Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Пропадает ток (напряжение)! (Пропадає напруга прирусі машини вгору!)
Lev
Добавлено: 01.12.12, 22:21 | Сообщение # 16
В клубе с 28.08.12
Авто: FIAT Tempra 1991
1.6 i.e.
Место парковки: Ukraine,Lviv
leo970, но у меня от клеми "-" акумулятора идьот провод прям на двигатель под трамблером. и проводов больше нет . фото скину завтра
Lev
Добавлено: 01.12.12, 22:40 | Сообщение # 17
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Вот фото нашол такой же комплектации как моя
Yavik
Добавлено: 02.12.12, 12:35 | Сообщение # 18
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
"Масса" кузова и "масса" двигателя обязательно должны соединяться, двигатель ведь на резиновых подушках. Без этого у вас ничего работать не будет. Для проверки: куском провода соединить (надежно) двигатель и кузов. Если проблема исчезнет - результат налицо.Кстати у меня масса соединяется одним и тем-же проводом.Вы повнимательней присмотритесь к минусовому проводу.От клемы "-" он прикручен к лонжерону автомобиля снизу возле аккумулятора ( я тоже сразу подумал, что это просто он зафиксирован скобой, дабы не болтался, а оказалось , что это и есть соединение "-" аккумулятора с кузовом автомобиля ) а только потом идет к двигателю.
Yavik - Вс, 02.12.12, 12:46
Добавлено: 02.12.12, 13:19 | Сообщение # 19
Quote (Yavik)
По любому Иначе не может быть biggrin
zbir
Добавлено: 02.12.12, 13:22 | Сообщение # 20
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Lev, при заведеному двигуні і включених фарах перевір вольтметром чи є перепад напруги на силових проводах починаючи окремо від "+" і "-" акумулятора. При цьому, як пише КРОМА, при перевірці кожної ділянки проводки проявляй любов і ніжність рухаючи її.
Тут використовується ефект збільшення опору ділянки електричного кола де порушена електропровідність (поганий контакт клем, окислений чи прогорілий дріт під ізоляцією...) - під навантаженням на таких ділянках буде проявлятись.
В твоєму випадку все що може поганого робити генератор, так це коротити "+" (судячи з інформації про поганий контакт на генераторі). А так, в принципі, бортові 12 вольт беруться напряму з акумулятора, завдання генератора не дати розрядитись акумулятору і не перезарядити його.
Lev
Добавлено: 02.12.12, 15:11 | Сообщение # 21
В клубе с 28.08.12
1.6 i.e.
Yavik, Огромное СПАСИБО biggrin happy happy
Я вчера даже немог подумать что роздолбанное ггг, может бить контактом. я взял збризгал всьо вдшкой гоб ета сплошная ржавчина розошлась, немного зачистил провод и снова зажал, и О чудо все работает без перебоев, тепер куплю провод и прям от клеми куни отдельно на кузов.
Всем огромное спасибо за ваши старания помочь!!! happy happy happy
