт |
04.11.13, 17:07
Сообщение от: Азарт
Форсунка не брызгает
Fiat Tipo 1.4 моно 1989г.
4 |
4159 |
alex-shevchenko |
30.10.13, 12:32
Сообщение от: alex-shevchenko
электронная панель приборов fiat tipo не работает тахометр
Fiat Tipo 1990
2 |
3451 |
6ym6ym |
21.10.13, 23:00
Сообщение от: 6ym6ym
пружины (передние и задние) на темпру
[ 1 2 3 4 ]
Fiat Tempra 1,6 карб 1995 г.
46 |
16424 |
kolyaTashkent |
17.10.13, 00:19
Сообщение от: zbir
непонятно работают дворники
Tipo 1.6 i.e. 1993
4 |
4499 |
gonza56 |
16.10.13, 20:07
Сообщение от: Yavik
регулировка клапанов на фиат типо 1.6l.i 1991г
3 |
7999 |
ivan231 |
10.10.13, 19:51
Сообщение от: Rus32ab
ремонт движка
я хочу на своем фиате перебрать двигатель
1 |
2218 |
ivan231 |
08.10.13, 23:31
Сообщение от: 241066vla
Глохнет двигатель при нажатии педалей тормоза и сцепления
6 |
3734 |
ivan231 |
05.10.13, 11:48
На Темпре разряжается аккумулятор
как такое может быть?
12 |
3836 |
Волшебник |
07.09.13, 22:55
Сообщение от: yutyity
Обдув лобового стекла работает только на "четверке"
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1991 год
16 |
10819 |
ktr202 |
23.08.13, 13:40
Сообщение от: pogrem
Переливает моноинжектор
Типо 1991г.в, 1.4 моно.
14 |
11233 |
_Faeton_ |
14.08.13, 22:20
Сообщение от: karasoff
Tempra 1994, 1.6 карбюратор, глохнет во время езды...
[ 1 2 ]
22 |
7443 |
master_of |
09.07.13, 01:14
Сообщение от: zbir
шландчики под капотом! как,где,куда?
фиат типо 2.0 1992г,
1 |
2300 |
veber240988 |
06.06.13, 10:25
Сообщение от: Крома
Проблема с тахометром
1,9 td Tipo
1 |
3186 |
FoXaV |
04.06.13, 09:24
Сообщение от: Abuser
Проблема с холодным пуском
[ 1 2 ]
Темпра 2.0 91-93 гг.
24 |
11606 |
poplandrey |
28.05.13, 13:12
Сообщение от: alyuev
Масло в моноинжекторе
Tempra 1.6 Bosch моноинжектор
4 |
5566 |
Lev |
23.05.13, 11:37
Сообщение от: Крома
отопитель салона фиат типо
типо 1.4 1990 моно
1 |
3000 |
sergant61 |
16.05.13, 21:47
В этом форуме тем: 490. На странице показано тем: 50. |
