  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » не включается КПП (Фиат темпра 1.4 94 г.в.)
не включается КПП
Волшебник
Добавлено: 23.10.10, 22:40 | Сообщение # 1
значит дело было так! выезжаю Я с брамы проехал двор -включил первую передачу ! а она не включается...попробывал вкл.заднюю тоже ни в какую! с хрустом врубил заднюю,заехал во двор !!! заглушил -завел все работает отлично!!! прошло пару часиков-завел проехал пару метров и опять !! только в последний раз появился щелчок в педали сцепления!!! корзина или фередо ??????? Какие Мысли???
Viper
Добавлено: 23.10.10, 23:03 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
куліса, недовключення
або корзина
з.і. як інші передачі включаються?? (2,3,4,5,6,7)))
Волшебник
Добавлено: 23.10.10, 23:16 | Сообщение # 3
Quote (Viper)
куліса, недовключення або корзина з.і. як інші передачі включаються?? (2,3,4,5,6,7)))
кжись корзина!!!!! по челчку в педале .....ни какая не вкл. а потом вкл.=( cool
анатолий
Добавлено: 23.10.10, 23:58 | Сообщение # 4
В клубе с 21.07.10
вскрытие покажет просим на операционный стол или минимум диагностика
Волшебник
Добавлено: 24.10.10, 00:10 | Сообщение # 5
Quote (анатолий)
как раз с отцом говорили что к Анатолию прийдется ехать на счет сцепления !завтра есче мастер тот что во дворе глянет с верху-делать не будет просто посмотрит! ,а сколько будет стоить заменя сцепления с зап.частями ?????
Волшебник
Добавлено: 25.10.10, 21:49 | Сообщение # 6
поміняв все щеплення !!!! корзина та фередо розсипались! лишився вижимний!!!але поміняли все повністю,щоб потім не думати що там з ним далі буде!!! дуже дякую Укр 33 та Анатолію-за інформацію та консультації...дуже дякую- помогли,підтримали-підказали що і як робити !!!! biggrin
Добавлено: 25.10.10, 21:58 | Сообщение # 7
Молодец! Не зря говорят что у страха глаза велики biggrin
Волшебник
Добавлено: 25.10.10, 22:09 | Сообщение # 8
Quote (ukr33)
сто пудов !!!!=))) biggrin biggrin biggrin
анатолий
Добавлено: 25.10.10, 23:01 | Сообщение # 9
В клубе с 21.07.10
Дякую за добрі слова
NVD
Добавлено: 26.10.10, 19:01 | Сообщение # 10
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Волшебник, Сань, и сколько обошлась сцепа по деньгам?
NVD
Добавлено: 26.10.10, 19:03 | Сообщение # 11
Все, увидел в бортовике, сорри... smile
Волшебник
Добавлено: 30.04.11, 00:13 | Сообщение # 12
и снова здрасте.....приехал в налоговую,перед єтим в течении недели пару заз біло,что передача не включалась,с перва первая потом втораЯ потом задняя!но повторный выжим сцепления все решал....сегодня приехал в налоговую..........сходил по своим делам-пришол А ПЕРЕДАЧА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!!!!!а да перед этим сцепление регулировали(трос то отпускали то подтягивали)так как после замены сцепления оно втерлось и педалька как только стала выше педали тормоза сразу регульнули...на машинке ни шлифовали,не устраивали стрит рейсенга......сцепление менялось в конце октября...после замены появился странный цык цык цык во время выжима!!!!и не проходил!а сегодня такое...есть подозрение на троссссс сцепления!!!!но это только догадки!какие мысли!?может трос накрілся????если да то какие в таком случае симптомі???и на сколько сложно поменять трос сцепления?
Andrey87
Добавлено: 11.10.12, 14:06 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.11
Авто: Fiat Tipo 1990
Место парковки: Южноукраинск
Волшебник, Здравствуй!Ситуация практически анологична твоей.Начинаю крутить стартер,сцепление при этом выжато,а машину рвет вперед.Тросик регулировал натягивал до упора,бесполезно.Подскажи пожайлуста с чего начинать и как решать данную проблему?
Viper
Добавлено: 11.10.12, 17:52 | Сообщение # 14
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Andrey87,
а при включені нейтралі як себе веде? і як включаються передачі?
Andrey87
Добавлено: 11.10.12, 21:21 | Сообщение # 15
В клубе с 20.12.11
Viper, При включении нейтралки машина работает в обычном режиме.При работающем двигателе передачи не включаются.Вся эта история произошла сегодня утром при поездке на рыбалку.Вчера ездил весь день, все было нормально.Сегодня недоехав до реки,уступал дорогу другому авто,хотел включить первую передачу,а как говориться бздык.Занялся регулировкой тросика,непомогло.Вобщем вкл.первую передачу начал крутить стартер,выжимая немного газа двигатель завелся при поездке передачи вкл. без выжимания сцепления,передачи вкл тууговато.
  • Страница 1 из 3
