Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Трансмиссия » рукоятка переключения передач (слетает рукоятка переключения передач)
rodzik
Добавлено: 09.06.18, 12:07 | Сообщение # 1
В клубе с 23.07.15
Авто: Fiat Nuovo Doblo 2011
1,6 multijet (198A3000)
Место парковки: Херсон, Украина
купил машину недавно с такой проблемой, - рукоятка (наболдажник, поз.№15) слетает с рычага переключения передач поз.№3. не пойму как крепится на рычаге рукоятка переключения передач. на рычаге вижу выступ прямоугольного сечения, в рукоятке такой же паз внутри, а как рукоятка должна фиксироваться-не ясно...
пипл, хэлп!!!
Прикрепления: 3992525.png (122.6 Kb)
rodzik - Сб, 09.06.18, 12:07
Добавлено: 09.06.18, 18:44 | Сообщение # 2
Цитата rodzik ()
такой же паз внутри
А ты в этот паз отверткой потыкай, поверти и трещину в ручке-набалдашнике  поищи.
И если трещина найдется, то креплением было простое набивание ручки на штырек.
И если трещина найдется тогда так.
Простое заклеивание трещины не поможет, тут стягивающий хомут нужен.
Хомут с патрубка радиатора, хоть и может решать подобные проблемы, да криво выглядит.
Но можно  бандаж крепкой ниткой сделать и термоусадочной трубкой в цвет при желании прикрыть.
https://allgosts.ru/29....-11.png
В начале намотки петля делается длинная и потом при её помощи кончик под бандаж затягиваться.
В результате торчащего узелка не будет.
Края ниток под корень обрезаются и тут то и можно поверху клеем помазать.
ПВА лучше всего. Совершенно не липнет к пластмассе, а бандаж сделает монолитным.
А еще есть все решающая синяя, синяя  изолента.
rodzik
Добавлено: 11.06.18, 12:32 | Сообщение # 3
В клубе с 23.07.15
не вижу трещин никаких.
как отремонтиовать было бы понятнее, если бы знать как должен это набалдашник крепиться.
набалдашник кстати, цельный с гармошкой
Добавлено: 11.06.18, 19:46 | Сообщение # 4
Цитата rodzik ()
е вижу трещин никаких.как отремонтиовать было бы понятнее, если бы знать как должен это набалдашник крепиться.
В 223 кузове кажется  ручка тупо тянулося вверх при снятии. Знаю вашу ручку мне кажется принцип точно такой.
